Ombouw / gebruik 2,4Ghz
wil je perse bij mpx zenders blijven?
indien graupner ook mag kun je een lossen mx12 kopen met accu voor 85 euro nieuw en daar gewoon een assan module in zetten.
Zijn er nog andere opties? (ik hoef niet voor een duppie op de eerste rang te zitten)
Wil je bij Multiplex blijven of kijk je ook naar Graupner/Futaba?
Wat heb je verder voor eisen? Wil je bv. ook de spanning van je ontvangeraccu weten? Of de hoogte van je model? 't is allemaal mogelijk.
Goh Berrie, van een stoeptegel naar een Bart Smit zender. Zal wel even wennen zijn ;)
Ik heb er dan ook erg lang over nagedacht ;) Het geeft wel een bevrijdend gevoel om de mogelijkheid van andere merken "toe te laten" :)
Ik sta voor alle merken open, Wubbe. Echter tijdens wat gesurf kwam ik dit tegen:
Multiplex Cockpit SX - DLG setup
Ik vindt het belangrijk dat de zender klein, handzaam en licht is. Het programeren van 3 vliegfases en een werppreset moet minimaal mogelijk zijn. De Cockpit SX lijkt me aan deze wens te voldoen. De andere zenders ken ik niet.... vandaar hier mijn vraag.
Dan zou ik een nieuw draadje openen. Dan kunnen alle DLG-ers uitgebreid antwoorden wat hun favoriete zender is, en waarom.
Ik zie de toppers trouwens opvallend vaak met een Multiplex zender vliegen. Volgens mij omdat die een drukknop aan de zijkant heeft voor de start-stand en omdat het mogelijk is om met een vertraging een andere vliegstand in te schakelen. Maar nu begeef ik mij op glad ijs. De deskundigen kunnen beter zelf antwoorden.
je kunt natuurlijk ook het gewicht van de zender in de voordeel gebruiken: door je arm met zware zender naar binnen te halen tijdens de draai produceer je een snellere draai om je as. geloof alleen niet dat je dat gaat merken... ;)
Die cockpit SX lijkt een goeie, en ook daar kan een assan in.
Op de vraag hoeveel stroom de ontvanger neemt heb ik nog steeds geen hapklaar antwoord. Wel heb ik een duidelijk antwoord gekregen op de twee antenne's op de ontvanger. De ontvanger pikt het signaal van de antenne die het sterkste ontvangst heeft en switcht dus tussen deze twee antenne's.
Eeen megadiscussie is er ook over Assan op dit forum.
de-chinese-2-4-ghz-test-assan-modules
ik heb net met mijn labvoeding een paar testst gedaan met mijn assan module .
de zendermodule neemt met zender 70ma op 2,4 gig.
op 40mhz 220 ma .
de ontvanger zonder enige servo,s,20 a 30 ma .
groeten wiebe.
gister voor het eerst het corona systeem getest. gelijk de maiden van de nieuwe twister.
eerst het binden met de zender, gaat erg makkelijk en staat duidelijk omschreven in de handleiding die bij de ontvanger op het doosje staat. ik heb de JR module in mijn mx16 gebouwd met twee ontvangers erbij. de 6 en 8 kanaals. het systeem is gebasseerd op spectrum met het dsss systeem. alleen ipv van de 2 kanalen van spectrum gebruikt de corona 3 kanalen. antennes komen onder de cocpitkap uit de twisterromp en staan netjes onder een hoek van 90 graden.
gister met mijn vader naar mijn vaste wildvliegstek gefietst. alles aangezet en mijn vader bij de twistergelaten. ik ben met de zender op pad gegaan op de fiets. ik ben ongeveer 500 meter weg geweest denk ik over de grond en alles werkte nog naar behoren. daarna paar handstartjes gemaakt met de twister om af te trimmen en zwaartepunt nog te contoroleren (beetje neus-zwaar). daarna een paar discus starts gemaakt. werphoogte viel helemaal niet tegen eigenlijk. zeker omdat ik alles nog neit had ingesteld. daarna speedstand erop en maar eens een heel stuk wegvliegen. ook geen probleem voor het corona systeem. achter de bomen langs, achter lantaarnpalen, niets geen problemen!
al met al ben ik tot nu toe erg tevreden. ik heb al redelijk ver weg gevlogen zonder problemen. zowel de 6 als de 8 kanaals ontvangers hebben dubbele antennes. maar de kleinere 4 kanaals heeft maar een antenne. dit weekend moet het systeem echt aan de bak in delmenhorst...
een storingsvrij systeem geeft helaas alleen geen garantie voor de vliegkunsten van mij :lol:
Vandaag mij MX 16 die ik al een jaar ongebruikt had liggen omgebouwd tot 2.4 met een Jeti module.
Na de installatie was de zender kompleet dood en dacht ik even dat ik het flink verbruid had. Achteraf bleek de zekering kapot. Een zekering uit mijn oude MPX 4000 bracht uitkomst en daarna werkte alles. De 3 stuks 7 kanaalsontvangers waren binnen een minuut gepaird en alles werkte daana perfect.
Vliegen zal nog wel een aantal maanden duren tot dat ik iets met een 2.4ghz friendelijke romp heb gebouwd. Deze winter nog maar even verder met de mpx cocpit SX
Tja, het gaat er toch steeds meer op lijken dat mijn oude FX-18 nog eens aan een tweede jeugd gaat beginnen. Voor drie tientjes een hackmodule plus ontvanger... voor een Spektrum ontvanger ben ik ruim het dubbele kwijt.
Aan deze kant van de zenders en ontvangers heb ik me nog niet zo verdiept.
Kan iemand me uitleggen voor wat dit juist dient? Ik veronderstel dat je je 35Mhz zender zo kan ombouwen naar 2.4Ghz?
Mvg
Jonasz
AIk veronderstel dat je je 35Mhz zender zo kan ombouwen naar 2.4Ghz?
Precies.
Met als extra voordeel dat de ontvangers die werken met deze omgebouwde 35Mhz-zenders een fractie kosten van wat de reguliere merken 2.4 Ghz ontvangers kosten.
Jeti
van de week heb ik m'n Graupner MX16s omgebouwd naar de 2.4 Ghz met een Jeti moduul.
Wat gebeurd er met dit systeem indien er twee ontvangers gelijk aanstaan?
- Indien eerst de zender wordt aangezet en dan de ontvangers dan heb je een "lock" met de ontvanger die het eerst aangezet wordt. De ontvanger die als tweede wordt aangezet reageerd nergens op, ook niet nadat de ontvanger die als eerste is aangezet wordt uitgezet. De enige manier om contact te maken met de ontvanger die als tweede is aangezet is je zender uit en weer aan te zetten (en de andere ontvanger uit te laten, zie hieronder).
- Indien eerst beide ontvangers worden aangezet en dan de zender heb je een lock met een van de twee ontvangers (het lijkt willekeurig welke van de twee dit is).
Wat betekend dit op een wedstrijd:
- Zet altijd eerst je zender aan.
- Zet hierna het model aan waarmee je de ronde gaat vliegen.
- Zet hierna de ontvanger aan van het reserve model.
- Zet bij een modelwissel eerst de ontvanger uit van het model waarmee je hebt gevlogen en zet vervolgens je zender uit en weer aan en wissel op je zender van model.
Sneller is het om per model een zender te hebben (met 2.4 Ghz kun je tijdens de werktijd beide zenders aan laten).
Bas
Bas
Of Futaba nemen, dan kun je meerdere ontvangers aanzetten op 1 zender.
Een eventueel wisselen van model kun je al helemaal hebben klaarstaan in de zender. Alleen nog bevestigen en klaar is het reservemodel.
Loet
Of Assan nemen. Ook geen probleem met meerdere ontvanger tegelijk.
:mrgreen::mrgreen::mrgreen:ASSAAAAAN:mrgreen:
Net weer twee 6 kanaals ontvangers gekocht (waar ik het gehele jaar al probleemloos mee vlieg) voor 15 euro p/st.
Theo en Loet,
e.e.a. heeft zeer waarschijnlijk te maken met dat bij Jeti de ontvanger continu informatie stuurt naar de zender (accu spanning van de ontvanger, kwaliteit van de ontvangst e.d.). De zender kan deze informatie van slechts een ontvanger verwerken.
Zo heeft elk voordeel z'n nadeel.
P.s. Ik overweeg de aanschaf van een tweede MX16s.
Bas
Een poosje terug heb ik mijn Cockpit SX wat nieuwe truuks geleerd.
Omdat ik al een hoop Spektrum spul voor indoor gebruik heb, was dit de makkelijkste weg. Hier een kort verhaal.
Ik heb ook nog even zitten denken of ik misschien toch nog 35MHz zou willen, maar omdat ik deze zender alleen maar voor DLG's gebruik, is het antwoord nee. Gewoon 2.4 en verder niks!
groetjes.
21Jan2014: Ik zag dat iemand dit artikel zocht, helaas is mijn server rond de kerst gecrashed. Ik ben nog steeds bezig met de reddingswerkzaamheden.
Kees Blokland.
