Wil je bij Multiplex blijven of kijk je ook naar Graupner/Futaba?Zijn er nog andere opties? (ik hoef niet voor een duppie op de eerste rang te zitten)
Goh Berrie, van een stoeptegel naar een Bart Smit zender. Zal wel even wennen zijn![]()
Dan zou ik een nieuw draadje openen. Dan kunnen alle DLG-ers uitgebreid antwoorden wat hun favoriete zender is, en waarom.Ik sta voor alle merken open
Op de vraag hoeveel stroom de ontvanger neemt heb ik nog steeds geen hapklaar antwoord. Wel heb ik een duidelijk antwoord gekregen op de twee antenne's op de ontvanger. De ontvanger pikt het signaal van de antenne die het sterkste ontvangst heeft en switcht dus tussen deze twee antenne's.
Eeen megadiscussie is er ook over Assan op dit forum.
de-chinese-2-4-ghz-test-assan-modules
Precies.AIk veronderstel dat je je 35Mhz zender zo kan ombouwen naar 2.4Ghz?
van de week heb ik m'n Graupner MX16s omgebouwd naar de 2.4 Ghz met een Jeti moduul.
Wat gebeurd er met dit systeem indien er twee ontvangers gelijk aanstaan?
- Indien eerst de zender wordt aangezet en dan de ontvangers dan heb je een "lock" met de ontvanger die het eerst aangezet wordt. De ontvanger die als tweede wordt aangezet reageerd nergens op, ook niet nadat de ontvanger die als eerste is aangezet wordt uitgezet. De enige manier om contact te maken met de ontvanger die als tweede is aangezet is je zender uit en weer aan te zetten (en de andere ontvanger uit te laten, zie hieronder).
- Indien eerst beide ontvangers worden aangezet en dan de zender heb je een lock met een van de twee ontvangers (het lijkt willekeurig welke van de twee dit is).
Wat betekend dit op een wedstrijd:
- Zet altijd eerst je zender aan.
- Zet hierna het model aan waarmee je de ronde gaat vliegen.
- Zet hierna de ontvanger aan van het reserve model.
- Zet bij een modelwissel eerst de ontvanger uit van het model waarmee je hebt gevlogen en zet vervolgens je zender uit en weer aan en wissel op je zender van model.
Sneller is het om per model een zender te hebben (met 2.4 Ghz kun je tijdens de werktijd beide zenders aan laten).
Bas
Een poosje terug heb ik mijn Cockpit SX wat nieuwe truuks geleerd.
Omdat ik al een hoop Spektrum spul voor indoor gebruik heb, was dit de makkelijkste weg. Hier een kort verhaal.
Ik heb ook nog even zitten denken of ik misschien toch nog 35MHz zou willen, maar omdat ik deze zender alleen maar voor DLG's gebruik, is het antwoord nee. Gewoon 2.4 en verder niks!
groetjes.
