Burp
Forum veteraan
Ik maak het even een verslag over de ombouw van mijn TwinStar II van Brushed naar Brushless.
Na een poosje met de standaard permax motoren gevlogen te hebben op 3S LiPo vind ik het tijd om de machine iets meer power te geven.
Voor de ombouw heb ik het volgende aangeschaft:
2 x Hobbycity Online R/C Hobby Store : TR 35-30C 1100kv Brushless Outrunner (Eq AXi 2808) $18.20
2 x Hobbycity Online R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 25amp Speed Controller $16.95
Een stukje berkentriplex van 2mm heb ik nog wel liggen. verder alleen wat epoxy en een Y kabel (maak ik zelf wel even) voor de regelaars.
Ik ben begonnen om de bestaande motoren uit de vleugels te halen (duh)
De zwarte rotzooi aan de binnenkant van de gondel komt uiteraard van het gebruik van de 3S LiPo. De motoren zijn daar niet echt op berekend maar doen het na vele vluchten nog steeds goed.
Daarbij heb ik twee stukjes triplex gezaagd met een formaat van 5 x 4
Bij de motoren zit een adapter om hem ook aan de voorkant te plaatsen, dit had ik eerst niet gezien maar maakt het wel iets makkelijker om in te bouwen. Hier heb ik de motor even in elkaar gezet.
Zo moet het ongeveer in de gondel komen.
De zijkanten van de gondel ingesneden waar het stukje triplex moet komen. Dit wordt straks met epoxy vastgezet.
Hier de gehele voormontage gedaan inclusief het gat in het triplex plaatje. Overigens is de 5cm van het plaatje over de breedte gegaan. 4 cm hoog geeft nog net voldoende ruimte om de kabels van de motor onder het plaatje door te laten gaan.
Zo, nu weer even verder knutselen
