ervaringen laden met 5C budget lipo,s
overigens is je aanname verkeerd.
de C staat niet voor een vaste variabel, maar is een gegeven factor, de factor waarmee je veilig je accu kan laden en onladen.
om de waarde van de opgegeven c te berekenen, vermenigvuldig je maal de capaciteit van de accu in mah's.
de c van "20 keer c" is dus niet de C in "inhoud C"
Maar waar is de c van "20 keer c" dan wel van? ;).
De ontladings stroom in (mili)Ampere bereken je door de C-waarde van de lipo te vermenigvuldigen met de capaciteit van de lipo in (mili)Ampere.
De C-waarde zelf is inderdaad geen variabel maar een gegeven factor (zoals 1,2,5C laden en 20,30,40 C ontladen). De C daar in tegen is wel een variabele want die wordt bepaald door de Capaciteit van de lipo accu. Zodra je de capaciteit van de lipo verdubbeld wordt de ontladings stroom ook verdubbeld.
Daarom denk ik dat die C op capaciteit slaat, want de ontladings stroom is afhankelijk van een variabele factor. Als de C op current sloeg dan zou de C dus wel een gegeven factor zijn en zouden alle lipo's die 20C zijn ook evenveel stroom kunnen leveren ongeacht de capaciteit.
Hmmm, dit was een interessant topic over accu met 5c laden... Inmiddels staan er meer pagina's met off-topic reacties (ja, de mijne hoort daar nu ook bij).
Interessante topic, alleen blijkt de discussie totaal ergens anders over te gaan.
Misschien kan er een mod ingrijpen :-)
Ik was wel benieuwd wie er ervaring heeft met het laden van de nieuwe 3G cellen van HC.
Ik heb deze week een 3S pakket ontvangen, 3S 2550 40C Rhino. Er zit een plakkertje op waar op staat dat deze met 5C geladen kunnen worden, dus met 12,5 Ampere.
Mijn ouwe trouwe Schulze Chamäleon gaat niet verder dan 5 Amp dus 2C voor deze cellen.
Ik ben wel benieuwd wat voor lader/voeding je nodig hebt om 5C te laden.
Het zal nog wel even duren voor ik zelf ervaring heb met dit pack, want deze is voor een elektrozwever... :-)
Daarom heb ik ook een mod gevraagd of hij het topic op kan splitsen ;).
Alles netjes gescheiden houden maakt alles een stuk duidelijker.. en zal ook de zoekfunctie ten goede komen.
@bram
Laders hebben meestal een maximale laadvermogen in ampere en in watt er bij staan. Je hebt dus een lader nodig die minimaal 12,5 ampere kan leveren (de iCharger 208B is een goede keuze). Watt kun je berekenen door het ampere x voltage te doen. Bij jou is dat dus 12,5 x 12,6 = 157,5 Watt. Dus als je een 200+ watt lader (zoals de iCharger) en een 250 watt voeding koopt dan zit je "gebakken";)
morgen zal ik kijken of ik dat zinnig af kan splitenn, nu een huizhoudelijke mededeling :
[mod]terug naar de 5c series van hyperion svp[/mod]
Kleine aanvulling: de topic gaat over 'ervaringen laden van 5C budget LiPo's'.
Hyperion is niet direct de 'budget' prijsklasse.
Het gaat hier dus om de 5C Hobbycity LiPo's (Rhino 40C, etc) en dergelijke.
Gok dat de C staat voor current oftewel stroom ....
Gokken doe je in het casino.....
Het symbool C ( grote cee) staat voor capaciteit
( eigenlijk heet dit de constante verhouding tussen de opgebrachte lading- Q in coulomb - die rechtevenredig toeneemt aan de aangelgde spanning - U in volt -) aangeduid in F (1 farad = 1coulomb/volt = 1A.s/V ) :confused: :confused: :confused:
C= Q/U --> capaciteit = opgebrachte lading / spanning
C is dus de hoeveelheid energie die in je batterij opgeslagen kan worden.
De opgebrachte lading is dus je laadstroom, zie het als een waterstroompje die een beker vult.
Als je het niet weet deel deze kennis dan niet met andere ;)
De current is inderdaar de engelse naam voor stroom, maar deze is aangeduid met I ( grote ie) in A (ampere).
mA = milli ampere
mAh = milli ampere uur = energie aanduiding
Zou zijn er diverse afgeleide energie aanduidingen en is er al snel een spraakverwarring.
Alsjeblieft ... Van 1 van de grootste producenten :
**** KOKAM ****
Gelijk in de eerste regel al .. Current ... goohhhh wat toevallig nou ...
Probeer dan ook eens begrijpend te lezen....
The C-rate is a unit to declare a current value which is used for estimating and/or designating the expected effective time of battery under variable charge/discharge condition
Plat vertaald staat er dat het een stroomwaarde is gebruikt in een bepaalde tijd.
stroom I in ampere in tijd t in sec
of te wel
Ah ampere uur,
of duizenste deel mAh, milli ampere uur.........
Nu stop ik er echt mee, maar het zijn wel degelijk SI eenheden !
Er staat dat de C-rating een aanduiding is voor hoeveel ampere (current) een lipo kan leveren.
Onderaan staat:
Dus in een andere manier geschreven & vertaald
Laad of ontlaad stroom (a) = C-rating (C) X De capaciteit van de batterij
Als je een 20C lipo hebt is de C rating 20, waar moet je die 20 dan mee vermenigvuldigen...? (om de laad of ontlaad stroom te krijgen)
Juist. De capaciteit... dus waar zal die C dan ongetwijfeld voor staan?
Dus je hebt zelf het antwoord -bijna- gegeven!
Overigens om in de context van dit draadje te blijven. Als je een accu met 5C mag laden dan kan je een 5000 mAh accu dus met 5(C) * 5000(mAh) = 25000mA = 25A laden. Bij een 6S pakket betekent dit dus dat je met een vermogen van 4[V] * 6S * 25[A] = 600W kan laden. Hou daar dus rekening mee als je toevallig nog eens een ladertje koopt...
HK heeft aangekondigt om binnenkort met een goedkope 400W lader te komen. Ben benieuwd!
Dus als afsluiting, C= [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]C-rate
[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]C-rate = een waarde waarmee je 2 dingen kunt uitrekenen.
1. Met hoeveel A een accu ontladen mag worden
[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif](neem wel juiste C)[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]2. Met hoeveel A een accu geladen kan worden (neem wel juiste C)
1. Voorbeeld 5000Mah 20C(ontlading) 2C (Belading) lipo.
5000Mah =5A 5Ax20C = max met 100A ontladen
2. Voorbeeld 5000Mah = 5A 5Ax2C= max met 10A laden.
Nu weer ontopic, er wordt dus veel getest met de G3 lipo,s maar niemand die ook even de goedkope versie flink aan de tand voelt?
[/FONT]
Ik laad mijn 2s 450mah 20C zippy (Deze) met 2,3A (5,1C) net als mijn hyperion 2s 450, nu nog maar enkele ladingen erop zitten, dus ik kan er nog weinig nuttigs over zeggen. Behalve dat de spanning niet omhoog schiet tijdens het laden, ziet er niet veel anders uit dan de G3...
Mij ervaring is dat de kleine celletjes tegen veel meer kunnen dan de grote, dit is vanaf de aller eerste 20c lipo's zo geweest. En mocht het wel schade doen kost het me erg weinig om een nieuwe accu te kopen;).
Ik laad mijn oude 2s hxt 460 15C accu's ook al 2 jaar lang met 1A (2,2C), ze zijn nu ook wel 'op' maar dat mag ook, ze worden ook niet met een timer gevlogen, gewoon landen als ik minder power heb. Destijds lade zo goed als niemand met meer dan 1C, een soort heilig nummer waar iedereen zich krampachtig aan vast houd, nooit begrepen. De 1e snel ontaadbare accu, 350mah kokam, kon je ook met 2C laden zonder echt merkbare gevolgen, maar de spanning ging nogal snel omhoog bij 3C, waardoor de lader de stroom gaat afbouwen en je uiteindelijk niet veel tijdwindst hebt. Dit is bij de huidige accu's niet het geval.
Ik laad mij 5s 5000 flightmax 30C met 10A, mijn lader kan helaas niet meer.
5C laden? Wow die techniek gaat hard zeg!
Wordt je met je 50W ladertjes bijna verdrietig van. ;)
Daar word je met je 250W 10A lader ook verdrietig van:(
Maar 1c is en blijft nog altijd de beste laad snelheid om een lange levensduur te hebben.
Ik zal r.marijnissen en Jan scholten even herhalen in mijn eigen woorden.
(Wat hyperion G3 betreft) Bewezen onzin!
Gewoon vanaf lading 1 met 5C laden, dat is het beste voor je (hyperion g3) accu.
Zodra je met 1C laad zal je merken dat de spanning iets meer inzakt onder belasting.
Dit is net zoiets als accu's laten rusten, juist niet, gelijk van de lader in het toestel of andersom.
En als ze zoon 35-40°C (hé nog een C :rolleyes:) doen ze het het beste.
Met die kleine F3P packs geloof ik het wel.
Maar als je een 3G 5000mAh F3A pack op 5C wilt gaan laden, dan is dat dus een laadstroom van 25Amp bij nog altijd 21 Volt als je per 5S pack laadt.
Ik zie nog ff niet welke betaalbare voeding/lader combi dat over de bühne brengt, maar ik houd mij aanbevolen voor tips.
@ nando,
Wel leuk om te zien dat je die zippy met een goede 5C laadt en ze het tot nu toe goed doen.
Alleen mochten ze het snel slechter gaan doen, officieel zijn ze maar geschikt voor 2C en 20 c ontladen.
Als ze goed blijven dan zegt het zeer zeker wat maar eerder genoemde rhino,s en flightmax staan op de specs dat ze er ook echt geschikt voor zijn.
Ik bedoel dus dat je pas een eerlijk vergelijk hebt als de specs gelijk zijn.
Al is het met die kleine goedkope cellen wel leuk om te doen en ze ook nog goed blijven.
Bram,
Hobbycity heeft net de iCharger 206B uitgebracht. 120$ voor een 20A 6S lader.
Koppel daar een 32A BACO (25 euro) voeding aan en je hebt een betaalbare setup die 4C kan laden. Voor een 10S pakket ben je dan 240euro totaal kwijt. (120$+20$ verzend x2 en /1.49 dollarkoers + 50euro oor 2 voedingen). Is nog te doen.
Groet,
Gerben
Dat is ook nog een punt.
Er zijn al laders tot 1500W.
Alleen nog erg duur. b.v:
Ulltrapowercharger
Laders tot 350W zijn goed betaalbaar.
Dus b.v een 4cell 4000Mah pakket is met een 350w lader dan nog goed te laden met 5C of een iets kleiner 5 cell pakket.
Over het algemeen vliegt er meer rond op 3/4 cell lipo,s dan op 6 cell en groter.
Ook kun je er ook 2 lipo,s in serie zetten en dan laden met 2 laders.
Ofwel zat te testen op 3C en hoger.
Bram,
Groet,
Gerben
206B = een 8 cell lader, geen 6 cell.
Deze 300w lader levert dit pas vanaf 18volt net als de 350w 208B dat doet.
Wil je 300watt op zon barco voeding dan moet je de 1010B nemen.
Wel fijn dat er weer een nieuw model is.
Ik hoop dat er nog een 400+ watt model komt.
De 206B= een 6s lipo lader, hij kan 8s lifepo als je niet balanceert.
208 is een 20A 8s lader, 350w.
En idd heeft hij meer dan 18V+ nodig om volledig gebruikt te kunnen worden.
Maar Gerben heeft het over 2 voedingen (voor 10s), je zou die in serie kunnen zetten...
