smit rotterdam na 25 jaar ijndelijk af maken
Ik kan natuurlijk niet in de portemonee van Joostt kijken, maar als ik zie met wat voor materiaal veel 14/15 jarigen op dit forum rondrijden/varen/vliegen, denk ik dat dat over het algemeen wel losloopt (ik weet in ieder geval van mezelf dat ik toen niet over de financiele middelen beschikte om bijvoorbeeld een bigscale te kunnen betalen)
Daarnaast zou je je natuurlijk ook gewoon kunnen neerleggen bij het feit dat iets (nog) niet voor je is weggelegd. Ik kom hier wel vaker de vraag tegen waarom iemand voor een kwalitatief mindere oplossing kiest, waarop dan als antwoord wordt gegeven:"omdat ik anders niet genoeg geld heb"
Ik zou ook wel in een Ferrari willen rijden, maar ik kan geen nieuwe/goede betalen. Nu zou ik op zoek kunnen gaan naar iets wat wel binnen mijn budget ligt, om toch maar te kunnen zeggen dat ik Ferrari rijd, maar ik denk niet dat ik daar uiteindelijk gelukkig van word. Dan maar een middenklasser ;)
Ik krijg af en toe het idee dat de jongere generatie denkt overal recht op te hebben wat een ander ook heeft (en dit dan ook als argument gebruikt: "maar hij heeft er ook een!") Daarbovenop willen ze het ook nog eens nu, dus sparen is er ook niet bij.
Nogmaals, ik zeg niet dat dit bij Joostt het geval is, maar ik zie het wel steeds vaker. Dit soort personen zal het nog zwaar krijgen als ze (financieel) op eigen benen moet leren te staan.
hallo
van dit gezeik trek ik mij niks aan
hier de foto's
de romp is bijna helemaal geschuurd
ik koop verf bij de action wat daar is 1 spuitbus €2
en hier de schroefassen
vanmiddag de straal bussen maken
micropuller
1 ding wil ik Julie wel vertellen
ik leg van mij zak geld(€30)
gaat steeds 20 naar mij bank om te sparen
waar voor weet ik niet (huis auto ofzo)
dus per maand blijver €10 over maar ja ik wil wel eens met vrienden /vriendinnen naar de bios of zwembad dus dat gaat er wel af
gelukkig heb ik mij ma en opa die geven mij ook wat geld aan mij voor dit project
dus vandaar
Ik zeik je ook niet af ik gaf alleen aan dat een zelfgebouwde schroefas wel degelijk perfect kan draaien
verders ga lekker door met bouwen het is en blijft JOUW project het ziet er voorlopig goed uit
O en mensen ik moet jullie mijn excuses aanbieden het schip McLean was niet van Mearsk maar van Sealand dus bij deze het origineel wasiets meer dan 288mtr dus reken uit hoe lang het moedel in 1:50 wordt
groet
Johan
oow ja zorry voor de mensen (Micropuller/huub de jong/sailor36/MYANGEL/NightHawk25) daar niet bedoelt voor het ging eerder over
dit
hoi,
ik weet niet wie verstandiger is ik met goede assen die niet lekken of joostt met zijn assen die bagger zijn en zo lekken.
@joost,
heb je de as wel horizontaal gehouden en tijdje laten draaien want je zwaartekracht water gaat vanzichzelf niet omhoog. Ik ben het best wel met jouw zat alles wordt voorgekauwd letterlijk en figuurlijk en nog ik doe het anders denkt joost en ja hoor zo krijg je ruzie.
daar ging het ober
oow NightHawk25 en MYANGEL
ik heb een loly stokje gebruikt nu loop hij ook wat lichter
hoi,
@joost,
tim
ja tim ik heb een test boor waar ik steed ander schroefasen in kan doen
en alles is droog
dus dat is geen probleem meer
:p
Joost
hoe bedoel je je heb lollystokjes gebruikt?
heb je een foto of een schematische tekening?
verder ziet de romp er redelijk netjes uit
maar ik wil je wel een tip geven voor je spuitbussen
het is leuk en aardig dat ze bij action maar2 euro per bus zijn
maar is de verf kwalitatief ook goed?
als je die spuitbus koop doe eerst een proefstukje spuiten op afval
is het niet naar wens is het altijd makkelijker om dat stukje afval weg te gooien dan je boot
opnieuw te schuren
Groet Dyon.
ik heb vroeger een keertje een crosfietsje gespoten met action spuitlak
opzich gaat t wel, maar heel mooi is het zeker niet
@Joostt, je verdient toch ook?
gr. Jeroen
Als je de straalbuizen groter gaat maken, heb je ook andere schroeven nodig.
Zelfs met deze straalbuizen is er veel te veel ruimte tussen de schroeven en de wand van de straalbuis. Zo verlies je kracht.
Joost, het zit een beetje a'symetrisch, als ik jou was zou ik alles eerst is goed uitlijnen !
als ik zo naar de foto's kijk zit de ene schroef en straalbuis 1,5 cm. verder van de scheg dan de 2e ! en er zit 0,5 cm verschil in hoogte vanaf de huid...
zo vaart hij dadelijk als in een hoepel !
Brandaris
joost een tip als je gaat spuiten met een spuit bus zet de bus dan een half uurtje in warm water. dan kom de verf beter uit de bus en wordt het een stuk mooier.
gr willem
Toppie Joost, ziet er goed uit. Misschien kijken of je inderdaad beter passende schroeven kan vinden. Het geeft inderdaad een wat lagere efficiency zoals Roel ook al stelt. Aan de andere kant zouden waarschijnlijk zwaardere motoren dat weer opvangen :)
Hoi, Chiel
