Stoomhoekje van FREDERIK + Draaiwerk
Nu die zitten dus nog niet vast
En daarom maak ik deze ok van roodkoper dus geleid toch beter de warmte
En maak ze ook 10 mm binnenkant hoor
mvg
Frederik
Eens kijken of dat een goede stoomfluit wil lukken ;)
mvg
Frederik:D :D
Dat kunnen we toch wel aan jou overlaten Frederik !
Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat klinken als hij af is!
succes, Brandaris
Tussen 1991 en 1996 heb ik een stoomplant gebouwd naar een tekening uit het NVM archief. Deze plant staat ook in het "Handboek voor MODELSTOOMMACHINES". Het fluitje bleek minder eenvoudig dan het leek. Bij de eerste poging vloeide bij het solderen alles dicht. Het tweede werkte wel op lucht maar niet op stoom. De derde poging was wel succesvol. Deze werkt zowel op stoom als op lucht.
Goreten, Jan.
succes, Brandaris
Godvergeten breekt mijn binnen draaibijtel af (widia):mrgreen:
Eerst maar een nieuwe bestellen
Bij de Locloods
Is nog niet eens eenvoudig te krijgen hoor:rolleyes:
mvg
Frederik :D
Een stoom fluit is nog niet zo eenvoudig, heb ik ook ondervonden.
Op zich lukte de eerste fluit wel aardig, maar vanaf 3 bar tot 6 bar is tie zo vals als een kraai........
Ik heb later een nieuwere gemaakt, groter (buis 22mm) en deze is beter, maar vooral harder.
Mijn eerste stoomfluit leek in de schuur wel hard genoeg, maar al rijdend tussen de mensen hoorde niemand het schelle geluid.
De huidige fluit slaat nog steeds over, (van mooie toon naar hogere harmonische toon) maar is nu wel hard genoeg om mensen op zij te laten gaan.
Nu met de fluit ben ik dan maar gestopt
Expirimenteren kost mij te veel
En zo.n piepding heb ik niets aan
Heb er een compleet gemaakt maar no nonsens niets he
mvg
Frederik
Koop een padvindersfluitje, zaag het oogje eraf, soldeer een pijpje aan het mondstuk en je hebt een prachtige stoomfluit.
Een mooie brander Frederik en hij brandt ook mooi blauw. Onder de ketel van mijn stoomplant zit een dubbele spiritus brander gemaakt uit 12 mm messing pijp.
Als ik thuis de ketel opstookte maakte ik gebruik van een kleine ventilator om trek in de schoorsteen te krijgen. Om de ketel zonder hulpmiddelen op te kunnen stoken heb ik later aan de achterkant een grotere deur gemaakt. Als de grote branders bij kwamen doofde het vuur doordat er te weinig zuurstof over bleef zolang er nog geen trek in de schoorsteen was. Met de grote deur is dat probleem verholpen.
Groeten, Jan.
