Ik wil hier toch even dringend tegen in gaan.. Ten eerste, een 4takt zal nooit het aantal toeren maken wat een 2 takt maakt, door het feit dat een 4 takt veel meer onderdelen moet laten bewegen(kleppen,nokkenassen, distributieriemen, balansassen enz enz).
Ten tweede heb je het over OMWENTELINGEN, Dit is niet juist, wat jij hier omschrijft zou dan een 8takt motor moeten zijn, we hebben het hier natuurlijk over SLAGEN(halve omwenteling, van bdp tot odp)
Vervolgens, een 2 takt als zowel een 4takt heeft een carburateur, hetzij bij 4takt geen injectie is gebruikt (benzine dan, diesel heeft injectors in de cilinderkop) beiden hebben drijfstangen, bougie('s) krukassen, luchtfilters en kleppen(membramen ook mogelijk) Overigens, de scooters van tegenwoordig (4takt) krijgen hun olie gewoon net als de grote automotoren.
Dan, bij een 4takt gaat de brandstof/lucht niet via de nokken naar binnen, maar via de kleppen.
Rest van je verhaal klopt wel een beetje... Zonder olie zal een motor inderdaad lopen, maar hij zal snel oververhitten(olie koelt ook, ook in 4takts ja) slijten, en hij zal niet zijn volledige prestatie's kennen.
Wordt je toch even overtroffen door een 15jarig jochie
