Zelfbouw 12-kanaals multiswitch
klopt.
alle zenders worden ondersteund op de oude f-14 na. en de exoten
F-14
FC-16
FC-18
FC-28
FX-18 *met losse schakelaars
Claus
Wat koop je bij hem, want dat kan ik niet helemaal vinden op z'n site?
Koop je nu een compleet (bouw)pakket, of moet je alle onderdelen zelf gaan kopen?
En natuurlijk het belangrijkste............, wat kost een setje ongeveer? :)
Bij Claus krijg je een compleet se de en entcoder deze moet je zelf in elkaar zetten Gr.Harm
maakt verder allemaal niet uit. had alleen nooit van claus begrepen dat die ze zelf verkocht.
dacht dat die alleen losse microcontroller geprogrammeerd leverde
Cheeta: heb jij enkel de 12 kanaals gemaakt? of toevallig ook de 8 kanaals?
harmbeukam: heb jij dan alle onderdelen bij hem kunnen bestellen? of moet je zelf ook nog enkele spullen kopen? hoeveel heeft je dat dan gekost bij Claus?
ah oke :D
wat moet je eigenlijk doen als je hiermee niet toekomt? als je dus bijvoorbeeld nog zo een module wil inbouwen? gaat dit?
ja je kunt meerdere modules parallel zetten. dit is geen probleem.
let wel dat zover bekend alleen kanaal 6,7,8 te gebruiken zijn hiervoor. kanaal 5 schijnt in sommige gevallen problemen op te leveren. het is mij onduidelijk waarom.
hoe zit het dan met die multi-poort? :) zet je daar dan de verschillende modules parallel op? dus voor 2 modules 2 servo kanalen en dan parallel op de multi output zetten? :)
ja je sluit ze parallel op elkaar aan. let wel dat de modules van claus niet willen werken op de uitgang van de modules van robbe. er zal enig soldeer werk aan te pas komen helaas.
mja moest ik ooit nood hebben aan 24 kanalen zou ik het gewoon op zelfbouw houden hoor, dus de modules van Claus ;) die kan ik dan dus gewoon parallel aansluiten zonder verdere modificaties? ;)
schakelaar Claus
harmbeukema: heb jij dan alle onderdelen bij hem kunnen bestellen? of moet je zelf ook nog enkele spullen kopen? hoeveel heeft je dat dan gekost bij Claus?
Je krijgt een compleet set met onderdelen om te kunnen bouwen voor
de decoder en entcoder ,ik geloof 60 euro
voor de botenbouwers met elektronica ervaring een prima oplossing lijkt mij.
voor de trucks is de compactheid welke de nieuwe MS12s levert zeer welkom. ze worden maandag verstuurd vanuit china.
en de eerste uitgelekte fotos vanuit china:lol:
Ziet er prima uit!! Zo te zien 4 kanalen die zwaarder belast kunnen worden en 8 normale schakelkanalen. Heb jij ergens specificaties van deze decoder?
Groet, Peter
dit zijn inderdaad de decoders.
Specificaties *even uit het hoofd:
-40x35mm
-8 kanalen 400mA
-4 kanalen 2A continue (10A max) *met koeling meer mogelijk.
Assan
hier zijn afspraken over gemaakt met het beheer.
tot nu toe ben ik er nog geen stuiver rijker op geworden. heeft het zelfs geld gekost aan ontwikkeling en doorontwikkeling.
@adam.
alleen de corona FHSS heb ik zelf test gewijs ondervonden dat het werkt.
en de Jeti schijnt het volgens berichten uit duitsland ook te doen.
assan werkt "nog" niet.
ga ik eerdaags met emil eens naar kijken is zien waar het fout gaat.
Ik heb de Fc 18 omgebouwd naar 2,4 ghz met Assan maar nu werkt de multiswitch van Polterman niet,is daar ook een oplossing voor,de lampjes gaan steeds flikkeren Groetjes Harm Beukema
