hallo
Status
Ok, dus nu ga je terug van een 22,2V / 10000maH pack naar een 8,4V / 3000maH pack. Wat mag er allemaal nog meer anders om maar binnen je budget te komen?
Tip: als je er een zeil op zet, heb je helemaal geen accu, regelaar en motor nodig. Een oude zakdoek is genoeg! Aan aandacht zul je in ieder geval geen gebrek hebben als je met een zeilrigger aan de waterkant komt opdagen ;)
die is goed :P;)
jongen voor dat we hier ruzie krijgen alle ik even wat laten zie
hier een motor per volt 4004 toeren
Code:hy 211-il28-4004alProduct:Borstelloze motor.Merk:HypePrijs:€ 28,95
Specificaties
Afmetingen: 28 x 48 mm. Spanning: 4 tot 14 volt. Draai stroom: 2,07 amp. Toeren per volt: 4004. As diameter: 3,17 mm.
dan nog een regelaar
Code:pro evoesc-060-6sbProduct:Borstelloze regelaarMerk:FlightpowerPrijs:€ 87,80
Specificaties
Gewicht: 62 gram.en dan wel een lipo
Code:lrp 79831Product:3 cellen lipo accu.Merk:LRPPrijs:€ 55,00
Specificaties
Spanning: 11,1 volt. Capaciteit: 1300 Mah. Afmetingen: 87 x 33,5 x 19 mm. Gewicht: 91,5 gram. Stekker systeem: Type 2 mm. pen goudstekkers.das mooi zat hoor
ik heb zelf nog een zender en onvanger
en dei kaneraat zij vader heeft nog op zalder een lader liggen dus die hoev ik ook niet
totaal ben ik dan nogveer
€ 28,95+€ 55,00+€ 87,80=€171.75 dat is aardig goed koper hoor
die is goed :P;)
hy 211-il28-4004al
Een vliegtuigmotor?
dan nog een regelaar:
pro evoesc-060-6sb
Een heli-regelaar?
en dan wel een lipo
lrp 79831
Een accu voor micro-auto's?
Dat geloof ik best, maar nogmaals, als het je echt niet uitmaakt wat je erin stopt, als het maar goedkoop is, adviseer ik toch nog steeds een zakdoek (of boterhamzakje) aan een sateprikker.
Waarom ben je nu toch zo eigenwijs? De ene brushless motor is de andere niet, net als er regelaars en accus voor verschillende toepassingen zijn.
Edit: Oh ja, ik ben (helaas) allang geen "jongen" meer. Maar jij mag wel "meneer" zeggen hoor :yes:
Ach, soms wel. Maar gelukkig zitten er ook voordelen aan ouder (en wijzer) worden, zoals op een normale manier een gesprek kunnen voeren, raad aan willen nemen van personen die meer ervaring hebben dan jijzelf (wat weer kosten, tijd en vaak ook veel ergernis bespaart) en ook heel belangrijk: weten dat je degenen die je kunnen en willen helpen niet tegen je in het harnas moet jagen. Maar daar ga jij vroeg of laat nog wel een keer achterkomen;)
ja maar ik heb al een paar keer ge zecht DAT IK GEEN 10 miljoen heb
maar 250 :rolleyes:
maar 250 :rolleyes:
Uit een ander draadje van Joostt:
Daarnaast zou je je natuurlijk ook gewoon kunnen neerleggen bij het feit dat iets (nog) niet voor je is weggelegd. Ik kom hier wel vaker de vraag tegen waarom iemand voor een kwalitatief mindere oplossing kiest, waarop dan als antwoord wordt gegeven:"omdat ik anders niet genoeg geld heb"
Ik zou ook wel in een Ferrari willen rijden, maar ik kan geen nieuwe/goede betalen. Nu zou ik op zoek kunnen gaan naar iets wat wel binnen mijn budget ligt, om toch maar te kunnen zeggen dat ik Ferrari rijd, maar ik denk niet dat ik daar uiteindelijk gelukkig van word. Dan maar een middenklasser ;)
Ik krijg af en toe het idee dat de jongere generatie denkt overal recht op te hebben wat een ander ook heeft (en dit dan ook als argument gebruikt: "maar hij heeft er ook een!") Daarbovenop willen ze het ook nog eens nu, dus sparen is er ook niet bij.
Nogmaals, ik zeg niet dat dit bij Joostt het geval is, maar ik zie het wel steeds vaker. Dit soort personen zal het nog zwaar krijgen als ze (financieel) op eigen benen moet leren te staan.
Wie de schoen past ...
micropuller heb ik je niet war eeder vertel over geld ??
smitrotterdam
Ik kan natuurlijk niet in de portemonee van Joostt kijken, maar als ik zie met wat voor materiaal veel 14/15 jarigen op dit forum rondrijden/varen/vliegen, denk ik dat dat over het algemeen wel losloopt (ik weet in ieder geval van mezelf dat ik toen niet over de financiele middelen beschikte om bijvoorbeeld een bigscale te kunnen betalen)
micropuller
1 ding wil ik Julie wel vertellen
ik leg van mij zak geld(€30)
gaat steeds 20 naar mij bank om te sparen
waar voor weet ik niet (huis auto ofzo)
dus per maand blijver €10 over maar ja ik wil wel eens met vrienden /vriendinnen naar de bios of zwembad dus dat gaat er wel af
gelukkig heb ik mij ma en opa die geven mij ook wat geld aan mij voor dit project
dus vandaar
weet je nog €20 euro naar de bank om later genoeg geld te hebben
dank je voor het kijken
Joost, ik weet dat je last hebt van dyslectie, maar houdt dat in dat je dingen die niet in jouw redenatie passen ook gewoon niet ziet?
Dat jij voor later spaart is alleen maar lovenswaardig, maar het gaat om het deel van mijn verhaal wat boven het door jou gewraakte stukje tekst staat (ik had het ook eigenlijk weg moeten halen, want het heeft niets met deze discussie te maken)
Waar het om gaat is dat je geen of weinig geld hebt te besteden (zoals je zelf aanhaalt) Lijkt het je dan niet verstandiger om dat beetje wat je hebt uit te geven aan zaken waar je ook werkelijk iets aan hebt? Op de manier zoals je nu bezig bent, heb je straks een groot aantal onafgemaakte modellen liggen, die geen van allen functioneren en waar je een hoop geld aan hebt uitgegeven.
Je kunt je geld maar 1 keer uitgegeven, dus dat kun je maar beter op een verstandige manier doen.
Een bijbaantje zoeken?
Ik ben maar een jaar ouder als jouw. En ik heb ook lang geen bijbaantje gehad. Maar nu heb ik er een en dat maakt echt al een verschil. als jij maar 10 euro per maand te besteden hebt, hoe wil je dit dan gaan betalen???
Ook meer adviezen aannemen want je loop tegen de lamp. Is bij mij ook gebeurt. Hier op het forum zijn ook mensen die mij niet meer helpen omdat ik "vroeger" ook koppig was.
Jaimy heeft tegen jouw gezegt ik ben er klaar mee, Hij meent het. Heeft hij ook tegen mij gezegt. En geloof me eerst dacht ik ook hij lult maar uit zijn nek, Mijn manier kan ook. Toto de testvaart, toen kwam ik erachter dat mijn manieren toch niet konden. en dan denk je.. Had ik maar.......
Hoop dat je hier iets mee doet. Want straks wil niemand je meer helpen
Ik ga het nog één keer proberen. Ik hoop dat het helpt, anders geef ik het op.
@Joost: We hebben nu eens aantal pogingen van jou voorbij zien komen om een modelboot te bouwen. Een klomp (nog nooit varende foto's van gezien) een Smit Rotterdam (als ik me niet vergis) die je gedemonteerd hebt en vervolgens een paar plankjes en een kilo plamuur op hebt gezet en nu deze poging tot rigger... Misschien heb ik nog wat vergeten.
Bij elk model roep je dat dít het gaat worden...
Dan kom je met heel vragen over de inrichting en de apparatuur...
Die door een paar mensen netjes worden beantwoord...
Alleen de antwoorden zijn blijkbaar niet naar je zin, want je gooit ze meteen overboord. Nu, bij deze rigger zie ik het weer gebeuren.
Je wilt er van alles in gaan zetten tot en met forse LiPo's.
Vervolgens zie je het prijskaartje, schrikt je te pletter en wil vervolgens een of ander 8,4, 3000 mAh NC-pack kopen, "want daar heb ik ook al eens raceboten mee zien varen"...
Snap je niet dat je op dat moment appels met peren aan het vergelijken bent?
Dat je bezig bent om jezelf gruwelijk voor gek te zetten?
Snap je nietdat je gewoonweg te weinig kennis van zaken hebt om een verstandige beslissing te nemen?
Snap je niet dat je op dit moment iedereen tegen je in het harnas jaagt omdat je ontzettend eigenwijs bezig bent?
Je doet de volgorde verkeerd, jongen.
Een voorbeeld:
Mijn Mazda is nu 12 jaar oud, bijna 500.000 km op de teller en langzaam maar zeker aan vervanging toe. Ik heb in de loop der tijd wat gespaard, samen met mijn vrouw en we kunnen een andere auto kopen.
Maar... we hebben maar een beperkt budget om een andere auto te kopen. Dus wat doen we? We kijken naar auto's die we kunnen betalen.
En dat zijn dus geen nieuwe auto's. Heel leuk om in de garage naar een dikke BMW te gaan kijken, maar het is minder leuk om vervolgens te moeten zeggen: "Sorry... die kunnen we niet kopen."
Dus wat doen dan wel?
We kijken op Internet wat er wél voor die prijs te koop is aan normale gezinsauto's. Volgens ons eisenpakket.
Liefst een Mazda, daar heb ik goede ervaringen mee. Maar als het een Toyota is, vind ik het ook prima.
Ook lezen we de diverse artikelen in de autobladen en gaan vergelijken. Ondertussen hebben we nog geen stap in een garage gezet, en zijn alleen maar aan het lezen, informatie aan het vergaren en aan het luisteren.
Pas daarna gaan we eens kijken wat er allemaal te koop is voor dat geld.
Er zitten op dit forum scheepsmodelbouwers die een schat aan ervaring hebben. Met slepers, met zeilboten, met raceboten, met alles wat maar kan varen.
Daar mág jij gebruik van maken. Simpel, door te lezen wat ze allemaal geschreven hebben. En door af en toe eens een vraag te stellen.
Besef dat dat pure mats is!
Toen ik begon met modelbouw heb ik het allemaal zelf uit moeten vinden, omdat er nog geen Internet was en ik nog geen lid was van een modelbouwvereniging.
Dat heeft me best wel wat geld gekost, want ik heb in het begin ook wel eens een regelaar opgeblazen. Gewoon, door stommiteit.
Als jij slim gebruik van het forum maakt, hoef je die fouten niet meer te maken. Je hoeft alleen maar te lezen.
En ja, ik weet dat dat voor jou best moeilijk is, maar het is de enige manier.
Ik bouw al zo'n 25 jaar lang schepen. En toch leer ik steeds weer als ik op dit forum zit te lezen...
Waarom? Omdat er nog steeds een heleboel mensen zijn die beter kunnen bouwen dan ik.
Die meer verstand van electronica hebben dan ik.
Die beter kunnen schilderen dan ik.
Ik weet dat ik een prutser ben op het gebied van elektronica. Dus ga ik kijken of de vragen die ik heb, hier al eens gesteld zijn.
Zo ja: dan ga ik lezen.
Zo nee: dan stel ik mijn vraag. En ga lezen hoe de anderen over mijn probleem denken. En uit die antwoorden, samen met mijn eigen ervaring, kies ik de oplossing die voor mij het beste werkt.
En heel kletsverhaal; ik hoop dat er doorheen kan komen.
De samenvatting is heel kort:
- blijf bij één model en maak daar iets moois van
- sluit je aan bij een vereniging, als er eentje in de buurt is
- maak goed gebruik van dit forum en maak jezelf niet belachelijk
Een voorbeeld:
duidelijker kan het gewoon niet.
Joost heeft zich aangemeld op het XtremeRcboats forum om het daar nogmaals te proberen, dus iedereen popcorn mee en daar meelezen.( sorry Joost je vraagt er gewoon om)
Na de gehele tekst van Roel te hebben gelezen zou ik hier even geen topic meer opstarten met een nieuw project als ik jou was om de rust en vrede te bewaren.
btw een rigger van 120cm willen laten varen op een motortje dat thuis hoort in een gecko van nog 40cm is onbegonnen werk en totaal niet meer serieus te nemen.
Op marktplaats staan nog 2 riggers te koop (leeg) , scheelt je een hoop bouw ellende http://link.marktplaats.nl/283422013
En ik heb nog een splinternieuwe X-CRAB te koop staan,die prachtig gebouwd is,met alle hardware erbij,nooduit & waterkoeling.
Heeft nog nooit gevaren.
Mag je voor 200€ overnemen inc verzending.
Heb misschien er zelfs nog een motor voor liggen,maar weet niet meteen hoeveel Kv er in moet.
joostt zei:
zou jij wel even normaal willen doen ?? :mad:
en mij niet zwart willen maken
En daar al net zo beleefd als hier zie ik :rolleyes:
joostt zei:
hier mag ik gewoon dingen vragen zonder af gezeken te worden :) (hoop ik )
Wij ook van jou Joost ;)
joostt zei:
mij buget is maar €250 en ik bestel niet uit het buiten land (behalve Duitsland)
Nooit geweten dat HobbyKing in Duitsland zat :rolleyes:
Maar even serieus, dit kun je geen eigenwijsheid meer noemen. Dit is gewoon keihard zeggen: Bekijk het maar, jullie weten er niets van. Ik ga wel kijken of er mensen zijn die wel weten waar ze het over hebben (lees: zeggen wat ik graag wil horen)"
Ook niet zo snugger om te denken dat er niet meer mensen zijn die zowel hier als daar actief zijn cq meelezen :sleepy:
ik zit bij de blauwe winpel aleen dat is sleper geen race booten :(
:Dhallo
@barry lawijt
je heb een pb :)
oowen ik heb mij aangemeld op die 2 forumen
verdar gaat de boot vamidag weer mee naat huis :D:D
Status
