Kelvin maakt de Bismarck van Hachette
Discussie in 'Marineschepen' gestart door kelvin, 31 jan 2009.
  1. kelvin
    kelvin Guest
    beste raf, ik weet niet wat G4 is en wat voor soort plamuur ik moet gebruiken. kunt u me misschien info sturen over hoe en weet
    alvast bedankt:)
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    hier kan je alle info vinden wat G4 betreft onder op de download klikken
    <br /> <b>Warning</b>: mysql_result() [<a href='function.mysql-result'>function.mysql-result</a>]: DESCRIPTION_ not found in MySQL result index 22 in <b>C:\apachefriends\xampp\htdocs\Vosschemie.be\ROOT\Manage_Pages.php</b> on line <b>274</b><br /> ::
    het is een eenkomponent poluerathane hars dan diep in je hout dringt zonder het te laten vervormen
    je kan het vergelijken met polyester of epoxy waar je dan get hout de glasdoek is
    het wordt heel stevig en het lijmt je verbindingen nog eens extra na
    dus het wordt een stevig glad geheel
    nooit vanuit de bus werken en het restant nooit terug in de bus gieten want dan hardt heel de bus tamelijk snel uit
    wat plamuur betreft die moet je zetten na de G4 en je kan bij vosschemie ook bekomen
    en ik ga steeds voor de yacht plamuur daar deze watervast is daar het vulmiddel bij deze polyester plamuur polyester stof is
    bij auto plamuur is er als vulmiddel talkpoeder toegevoegd en dat trekt water aan dus als je der mee gaat varen is het zoeken voor ellende
    want als er ook maar ergens een krasje door je lak heen komt onder de water lijn dan zuigt dit water als een spons
    hoop je wat te hebben kunnen helpen
    groetjes raf
  3. kelvin
    kelvin Guest
    oke vast bedankt voor de informatie raf.
    ik ga aanstaande zaterdag op vakantie voor 2 weken naar saint tropez.
    dus daarna komen er weer reacties van mij
  4. jurgen'78
    jurgen'78 Guest
    amai ge zit precies al heel wat verder dan ik,proper gedaan man,ik zit nog maar aan deel 20 ;)
  5. kelvin
    kelvin Guest
    ik ben alweer terug van mijn vakantie.
    dus kan ik meteen verder met de bismarck.
    hier wat foto`s
  6. kelvin
    kelvin Guest
    iik ben nu toe aan de laag grondverf die op de romp moet komen. ik heb de lak er al op die zorgt dsat ie waterdicht is.
    heeft iemand misschien tip welke grondverf ik kan gebruiken.??
    alvast bedankt
  7. kelvin
    kelvin Guest
    zover ben ik nu. t/m 49
  8. kelvin
    kelvin Guest
    ik ben al tot en met 53
    hier de foto`s
  9. kelvin
    kelvin Guest
    zo al bij 57
    de fotogeetste onderdelen schieten ook al aardig op
    see you next time
  10. bernmon
    bernmon Guest
    hallo, ben nieuw op deze site en kom uit Belgïe. Ben begonnen met de bismarck hachette maar had al vlug miserie met de leveringen en na een 50 TAL telefoontjes met hachette ben ik ermee gestopt na deel 7. Wil echter verder doen maar zou de plannen moeten hebben of de lege planken waar de stukken zijn uitgehaald om de grootte te hebben waarmee ik verder kan. Wil ervoor betalen . Kun je me helpen? Bedankt bern
  11. kelvin
    kelvin Guest
    sorry ik kan je niet helpen met die planken( nieuwjaarsvuur)
    maar iik ben al t/m 61
    nu komt het deel dat ik de fotogeetste onderdlen erop kan plakken hiervan de komende wekenfoto`s
  12. kelvin
    kelvin Guest
  13. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Wat zit daar voor een raar geluid bij
    mvg
    Frederik
  14. kelvin
    kelvin Guest
    ja heb ik zelf ook gemerkt, kan het niet wegkrijgen.
    maar gewoon dempen het gaat tn slotte om de beelden
  15. kurt666
    kurt666 Guest
    heb je nog wat verder kunnen doen aan de bismarck kelvin?;)
  16. obicham
    obicham
    16 dec 2009
    Laat ik bij mijn eerste posting op dit forum meteen maar de knuppel in het hoenderhok gooien.
    100 tegen 1 dat de aangegeven verf kleuren niet kloppen bij dit model.
    zelf ga ik ook de bismarck maken 1:350 maar dan de academy versie (plastic)
    Zo ben ik ook op onderzoek uitgegaan om er een deugdelijk model van te maken.
    De kleuren voor de romp en opbouw zijn afhankelijk van de datum.
    Voor operation Rheinübung romp ral 7000 opbouw 7001
    Bij operation rheinübung geheel ral 7000
    de zwarte waterlijn is niet zwart maar antraciet ral 7016
    het bovenste stukje van de schoorsteen is wit-aluminium ral 9006
    scheepsbodem is ral 8013 bestaat niet (meer) zou na een grote speurtocht over het net nagenoeg overeenkomen met : ral design 40 30 30
    Ral 8013 is echter wel te vinden op het internet als modelverf
    golfbrekers , bovenlichten ,ventilatie ral 7001
    meerpaal/bolder , anker ral 7000
    zwarte streep ral 9005
    witte streep ral 9002
    voor de vlag op het dek gok ik op ral 3011 (donkerrood)maar kan ook 3010 (vuurrood)zijn. De vlag is ook weer afhankelijk van de datum.
    een goed boek is dit : Amazon.de: Neu und gebraucht: Die Anstriche und Tarnanstriche der deutschen Kriegsmarine
    voor 4 euro hoef je het ook niet te laten.
    De andere info heb ik uit deze boeken gehaald :
    GRAUE FLOTTE
    schlachtschiff bismarck das original
    schlachtschiff bismarck das modell
    Deze zijn zeker de moeite waard maar ook prijzig.
    De anker kettingen lopen NIET in een ijzeren goot zoals men ons probeert te laten geloven maar over de dekplanken.
    Het gehele dek is beplankt.
    Laatst bewerkt: 16 dec 2009
  17. kurt666
    kurt666 Guest
  18. obicham
    obicham
    16 dec 2009
    Kan ze niet allemaal zien maar het lijkt erop dat hachette de goede kleuren heeft genomen.
    knuppeltje uit hoenderhok meenemend :)
  19. Guus45
    Guus45 Guest
    schroef assen en schroefen
    Beste mensen ik ben nieuw en heet Guus wat belegen 65 werk aan de bismarck maar ben een poosje ziek geweest ben nu toe aan het inbouwen v/d schroefassen maar heb geen maten?: hoe kan ik hier aan komen? of een bestel no ps ik ben nog aan het uitzoeken hoe dit allemaal werkt????? hoop wat te horen
  20. Guus45
    Guus45 Guest
    beste Kelvin met Guus45 hoe kom ik aan de maten van de schroef assen en schroefen??
    ben een poosje ziek geweest dus moet alles zelf kopen!? graag hoor ik van je
