Bouw binnenvaartschip Stelsa
ik heb ook zon vacuum apparaat gemaakt.
De bovenkant waar je de polystyreen op vastmaak heb ik precies passend gemaakt aan de oven bij ons thuis.
Deze zet ik dan op de grilstand waardoor hij gelijkmatiger word verwarmd.
Vacuumtrekken
Wauw, daar zie ik wel wat in. Ik moet 12 reddinsbootjes maken voor mijn schip. Vraag? Tot welke diepte is het mogelijk om een goede scherpe vorm te verkrijgen?
Moet het model van metaal zijn, of mag het ook van hard hout zijn?
Opa jan
containers
je zou die containers moeten tekoop zetten,volgens mij is er redelijk veel interesse voor.
mooi gemaakt,beide.
eventueel naar eigen smaak,kleur en benaming natuurlijk
gr geert
vacuumkistje
Ja beste opa Jan, de mallen moeten van metaal zijn anders schroeit het hout weg.
Het beste gaat dit met aluminium plus dat dit nonferro metaal makkelijk te verwerken is.
Als u 12 van die sloepjes moet maken kan het kistje natuurlijk veel kleiner.
Als je in de omtrek van de mal zo ongeveer 5 tot 7 cm. aanhoudt is dat voldoende.
Het materiaal moet natuurlijk ergens vandaan komen.
Groet, Piet.
Te koop zetten
Leuk idee Geert, maar ik ben modelbouwer en geen groothandel.
Dit is natuurlijk een grap hè.
Vandaag heb ik alles afgemaakt, van wat ik gekregen heb. Ik heb op stage vandaag het laatste vel gedrukt en uit laten plotten op de snijplotter.
Ben zelf zeer tevreden met het resultaat. Ze zijn kaarsrecht en stevig.
vandaag heb ik er 48 gevouwen en gevuld. de 20 voets met een halve wasbol met zand (gevuld in een zakje) en de 40 voets met een heel bolletje zand. Vond dit zelf een leuk gewicht, niet te gek zwaar, 5 hoog staat het ook nog verbazend stevig. de onderste houdt het ook dan nog goed.
Vanaf voorop, de camera staat net achter de voormast.
Hier is die vanaf de vloer gevuld
en deze met de maximale hoogte.
@ geert,
Verkopen zal er niet inzitten als is er zeker wel een markt voor. Ik heb dit op mijn stage bedrijf laten maken, maar dit gaat ook niet oneindig. Kan wel terug gaan naar het bedrijf enzo, maar dit is meer werk dat ikzelf tussen door moest/kon doen. De tekeningen houdt ik wel natuurlijk en ook de drukvorm enzo.
Ik zou wel een tekening kunnen maken, wanneer mensen mij de maten doorgeven die ze graag hadden en eventuele merken. Als ze het zelf dan ergens kunnen afdrukken. Dat is wel een optie. Ik heb deze ook zelf gemaakt, dan moet het ook voor een ander kunnen. En pdf kan iedereen openen.
Bovendien gaat er stiekem toch heel veel tijd inzitten. ontwerpen printen uitsnijden vouwen en eventueel vullen.
Maar mensen kunnen altijd vragen he.
Opa jan
Op de manier waar ik het op doe hoeft de mal niet van metaal te zijn.
Ik heb bijvoorbeeld het bijbootje van de PEGASUS 3 volgegoten met gips en daar een mal van gemaakt.
Dit werkte perfect.
De bovenzijde van het bootje heb ik hout als mal gebruikt.
Ook perfect.
Ik verwarm wel de polystyreen in de oven en sta dus niet de hele tijd met eer verfbrander op de mal te blazen.
De scherpte van de hoeken hangt wel af van de dikte van het polystyreen.
Zoe eens op www.youtube.com naar vacuum forming.
Leuke filmpjes
Ben jij ff blij dat je dat koppelverband ursa montana niet gebouwd heb:mrgreen: Met zijn 190 bij 17.20.. Als je daarvoor containers had moeten vouwen ...............
vacuumkistje
O.K. Stoppel zo zie je maar ieder zijn eigen idee en met dat van jou ben ik best wel blij.
Ik heb daar zelf niet aan gedacht en ga het zeker uitproberen.
Alleen heb ik nog de vraag,.....hoe doe je het dan met de stofzuiger?
Ik denk als dat hij dan de papieren zak er uit haal
i v b met de zuigkracht
En dan de slang op het kistje aan sluit de zuig kant dus
Want vacuum moet je zuigen en niet blazen
mvg
Frederik
vacuumkistje
Ha, ha,ha, nee dat begrijp ik m'n beste.
Wat ik met deze vraag bedoel is, of het materiaal nog week genoeg is als hij het uit de oven haalt en dan pas aan de stofzuiger koppelt.
Spreader
Stephan, wat ontbreekt is nog een spreader.
Hier nog even en voorbeeld.
Deze bedien ik gewoon met de hijs en sluitdraden van de kraan.
Groet, Piet.​
vanuit de oven kan hij binnen een paar seconden op de mal worden gezet.
Bij mij hoef ik bijvoorbeeld ook niet eerst de klemmetjes erop te doen.
stofzuiger ervoor al aanzetten en het is binnen een paar seconden al klaar.
@ Piet
Woow, die spreader ziet er wel heel goed uit. Mooi gemaakt. Ik heb bij stagebureau zuignapjes gevonden, dit wilde ik wel een keer proberen of dit uberhaupt wel gaat. Ik heb geen gaatjes in de hoeken maar met zuignapjes moet het ook wel gaan. Een kraan heeft een vriend van me (ik ooit ook wel) daar kan ik hem dan wel testen.
Toch vindt ik het vacuum idee wel een heel leuk idee, het hoeft natuurlijk ook niet direct voor containers te zijn. Weer wat leuks geleerd.
Heb van de week wel een grijper getekend op stage, die ga ik binnenkort een keer maken. Moet daar eerst wel nog deels materialen voor halen.
@ Botter
Niet direct van 190 meter, maar heb wel een koppelverband. Zit nog een bak voor het schip. Ik had uitgerekend 180 containers (schip en bak) waarvan er 160 40 voeters, als ik vanaf de vloer zou gaan stapelen. Dus zijn er ook al een hoop. Maar meer als dit wat ik nu heb maak ik er niet. Dit zijn er genoeg. De onderste 2 lagen vervang ik voor een plateau zou hou ik nog genoeg over voor in de bak.
@ Piet
@ Botter
Snap ik;) Maar je hebt toch wel van dat koppelverband gehoord? Is op dit moment in de maak.. Wordt grootste koppelverband tot nu toe.
Hallo,
@ Geert
thnx had me het een en ander al van bekeken. Ook op stage zelf, pakken die nopjes een vel papier op. Als de ondergrond maar vlak is en de lucht pomp sterk genoeg. Zal binnenkort eens een foto plaatsen van die nopjes.
@ Botter
Ja klopt, zijn ze normaal niet 183, wel lang trouwens hoor 190 meter lang. Vindt hem al helemaal behoorlijk breed. Zo heb ik een koppelverband nog niet gezien. Dat zal een gevaarte worden.
Zo gaat dat bijna overal in China Jeroen;) Snap je nou waarom de boel in China zoveel goedkoper is? Je hebt al een werf als je ene paar opgeblazen condooms hebt. bouw er een schip op en klaar... Wel mooie buitenboordmotor in dat filmpje trouwens hahaha
