Castle Creations Mamba Monster topic
een setje bij am en en setje bij verbrugghe.120€ kan ik niet geloven.zal wel voor de 1/10versie zijn
Wat is het verschil tussen de 2200 en de 2650 motor.
Ik kan een 2650 voor 85 euro kopen nieuw! en heb graag wat dingen op voorraad maar geld weg gooien is ook weer niet de bedoeling:)
de 2650 is gemaakt voor 4s Lipo, en heeft wat minder koppel dan de 2200kv motor. (daarom word de 2650 ook aangeraden voor 1:8 buggies en de 2200 voor monstertrucks.)
De 2650Kv (1000 Watt) is meer geschikt voor 1/8 buggy's (zeggen ze bij Castle).
De 2200Kv (1200 Watt) is meer geschikt voor een E-revo of Savage etc.
De 2200Kv is een grotere motor (75mm) dan de 2650Kv (68mm).
De 2200Kv is ook wat efficienter (langere rijtijden, ondank het hogere wattage) en kan 6S LiPo aan, de 2650Kv kan je het beste niet hoger dan 4S gaan (er zijn wel mensen die 5 of 6S gebruiken maar dan gaat ie niet zo lang mee).
Bij de 2650Kv raden ze ook het gebruik van een fan aan.
Ik heb zelf de 2200Kv in een 1/8 buggy (Hotbodies Ve8) omdat deze motor gewoon niet warm wordt met een 4S/5S LiPo.
De 2650Kv motor is wel sneller echter omdat de 2200Kv niet warm wordt en zo sterk is kan ik een grotere pinion gebruiken waardoor ik eigenlijk net zo snel ben als de 2650Kv.
Ik heb ook heel lang getwijfeld tussen deze twee motoren echter het gemak waarmee de 2200Kv mijn auto vooruit brengt gaf echt de doorslag.
Heb je een e-revo, savage of iets dergelijks ga voor de 2200Kv!!!
2200 Kv meer dan zat voor Buggy's & Truggy's!
2650Kv alleen op 3S doen loopt anders gewoon te heet zeker als je op ondergrond rijdt wat veel grip heeft.
2650 dus in een buggy omdat die een stuk minder zwaar zijn? Dat is mooi want ik heb nog een 30875 - Kyosho Inferno VE 1:8th Brushless Buggy en zit al 1,5 maand op een nieuwe motor te wachten!!
Kan niet door Kyosho geleverd worden:(
dan meteen een vraag de aansluiting op de motor is volgens mij 5,6 mm op deze esc veel kleiner is dit een probleem? en wat is naar jullie mening de beste oplossing???
Thanks
Ok bedankt. Das de normale prijs dus.
Ik heb er ook overgetwijfeld, maar als ze ziet wat ze in cometitie enzo gebruiken in de buggy's zie dat het ook allemaal 2200kv's zijn. Omdat de 2200kv's iets meer aankan en koeler blijft hebk die ook besteld. Nu nog wachten tot hij binnen is ^^
zeg strijkijzer.
waar ga jij dan gaan rijden?
In mijn straat, in den boer zijn wei, int drongenhoedbos en misschien eigen track aanlegge in de weide achter onze bouw. Zitten voor de moment toch geen beesten meer op. Ne keer vragen aan mijn pa alsk daar geen stuk mag van gebruike voor ne track op te legge.
Da grootste stuk is weide waar atm niks mee gebeurd dusja. Na de examens keer vragen als mijn auto terug in orde staat. Khoop dak die grond kan freezen ofzo, want kwil da niet allemaal met een schop doen :p En gewoon op gras, zitten wa putten in denk ik van schapen en paarden.
http://i50.tinypic.com/11i2vrd.jpg
Waar rijde gij? :p
Alles heb ik ondertussen. Ik wacht enkel nog op het MMM setje. Ik denk dat ik vrijdag avond ga beginnen met de ombouw. Zou ik er verslag maken op het electro gedeelte of... ?
zeg strijkijzer
weet je waar het nog tof is om te gaan rijden.
aan het oud crosparcour in balgerhoeke.onder de brug van de exspresweg!
daar ben je ook enkele uurtjes zoet!
zeg strijkijzer
waar ligt dat oud crossparcour , ik ben van eeklo,
ik ga nu soms rijden aan het industrieterrein in eeklo
zeg strijkijzer
Idd, daar ging ik veel mountainbiken :D
waar ligt dat oud crosparcour , ik ben van eeklo
Weet je de verbrandingsoven zijn? Daar licht een grote brug. Als ge daar afdaalt naar beneden kom je op die plaats.
Dat weggetje onder punt A en alles errond is allemaal offroad :D Hoe daar geraakt met een auto weetk niet :p Ik ga aan de Steentjes straat omhoog met de fiets op de schouder en dan achter de vangrail naar de overkant. En dan hebde een vree stijl stuk naar beneden in het zand :p Aan die kant van de vaart loopt ook een wegel waar ge mss wel met de auto op kunt, maar die staat niet getekend precies.
Tis al even geleden datk daar nog geweest ben, maar daar liggen denk ik wel goeie jumps voor RC's en anders schopke meedoen eh :D
Expressweg N49/N49 - Google Maps
off topic, s.v.p. verder gaan in meetings gedeelte
Nou nou, ze gaan ook 2posts off topic, en trouwens ligt de verantwoording hierover niet bij de mod's? om hier nog is aan toe te voegen dat ook jij offtopic gaat door niks toe te voegen, je had dit ook best in een pm kunnen vermelden.
On topic, Zeker willen wij dat bouwverslag Strijkijzer, altijd leuk om iemand anders zijn knutselwerk te mogen bewonderen!
