P-51 'Strega'
jan.. kan jij wel tellen..
als ik naar de ribbetjes kijk staat er : 2, 4, 3, 5.
Ik heb altijd geleerd dat het 1, 2, 3, 4, 5 is.. :D
ziet er mooi uit jan.. vind je verbinding voor hoogteroer ook een mooie oplossing..
Peter
Collegae!
Tja . . . ik moet het nu toch maar eens vertellen . . . :oops:
1.
Als je met Profili werkt, moet je goed opletten bij de optie 'trapezoide of elliptisch'.
Als die nog blauw is en je scrolt naar beneden, dan wijzigt de waarde . . . En zo heb ik Tom een file gestuurd met de ribbetjes voor het stabilo, waarbij de keuze dus 'elliptisch' was . . . (da's ook duidelijk te zien op één van de foto's (de print) op pagina 35).
Kreun! :schrik: :hammer:
Gelukkig was Tom zo vriendelijk om een paar extra plankjes met ribbetjes te sturen, zodat ik met kunst en vliegwerk de zaak toch nog redelijk strak gekregen heb.
2.
Ook is de ondersteuning zoals ik die geplaatst heb (de drie balkjes) totaal onvoldoende: de zaak is helemaal doorgezakt! 8O
Maar omdat het als één geheel is gebouwd, is het voorste deel gelukkig evenzeer doorgezakt :D , zoadat het geheel er netjes uitziet. 8)
(Het scharniert natuurlijk wel iets minder mooi :? )
Maar niet getreurd, het gaat om het eindresultaat, en we naderen de finish (althans, wat het stabilo betreft :? )
Kleine stripjes in de openingen voor de scharnieren.
Netjes afschuren . . .
Mooi!
Achteraf weet ik dat ik nu de zijkantjes (afsluitribben?) tegen de tippen had moeten plaatsen :?
Jazeker! Daar komen ze . . .
Eerst te groot afgetekend . . . :mad:
Ik dacht even: om de zaak bij het schuren mooi te fixeren gebruik ik koperen buisjes.
Nou, dat kun je vergeten . . . Ik kreeg de zaak niet in elkaar geschoven. :nooo:
Dan maar met de beoogde scharniertjes.
Pompidom . . . :D
Neuslijst in profiel geschuurd.
Tada!
Nu nog die afsluitribjes er op (moet de zaak dus eerst weer uit elkaar :evil: ), en dan is het stabilo zo ongeveer klaar (qua ruwbouw dan, tenminste :wink: ).
Ik denk dat we voor de Kerst nog wel aan een nieuw deelproject toekomen! :wink:
jan.
Het enige wat ik kan zeggen is dat ik jaloers ben. Jaloers op je bouwkunst, geduld en voornamelijk je tijd 8O . Nog geen problemen thuis?
en dat zegt arvid die daar een knaap van een corsair in no time uit de grond stampt :wink:
Jan, als ik dit zo zie begrijp ik wat je bedoelt met ambachtelijk werken. :thumbsup:
Dank, dank . . . :oops: :oops:
Vwb. de tijd: ik ben zo te zien plm. 15 november met het stabilo begonnen; het is nu 7 december.
Meestal ga ik om plm. 22.00 het hobbyhok in, en dan zo tot plm. 00.00 . . . (soms iets eerder, soms wat minder, etc.etc.).
Dan zit hier dus al zo'n 30 uur in, lijkt het wel . . . 8O
Da's wel heeeeeeeeeeel veel . . . :roll:
Vooralsnog klaagt de partner niet. :D
jan
@Gerard_nl: was dat maar waar. Het begin ging inderdaad vrij rap, nu heb ik moeite uit de teer te komen (zo voelt het, je wil wel, maar je wordt tegengehouden). Als ik geluk heb, kan ik er 3 uurtjes per week aan werken.
Misschien wil ik teveel en te snel. Maar ja, dan heb je een Jan die maar door bouwt en Rumble die in 1,5 maand een spitfire in elkaar sleuteld. Tja, dan begint het bloed te stromen :wink:
Paul (K. Johnson) heeft zijn 'Thwing!' in 250 uur gebouwd.
In 5 weken! 8O
Ik heb hem gevraagd wat 'ie doet voor de kost; nog geen antwoord. :?
Aan de andere kant, je kunt bij hem ook een kant en klare Thwing! kopen, ingevlogen en al.
Daar kun je wel een paar weken van leven, denk ik . . . :?
Ben benieuwd of hij het wil vertellen . . . :roll:
jan
Collegae!
Kleine update, de zaken liggen vrijwel stil, ik zit even in een klein dalletje; even spirit verzamelen
voor de volgende fase. :?
Er restte nog slechts één klein dingetje aan het stabilo: de 'afsluitribjes'.
En die zaten er redelijk vlot op.
Als voorbereiding op de bouw van de vleugel ook de beroemde bouwplank met metalen plaat maar eens even 'tegen het licht gehouden'.
Kreun!
Die is ook niet een beetje krom! 8O
Hoe kan dat nou weer? :roll:
Is de vloer van de woonkamer, waar ik de twee platen op elkaar heb gelijmd, zo krom? 8O
Daarna dacht ik even dat het door de kou kwam (ijzer krimpt denk ik harder dan meubelplaat (spaanplaat)), dus ik heb het ding in de woonkamer bij de kachel gezet: misschien trekt 'ie dan weer recht.
Effect: 0,0. :cry:
Ik moet zeggen dat ik hier erg van baal. :mad:
Aan de andere kant: die vleugel bouwt net zo makkelijk op gewoon hout, dus . . . nou ja . . .
Wel weer zo en zoveel euro naar de ratsmodee . . . :evil:
Er is nog één optie: metalen dubbele T-balken aan de achterkant schroeven . . . en het ding is al zo zwaar . . . :nosmile:
Nou . . . binnenkort meer. :?
jan
Voor 1 week zijn dat inderdaad zeer geringe vorderingen. Het is toch alleen maar een dalletje en geen compleet ravijn, hoop ik???
En zo'n bouwplank...'t is spaanplaat, recht wordt-ie nooit meer en verzagen voor Zeeuwse aanmaakblokjes heeft ook weinig zin. Doe die maar naar zolder (altijd nog bruikbaar als kastplank).
't Is op het werk ook druk op dit moment . . . :?
Ben wat slaap achter . . . 8O
Even kleine adempauze. :D
Wat die plaat betreft:
- waarom wordt 'ie nooit meer recht? (je kunt er aan buigen . . .)
- spaanplaat en metaalplaat scheiden is geen non-destructive experiment, ben ik bang . . . :nooo:
- een zolder heb ik niet ( :evil: )
- in de kasten zitten al planken 8)
- op maat zagen is ook geen optie. :bye:
Die T-balken (dubbel hoeft niet) vind ik nog wel de moeite van het proberen waard. :yes:
Worden die ergens geleverd met gaatjes en al?
Doe het zelf / bouwmarkt? :roll:
jan
ehm.. jan.
Volgens mij word die strega van jou nog geen 100cm span.
Je bouwt 2x een helft.
Je heb toch wel ergens 50cm rechte tafel in huis..
de keukentafel misschien.
En misschien is je werktafel wel recht genoeg..
Niet overdrijven he.. je moet die strega afmaken.. niet eerst elke keer allerlei hulpmiddelen en werkbanken gaan bouwen.. :D
Peter
Dit draadje verdient wel een nominatie voor het meest vermakelijke draadje van het forum :P Betere entertainment (leedvermaak?) dan dit topic is 'r niet :P
In ieder geval komen zo'n beetje alle facetten van het modelbouwen wel aan de orde,
bouwtafels maken,
magneten,
piep of balsa,
licht bouwen, of in ieder geval proberen,
welke tuutjes op een flesje CA moeten,
etc...
@Peter!
Je heb toch wel ergens 50cm rechte tafel in huis . .
Ik bouw altijd op een plank.
Heb ik niet (er staat wel iets, maar ik pieker er niet over om etc.etc.)
Niet dus.
't Is bijna zoiets als: 'Aan de deur wordt niet gekocht, en bekeerd zijn we ook al'. :wink:
Ik bouw (vooralsnog) niet met piep, :nooo:
en ik bouw niet op kromme planken. :nooo:
Het liefste kocht ik een plaat (vlak, glad) marmer van plm. 8 cm dik, en nam dat als ondergrond. :D
Kun je mooi aan de ene kant een plaat metaal, en aan de andere kant een plank lijmen. :D
Maar ja . . . :?
Ben nog niet bij de DHZ-zaak geweest voor T-balken oid.
Of moet je dan heel ergens anders heen? :roll:
Suggesties in / rondom Groningen?
jan
Wat er nog komt:
- kapje maken (nooit eerder gedaan); :nooo:
- 'in het glas zetten' (nooit eerder gedaan); :nooo:
- airbrushen (nooit eerder gedaan). :nooo:
Al die mensen die zich nu al verheugen op de 'maiden' in april, mei?
Klopt, maar dan pas in 2006, ben ik bang . . . :?
jan
