Drijvende Figee kraan
  • Topicstarter Topicstarter Figee
  • Startdatum Startdatum
En dit dingetje heb ik er al voor staan .
Hij is overigens van metaal .
En bij toeval 1:35 .
Net als al mijn schepen .
En hoezo alleen mee varen ?
Het is wel degelijk de bedoeling om er sleutels en brillen mee uit het water te halen .
mvg hans
Hallo.
Een foto van wat draai werk.
Daar gaat aardig wat tijd in zitten.
Hoi Martin is die kraan op bestelling gemaakt dan
En hoe is het met je trommels afgelopen
En heb je mijn verslag gelezen voor de hobbymat
mvg
Frederik:D:D:D
ps
Het gaat6 prima hoor dat links draad snijden op de HOBBYMAT
Hallo.
Frederik ik heb het gelezen ga het zeker proberen.
Maar ik heb geen materiaal om weer trommels te draaien
daar moet ik nog achter aan.
Gr martin.
hier een voorbeeld voor een strangelier van sleepboot
Is het zelfde principe
Deze is dan Rechts
Maak als voorbeeld ook een linkse
mvg
Frederik
en hier de linkse dan
en dan hier nog eens met een ander tussen wiel (tand)
Het maakt niets uit wat voor een tandwiel het is
Waar je mee uit de weg kunt
I V B met de andere tandwielen dus
Hoi Marten, dit ziet er weer zeer goed uit,..............maar hoe werkt het principe van de trommels nu??
Je laat ons echt niet in jou keukentje kijken hè.
Misschien een leuke woordspeling?
Voor de draad ermee.
Grijpertje gaat ook lukken zie ik, wel leuk ik ben met hetzelfde onderdeel als eerste begonnen.
Ik kijk er echt naar uit!
Groet, Piet.
Dat kan nog even niet hoor
Want er zit nog geen draad op
Het zijn nog lege trommels
En als ik het goed ziet Rechtse draad dus
mvg
Frederik:D
Ligt dat er niet aan hoe je ervoor gaat staan.
Ja hoe had je je eigen dat dan gedacht:mrgreen:
Je kan gaan staan waar je wilt er voor of er achter
Het is en blijft rechtse draad hoor
Als jij je eigen omdraait je rechterarm blijft je rechter arm hoor
Er staan er van mij twee voorbeelden op.
Moet je maar eens goed naar kijken :rolleyes:
mvg
Frederik:D :D :D
mvg
Frederik:D :D :D
Het is heel spijtig voor Xilence, maar onze FORUM veteraan heeft wel gelijk hoor.
Om het voor Xilence nog iets moeilijker te maken, rechts is waar je duim links zit en links is waar je duim rechts zit. Dat is al een oude hoor.
Zo Martin dus je gaat eerst je grijpertje gereed maken.
Ook heel spannend natuurlijk, maar je walst wel lekker over mijn vraag heen hè,
Ik mag nog niet in je keukentje kijken, maar je zet mij wel in de koelkast.:sleepy:
Groetjes, Piet.
hehe, blijft een mooi he, links en rechts geslagen draad.
Ik heb er ooit 1 aan boord gehad die vol bleef houden dat het lag op welke manier je er voor of er achter stond.
Nu draadsnijden is heel simpel rechtsedraad stel je heb 25 mm nodig dan begint de draad op 0 tot _25 mm
en linkse draad begint dan op _25 naar 0
En als je goed naar de draad kijk zie je het ook.
Draai zelf iedere dag draad zowel mm als gangen per duim.
En Adrie geloof mij hoe je er ook voor staat liks is linke en rechts is rechts.
en martin het ziet er allemaal mooi uit maar zoals Piet al schreef laat ons ook eens in je keuken kijken
groetjes Rini
Wat je daar mee bedoeld zal ik wel wat verdere uitleg willen hebben
Voor linkse draad moet de draaibank tog ook andersom draaien.
Of begrijp ik hier iets niet helemaal.
En het ging er bij mij om als dat de hobbymat dat niet kon vandaar die aanpassing.
Ik ben natuurlijk geen beroepsdraaier hoor
Maar gewoon een ex binnenvaartschipper
En dat is heel wat anders :confused:
mvg
Frederik:D :D
Ja Piet, dat heb je met die binnenschippers !
Frederik, ik denk dat Pietie al meer kranen heeft dan dat jij denkt!
groeten, Brandaris
