Drijvende Figee kraan
  • Topicstarter Topicstarter Figee
@Frederik, geld ook voor Pietje
Maar laat Pietie zelf spreken, hoeveel kranen al heeft gebouwd.
m.v.g. Brandaris
He Pietje even een vraag
Hoe maak jij die langwerpige gaten in het messing
mvg
Frederik:D :D
ps ze zijn zo mooi gelijk :confused: :confused:
U zal het misschien niet geloven, maar die heb ik gewoon geboord, nou ja gewoon.
Allereerst heb ik het plaatje van 0,3 mm messing op maat gemaakt.
Daarna zo'n zelfde plaatje van mdf 18 mm dik.
De gaten afgetekend en vervolgens met een boor oplopend van twee tot en met tien mm.
Daarna met een slijpschijfje het resteerende materiaal grof weggeslepen.
UIteindelijk met een naaltvijltje alles netjes op maat gevijlt.
Ik hoop dat het voor u duidelijk is.
Groet, Piet.
Groet, Piet.
Ik meende als dat er ook metaal figuurzagen bestonden
Hallo.
Nou na veel zagen vijlen en passen en meten.
De bak tot zo ver maar hij is nog niet af hoor.
Nou nog wat draaiwerk voor de schijven en de draad bevestiging.
Ik hoop niet dat Frederik er een BH in ziet HaHa.
Gr Martin.
Gr Martin.[/QUOTE]
Nou Martin je heb toch waarschijnlijk heel goed gekeken wat er in die B H zit.
Want die binnenvertanding heb ik bij pietje nog niet gezien hoor
Maar zal wel aan mij liggen
Het is in ieder geval wel origineel hoor
Alleen een klein beetje kritiek heb i wel
Het soldeerwerk vind ik wat grof gedaan
Ben ik van jou toch niet gewend hoor
Verders
Een mooie GRIJPER word het wel
mvg
Frederik:D :D
Hoi Martin, je gaat echt als een speer zeg.
Ziet er goed uit, maar zoals ik het kan beoordelen heb je wel dik plaatmateriaal gebruikt. Klopt dat?
Ik hoop dat het totaal dan niet te zwaar wordt.
Groet, Piet.
Gr Martin.
Verders
mvg
Frederik:D :D[/QUOTE]
Dat ligt inderdaad aan U, want deze vertanding zit er wel degelijk in.
Sterker nog deze moet er ook inzitten inverband met het in balans blijven en gelijkmatig openen en sluiten van de grijper.
Als u de foto's uit mijn album grijpers nog eens op uw gemak bekijkt zult U erachter komen.
Groet, Piet.
Hallo.
Frederik teveel soldeer dat klopt mijn gas was op
en na het vullen ging het wat te hard.
Daar zie je straks niks meer van.
Die vertanding heeft Piet ook kijk maar eens bij zijn foto's.
Gr Martin.
Hallo.
De grijper is ver af ik weet de lengte van de sluit draden.
Nu weer verder met de trommels.
De foto is niet geweldig.
De grijper is nog niet helemaal af dat komt later weer wel.
Gr Martin.
Hallo.
Gr Martin.
En wat weegt die grijper nu wel:rolleyes: :rolleyes:
Want je heb nogal vrij dik messing gebruikt dacht ik zo
mvg
Frederik:D :D
Hoi Martin...
Dat ziet er allemaal prachtig uit... Het begint bij mij ook te kriebelen om ook weer zoiets moois te gaan maken..
Maar eerst me andere projekten maar afmaken... Me tanker de Synthese2 en de restauratie van me Smit Rotterdam..
Vroeger heb ik samen met me pa deze kraan gemaakt..geheel eigen ontwerp..
hij staat (als ie nog heel is) bij me neef.
groet Frans... en ik blijf dit volgen..
Hallo.
Zo de eerste modificaties voor de kinderziektes zijn
weer al aan gebracht.
De trommels met schroef draad er uit,dat was veel te breed.
De boel veel smaller gemaakt zonder zonder schroef draad.
Het open en sluit werk voor de grijper werkt ook.
Het was een hoop werk om alles om alles zo soepel mogelijk te laten draaien.
Nog de hijs motor bestellen 1:100 als die werkt dan als een speer
het ponton en de rest af werken.
Heb nog maar een paar weken voor de oplever datum (Goes)
Gr Martin.
