RC onderdelen verven
Ik wilde dit al een tijdje proberen en heb laatst wat vragen gesteld op het forum kwam er toen achter dat ik niet de enige was met vragen dus hier de oplossing!
Je gaat naar de Etos, Kruitvat of een soort gelijke winkel en daar koop je verf voor kleding ik heb deze gekocht iets van 2 euro of zo. Wel even goed kijken of hij voor verven in een pan met kokend water is en niet voor de wasmachine.
Je kookt een pan met water die groot genoeg is alles moet er in passen maar het kan ook in 2x. Onder tussen de te verven spullen even afwassen heb ik gewoon met een beetje Dreft gedaan. Als het water kookt zet je de warmte bron laag en gooi je het potje verf er in. De verf door de pan roeren als je een plastic lepel gebruikt zo als ik is deze ook zwart! in de gebruiksaanwijzing staat zout toe voegen heb ik niet gedaan.
Nu moet je de onderdelen in de verf laten zakken en het is handig als je dit aan een draadje doet ik heb vuilniszakbinders gebruikt gaat heel goed knoop je er in en door het wiel. Ongeveer 10 minuten in de verf laten hangen en klaar.
Even laten drogen en de wielen (in dit geval) zijn mooi zwart.
Nog een tip doe iets van handschoenen aan je handen worden er zwart van en het gaat er niet heel erg makkelijk af! Ik heb het met Jif en een schuurspons geprobeerd maar zijn nog steeds een beetje zwart.
Groet Ronald (Diver)
