Car KeyChain Spy Camera
Data zou iets van 50MB min zijn = 0,83MB/sec
Meeste SD's zitten daar ruim boven . Zou dus moeten kunnen werken.
* Class 2: 2 MByte/s - 13x
* Class 4: 4 MByte/s - 26x
* Class 6: 6 MByte/s - 40x
De mijne is sinds gister op de post.
Vanmiddag even de winkels in gelopen voor een micro SD maar de webshops gaan het weer winnen.
Scheelt 40%. Dan maar weer lekker internetshoppen :D
[edit]
net besteld bij Azerty
€11,- incl verzenden
MicroSDHC met adaptor naar SD
Sandisk Microsdhc 4gb Card With Sd Adapter :: Azerty
[/edit]
De lokale toko verkoopt merk micro 4gb sdhc voor 11.50 :) En dat is niet de goedkoopste... Dus eens lokaal gaan winkelen kan ook voordelig zijn :)
Hee Rhelie,
dat is mooi :) Leuk dat ie het nu wel doet , zou toch jammer zijn als je volsanning je pakje uit Hong Kong openmaakt (jaja, net Sinterklaas :) ) en het draait uit op een teleurstelling ...
Voor alle duidelijkheid (en voor andere forummers), heb je het kaartje FAT of FAT32 geformatteerd ?
Dus binnenkort zien we jouw eerste creatie (filmpje) op het forum verschijnen ?
Grtz,
Menno
Ik zal hem vandaag eens op m`n HK 450 plakken met een stukje klittenband !
Net even gevlogen maar de camera schakelt steeds na 20 sec af :(
Ik weet niet hoe dat komt, accu is vol en geheugenruimte zat :confused:
EDIT: Datum en tijd instellen gelukt!!
Na lang zoeken op het net kwam ik een filmpje tegen met een instructie:
een textbestandje maken op je bureau blad genaamd: Tag.txt
in het bestand hetvolgende:
[date]
2010/01/12
11:32:00
dit bestandje dan opslaan op de camera naast de map DCIM
camera aan/uit zetten. daarna stukje filmen en voila de juiste datum en tijd inbeeld :-)
Even voor de duidelijkheid, gewoon in de "root" dus, daar heb je dan dus dat bestandje staan en de map/folder "DCIM". Ik had het verkeerd gelezen en in mapje DCIM gezet, dan lukt het dus niet :hammer:
O ja, ik heb 'm dus binnen :twisted:
Had ik nog zo mn best gedaan om het zo duidelijk mogelijk te plaatsen ;-)
Mooi dat het toch gelukt is.
Laat maar komen die filmpjes!!!!!
Twee vluchten parkmaster met zon:
Dit cameraatje is veel kleiner dan de flycamone! Is 7 maal goedkoper! Geeft veel beter beeld! Batterij werkt beter... :worship:
Ik denk dat ze meer van deze camera's zullen gaan verkopen dan ze ooit gedroomd hadden...
Mooi muziekje erbij Bas! :thumbsup:
Ik geloof dat ik een paar dozen vol had moeten kopen en ze hier te koop had moeten zetten in plaats van jullie erop te wijzen ;-)
Voor die paar euro kan je toch best eens een gokje wagen.
Op ebay even de gebruikers ervaringen lezen dan weet je al snel of het een beetje betrouwbaar is.
Anders even iemand om een gebruikersnaam vragen waarvan ze er al 1 hebben ontvangen.
Incl porto zit je net aan €8,50 euro.
Vanmiddag even getest. Ik heb meerdere camera opstellingen getest, op staart, op vleugel tip, op vleugel bij romp etc. Zal nog eens een filmpje knippen en plakken, maar hier alvast een idee van de kwaliteit.
Half tot zwaar bewolkt, anderhalf uur voordat het donker werd (weinig licht) en beetje wind, genoeg om mijn Easystar van tafel te blazen....
Niet ideaal, ben toch super enthousiast over de kwaliteit (voor iets meer dan een tientje en dat formaat, toppie! :thumbsup:)
Komt ie:
