Car KeyChain Spy Camera
The microSD format was originally called T-Flash, and then TransFlash, before being renamed microSD when adopted by the SD Card Association (SDA). At 15 mm × 11 mm × 0.7 mm it is currently the smallest memory card format available. It is about one quarter of the size of a standard SD card but can be inserted into an adapter which allows the card to be used in devices with an SD card slot. TransFlash and microSD cards are essentially the same, and each can be used in devices made for the other type. There is one exception, which is that unlike TransFlash, microSD devices have the capability to support NFC (Near Field Communication).
bron: TransFlash (Micro SD) Memory Card
Misschien moet je juist SDHC hebben?
Many microSD cards sold online and in stores are packaged with an SD adapter to use the card in devices that take SD cards. TransFlash and microSD cards are the same (each can be used in devices made for the other), except that microSD adds support for SDIO mode, enabling non-memory cards like Bluetooth, GPS, and Near Field Communication devices.
bron:
http://en.wikipedia.org/wiki/MicroSD
Ik kreeg de mijne gisteren, ik krijg hem niet werkend :( ik kan hem aanzetten, dan gaat de gele led branden, daarna kan ik niets meer doen dan hem resetten om de led weer uit te krijgen. Filmen lukt niet, de pc herkent ook niets als ik hem aansluit. Iemand een idee ?
Hoi,
heb je het kaartje geformatteerd ?
Je kan ook nog proberen het kaartje FAT32 te formatteren, wellicht biedt dat uitkomst ?
Grtz,
Menno
Hee Rhelie,
dat is mooi :) Leuk dat ie het nu wel doet , zou toch jammer zijn als je vol spanning je pakje uit Hong Kong openmaakt (jaja, net Sinterklaas :) ) en het draait uit op een teleurstelling ...
Voor alle duidelijkheid (en voor andere forummers), heb je het kaartje FAT of FAT32 geformatteerd ?
Dus binnenkort zien we jouw eerste creatie (filmpje) op het forum verschijnen ?
Grtz,
Menno
Eerste vliegopnames zijn gemaakt!
Lekker wild vluchtje met de parkmaster:
(streng vezel aan de zijkant zit alweer vast)
En nog een met de Yak 54:
(Experimentje: motorgeluid zit links, muziek rechts. Kan je er 1 uitzetten als je dat wilt ;))
De mp4 files die ik naar youtube heb geupload zijn wel iets beter..
Al met al dik tevreden voor die 9 euro :D
Kijk dat is leuk weer een paar filmpjes!
Er wordt teveel gesproken hier ;-)
Of hebben er nog steeds zo weinig mensen de cam in huis?
