Damen stantug 1605
Hallo allen.
allereerst zal ik mij even voorstellen. heb hier en daar al wat postings staan maar toch voor de zekerheid.
ik heet Michiel Lagerburg en ben (inmiddels) binnenvaart sleepboot kapitein op het bootje in mijn schermafbeelding.
Onder het mom van ik ga het nu toch maar eens proberen: Ben ik enkele weken geleden begonnen met het uitzagen van de spanten voor een Damen stantug 1605.
resize.php
das dus zo een.
ja zoals meerder modelbouwers heb ik me ook laten inspireren door een Damen product.
inmiddels ben ik tussen de werkzaamheden aan m,n echte boot door s,avonds op zolder druk bezig aan mijn casco, de spanten staan al op rij en ben ook al voorzichtig aan het beplanken geslagen, ik zit nu te wachten op de schroefassen die ik bij modelbouwshop Flevoland besteld heb. deze komen hoop ik eind deze week. ik zal snel de eerste foto,s plaatsen van de loop van de bouw, echter word dit m,n eerst eigen gebouwde boot dus sta nog wel eens te springen om adviezen:)
Hawser.
ja zal eens even wat specificaties neerzetten.
ik ga bouwen in ongeveer 1:30 ik heb de tekening van een site gehaald van een engels bedrijf die er een in hun vloot hebben. deze heb ik met paint (ik heb nog niks beters) vergroot naar een mooi formaat. zo kwam ik op ongeveer 1:30
de lengte wordt zo: 52cm tegen 16.89m van het 1:1
de breedte wordt: 17cm tegen 5,29m van het 1:1
de diepgan zal zo ongeveer 6,5 cm onder de straalbuizen. bij de echte is dit 2,25m
de schaal is niet helemaal waterdicht omdat ik niet over de middelen beschik om hem op het juiste formaat uit te printen. heb de tekeningen ook maar van het net en kon ze dus ook niet op precies de juiste nmaat kopieeren.
de tekening.
Hiervan heb ik voor het spanten plan de grootste spant breedte en hoogtes genomen, en de hoogtes waar ze knikken gezien het een knikspant schip is. dit heb ik met behulp van een paar referentie lijnen onder en boven vertaald naar een achter en voor aan zicht.
de spanten met behulp van carbon papier over gezet op 4mm triplex.
en de huidige status.
Ik ben alleen zo dom geweest om niet even een fototje te schieten toen alleen de spanten op rij stonden.
nu wachten op m,n schroefassen voor ik hem helemaal dicht kan maken. dus tot dan:)
Hoi Michel,
Je hebt een goede start gemaakt in elk geval. Een goede bouwplank en alles netjes neergezet. De schaal is niet zo heel belangrijk. Als jij de maten van de tekening overneemt moet je dat wel bij de hele boot blijven doen. Omdat goede tekeningen vanuit het Damen-fort niet beschikbaar zijn moet je het vaak met dit soort info doen. Als je eenmaal een beetje op weg ben kun je eens een paar foto's opsturen naar de eigenaar en wellicht wil hij je wel helpen. Ik heb wel gemerkt dat tussen de algemene plannen en de werkelijke boot nog wel eens verschillen zitten wat betreft de aankleding en dekuitrusting. Daar kunnen goede foto's veel helpen en/of een bezoekje aan de boot.
In ieder geval veel succes....
Groeten, Ron
Michieltje,
Ik heb zelf heel goede ervaring met Inkscape, dat gratis te downloaden is. Ik heb begrepen dat sommige mensen problemen hebben met de installatie, maar bij mij ging dat zowel op een apple als op een windows-vista machine zonder problemen. Het is een volledig volwaardig (vectorieel) tekenprogramma dat enorm veel mogelijkheden biedt. Het duurt best wel even voordat je het goed door hebt, maar die tijdsinvestering vond ik het meer dan waard. Als je bijv. een tekening op .tiff of .jpeg formaat hebt kan je die importeren, en als je één (liever twee, horizontaal en vertikaal) hoofdmaat weet schaal je de afbeelding naar de gewenste maat. Je kunt je eigen tekening dan daaroverheen "overtrekken". Door van verschillende lagen (layers) gebruik te maken zijn het orgineel en je eigen tekening daarna eenvoudig te scheiden. Ik heb het diverse keren zo gedaan en het werkt echt perfect.
Probeer het maar eens.
Succes met de bouw,
Ad Bakker
@Ron:
bedankt voor je info en tips. de foto van de boot zelf heb ik van de site van DMS hier staat een hele serie foto,s waaronder ook van het achter dek e.d. het enige waar ik nog wel een paar foto,s van zou willen hebben is van het voordek en de ankerlier. verder weet ik sommige details uit ervaring en puur rond kijken.
Verschansingen e.d.trek ik met carbon papier over en maak er eerst malletjes van karton van om ze goed pas te maken, althans ik hoop dat ik zo een beetje uitkom. Dit is omdat de tekening niet heel duidelijk is en het vrij moeilijk is om accurate maten te nemen. is allemaal ook maar bekijken als ik zover ben.
@Ad
bedankt voor de tip ik zal eens kijken en een beetje gaan rommelen.
heb nog wel een paar schepen op m,n lijstje staan die alvast als oefen object kunnen dienen;)
@woujaco
even googelen op stantug 1605. dan kom je bij williams shipping, in de fleetlist willianne dar staat een pdfje.
zo...
vanavond nog even een klein dingetje gedaan. Ik heb vast de fundatie voor de roeren in de kont gehangen.
in de twee vuren blokjes tussen de zij spanten in wil ik straks de hennegats kokers boren. Leek mij zo wel een solide oplossing. voor de roeren ben ik op zoek naar niet te hoge roerhevels dit i.v.m. de beperkte ruimte onder dek,en het aanbrengen van een smeerpijpje, iemand een tip of sugestie?
Zou je dat niet zelf kunnen maken zo roerhevel.
Van een plaatje messing zou het moeten kunnen.
Dat probleem heb ik ook aldoor als ik in me hoofd een sleepboot of opduwer bedenk.
Dat van die blokjes ziet er goed uit ga ik volgende keer ook toepassen!
zo breng je elkaar weer op ideen he.
zal wel zoiets gaan worden, moet er nog eens over prakiseren, ben nog niet zo,n messing artiest:)
Hoi Michiel,
Je zou misschien eens bij Neue Seite 1 kunnen kijken, hij heeft mooie spulletjes.
Mijn vader heeft daar ook wel eens spulletjes gekocht , is zeer tevreden.
Mvg
Johan
ongeveer hetzelfde casco
Foutje gemaakt, is niet meer van toepassing.
Roer heveltjes kan je ook van printplaat maken hoor :rolleyes:
En als je dubbelzijdig pakt kan je er ook nog aan solderen;)
mvg
Frederik
Hallo, dit is haast hetzelfde caco, komt ook bij Damen vandaan.
Ik heb daar ook de orginele bouwtekeningen van.
Dus als je interesse hebt moet je het maar zeggen.
Groet, Piet.
Piet, ik denk niet dat Damen het op prijsstlelt dat er zo makkelijk met tekeningen rond gegooit word. Het is niet om te zeuren maar als ze er achter komen dan word het vertrouwen minder, en word het steeds moeilijker om een mooi gebouwd schip na te kunnen bouwen.. !
@F.van Gent.
ik denk dat iets ga maken van een stripje messing met een stel moertje.
ben ook nog niet zover maar goede voorbereiding he....
@Pietie
ik weet niet of u ze zo mag verspreiden en Armando dan dus gelijk heeft.
heb m,n volgende project ook al op het oog, en dat is net zo,n casco maar dan 1906. als de maten overeen komen en het meer model dan werf tekeningen zijn heb ik eventuel wel interesse.
@ Michieltje
@ Armando
Beste mannen, zo zie je maar weer dat je nooit te oud bent om te leren.
Jullie kunnen beiden best gelijk hebben en hier heb ik totaal niet bij stil gestaan.
Blijft wel recht overeind dat ik de Albatros dus heb gebouwd middels deze tekeningen.
Wanneer je dus tekeningen krijgt mag ik er toch vanuit gaan dat men het op prijs stelt dat daar een model van gebouwd wordt.
Zo heb ik ook de orginele grijpertekeningen van Nemag en Verstege.
Deze worden enkel en alleen door modelbouwers vervaardigd, omdat daar nu eenmaal geen modelbouwtekeningen voor zijn.
Om verdere narigheid te voorkomen zal ik zulke acties niet meer plaatsen en andere modelbouwers daarmee teleurstellen.
Er zal bij mij dus geen tekening meer de deur uitgaan.
Nog even voor michieltje, als je dus reageert en vervolgens wel interesse toont,.......Ja wat moet ik hier dan mee?
Groet, Piet.
@Piet
weet niet of je toendertijd ook een antiverspreidings overeenkomst getekend hebt? Als dit niet het geval is mag je ze denk ik verspreiden.
sommige bouwers hebben dit (al bij hoge uitzondering dat er tekeningen verstrekt werden) moeten tekenen. vooral damen is naar horen zeggen nogal huiverig met het verspreiden van tekeningen.
@ Michieltje
Bedankt voor je snelle reactie.
Nogmaals, dit heb ik niet geweten en ook niet bij stilgestaan.
Groet, Piet.
