hallo vandaag is het schuren en plamuren de romp wordt onderhanden genomen er is een heeeeel moeilijke plaats waar de romp een barst heeft er is MAW niet langs binnen aan te komen de buis zit daar in de weg een oplossign zie ik zo maar niet 123 of ik zou een deel endfest langs de scheur naar binnen moeten kunnen spuiten en dan hopen dat het de scheur dicht plakt hopelijk lukt deze reparatie een nieuwe duikroer beschermng moet ik nog maken want de SB beugel is beschadigt het draaipunt van het duikroer is afgebroken en er moeten terug twee spandraden naar de romp gespannen worden maar eerst openingen maken om de roosters die er nog niet op gezeten hebben er nu eens in te plaatsen niet veel werk maar wel een mooi resultaat als ze er op zitten groetjes raf
hallo marc het probleem is dat hier niet veel te frezen valt de abs is hier flinterdun uitgevoerd en dus zeer slapjes ik denk dat door de jaren deze boot in de boet te hebben gezet hier het abs gewoon weg gesleten is ik ben aan het zoekn naar een goeie oplossing en we zullen wel zien wat het gaat worden eventueel een nieuwe kiel er onder zetten groetjes raf
Hoi Raf, kun je niet beter al je energie in een andere boot stoppen dan zo een abs ding. Het is wel typisch, al de boten van Robbe of wie ook van dat flinter dune abs gaan kapot na een paar jaar. Het is een prachtige toren die je aan het maken bent. Maar de fundering is s**t. Dat is toch jammer van je energie. Hein
hallo hein nee hoor deze boot kan gerust nog een paar jaartjes mee hij staat helemaal op punt wat varen aan gaat en dan is het jammer de reeds gedane moeite verloren te zien gaan normaal was de update reeds voor twee jaar geleden dus het is dringend nodig dat deze nu gebeurt de toren is nooit weg en de rest kan dan altijd nog dienen als mal om er een polyester romp van te maken groetjes raf
hallo een oplossing gevonden voor de scheur de scheur zit daar waar de kiel aansluit tegen de romp aan de kant waar de bajonet sluiting zit de druk buis zit toch in deze boot vast en kan er niet uit dus heb ik het idee gekregen om door de scheur (die mooi recht is)een klodder tec 7 naar binnen te spuiten zodat de romp achter de scheur verstevigd wordt en zo er een beetje druk op die naad komt te staan en ik deze dan daarna kan afplamuren met epoxiplamuur de boot wordt dan aan die kant wel een stukje zwaarder maar door onder de waterlijn een stukje styrodure aan te brengen stabiliseren we dit zo terug op een eenvoudige manier groetjes raf
Hoi Raf, Ik heb nog eens een toren bestudeerd (hier het draadje, het is een beetje lang..) SubCommittee.com • View topic - Revell VIIc shipping in holland de toren had hand-rails aan de achterkant van de "schoorstenen" Niet vergeten ;-)
hallo ronald die komen er zeker ook aan maar eerst de roosters er op krijgen en ik heb nog steeds de water afwijzer zoals origineel door robbe en deze gaat blijven zitten daar er ook boten hebben gevaren met deze water afwijzer er op groetjes raf
hallo verder aan de toren zoals door ronald opgemerkt heb ik nu reeds de handgrepen aan gebracht die aan de toren moeten nog geplaatst worden maar er is nog wat schuur werk aan dus die komen later de verbinding tussen de twee kleine stutten worden niet aan gebracht omdat de boot die ik op het oog heb deze niet zou hebben gehad groetjes raf
Goedemiddag heren He Raf Volgens mij gaat ook jou boot er heel goed uitzien . Ben nu bezig met de laatste dingetje aan mijn boot . Alles weer gemonteerd op de accu's voor het triple S systeem en de regelaars . Bedrading getrokken voor de Achterste servo's . Het gaat nu opschieten . groet fred
hallo en als je dan denkt dat alles mooi in de plooi valt kom je dit tegen het dek van dream art is te lang het is een cm of 3 dat het voorste dek te lang is en het nadeel is dat het juis een paar luiken zijn die over steken door het luik doorsnijden is geen optie hier heb ik toch een oplossing gevonden ik dacht dat ik terug vloed gaten zou moeten frezen maar niets is waar ik staarde me lens op die luiken die in het stuk overschot zaten maar toen ik het stukje omdraaide waren er nog maar alleen vloedgaten te zien hier de oplossing maar er moet nog aan geplamuurt worden het schuin lopen van de vloedgaten is onvermijdelijk daar de robbe romp gewoon zo krom is dit is met het originele dek niet te zien daar er tussen de vloed gaten meer dek is blijven staan en er haast geen details op het dek zijn wat bij dit dek wel het geval is straks alles vast lijmen en beginnen met te plamuren ik ga de vloedgaten recht laten lopen en de rest wordt dicht geplamuurt dan zit ik daar wel met een dikkere naad maar een mooiere oplossing is niet zo maar anders te bekomen groetjes raf
Hey raf, waar zit die extra 3 cm dan in? Is dat puur in het dream arts dek of is bij jou het voorste stuk dek waar de net cutter op staat iets langer ofzo? Als ik mijn dek meet vanaf de achterkant van het vaste deel met de net cutter tot aan de achterkant waar de 2 rompdelen (sluiting wtc) bij elkaar komen dan kom ik uit op een lengte van 104.5 cm. Hoe is dat bij jou?
hallo vandaag ga ik nog een nieuwe periscoop voet gieten zodat ik deze kan bewerken zodat hij er een beetje echter komt uit te zien het volgende is die voet voor die verrekijker ook geen makkie mijn gedacht groetjes raf
hallo merlijn het dek is bij mij 106 cm ook vanaf het einde van het ribbel dek gemeten tot aan de verdeling en je ziet het dream art dek er nog een 3 cm overheen steken het achterste dek was ook 1 cm te lang maar met die ribbelplaat kon ik nog een beetje spelen groetjes raf
Nu ik zo al jouw problemen met het dream arts dek lees begin ik steeds meer te twijfelen om er een in de toekomst aan te schaffen... :shock: Naja... als het goed gaat is eind volgende maand de U-47 aardig omgebouwd naar statisch en als die vaart dan bouw ik eerst de Dream Arts toren af voor de omdoping naar U-565 en dan zien we wel verder haha
hallo merlijn ik denk dat het probleem niet alleen in het dek zit het kan er ook vanafhangen uit welke mal je robbe abs romp komt ik denk dat robbe wel verschillende mallen zal hebben omdat productie toch iets anders is dan er maar eentje van bouwen en als je kans hebt is die van u wel recht het is niet aleen dat probleem hoor ook daar waar het boeg stuk aan de romp is gezet is er nu na al die jaren een probleem aan het komen bij het type XXI is dit anders uitgevoerd en heb je meer lijm oppervlak dan bij deze boot groetjes raf
hallo de reparaties vallen niet zo goed mee als ik dacht daar waar de romp is aan elkaar gezet is een grote probleem plaats voor de bouwers die er nog mee bezig zijn verstevig de romp hier extra en niet alleen de door robbe aangegeven strookjes maar zeter maar gerust een brede strip over heen en niet zuinig zijn op de stabilitexpress als je de stroken slijmt mag de lijm er gerust onder uit kwalmen gelijk niet weg vegen maar glad strijken en na uitharden er een laag vernis over heen spuiten en deze mag ook goed dik aan gebracht worden het is zo dat op de plaatsen waar water onder de stroken kan komen er zich schimmel gaat vormen en daardoor rot eigenlijk de lijm onder de stroken weg ik heb nu dikke klodders lijm moeten aan brengen die tot tegen de wtc aan lopen om zeker te zijn dat de gaten worden opgevult aan de bajonet sluiting zit ik ook nog steeds met een probleem want deze barst wil zich maar slecht laten herstellen daar het abs hier heel dun is heeft de lijm ook maar weinig raak vlak maar daar ga ik nu endfest 300 voor gebruiken en kijken of het blijft houden groetjes raf
HALLO eindelijk zijn vandaag de inox kabeltjes binnen gekomen van steba Wir über uns ze hebben enorm veel en mooi materiaal en bestellen is geen probleem kan via mail of telefoon als je een klanten nummer hebt ze konden in een enveloppe maaar ze staken ze in een doos met enorm veel van die sjipjes er tussen ok een heel gedoe maar ze zijn eindelijk aan gekomen nu kan ik verder met het achterste stuk klaar te maken daar eerst deze kabels er in moesten voor ik verder kon een nieuwe veer aangebracht om de kabels mooi te spannen en nu dus weer plamuren en schuren het voorste stuk begint er nu op te trekken nog 1 moeilijke plaats op te lossen en dan is deze kant klaar om te beginnen met de nieten set er op te zetten foto's volgen groetjes raf
