Sleurhutje
Forum veteraan
Nog even kritisch gekeken. Het lijkt erop dat je op sommige momente veel "lost frames" hebt. Het beeld blijft dan even staan, dat zie je ook aan het klokje. Dit kan verschillende oorzaken hebben:Volgens mij is dat geen trilling. Bij een bepaald toerental geeft het een kleine storing in het beeld. Komt van de regelaar of motor. Je ziet het beeld ook iets verdraaien.
- Trage SD-kaart (hoe langzamer de schrijfsnelheid, des te meer frame losses)
- Gefragmenteerde data (even de SD-kaart opnieuw FAT32 formatteren)
- Slecht contact tussen SD-kaart en SD-kaarthouder (weinig aan te doen)
- Processor is te traag om alles te comprimeren en op te slaan (weinig aan te doen)
Storingen in de zin van externe factoren zijn het zeker niet. :nooo:
