  • Startdatum Startdatum
Status
Volgens mij is dat geen trilling. Bij een bepaald toerental geeft het een kleine storing in het beeld. Komt van de regelaar of motor. Je ziet het beeld ook iets verdraaien.
Nog even kritisch gekeken. Het lijkt erop dat je op sommige momente veel "lost frames" hebt. Het beeld blijft dan even staan, dat zie je ook aan het klokje. Dit kan verschillende oorzaken hebben:
- Trage SD-kaart (hoe langzamer de schrijfsnelheid, des te meer frame losses)
- Gefragmenteerde data (even de SD-kaart opnieuw FAT32 formatteren)
- Slecht contact tussen SD-kaart en SD-kaarthouder (weinig aan te doen)
- Processor is te traag om alles te comprimeren en op te slaan (weinig aan te doen)
Storingen in de zin van externe factoren zijn het zeker niet. :nooo:
@Sleur,
Dat formatteren heb ik niet gedaan. Zo uit de verpakking in de cam.
Zou dat een probleem kunnen zijn. Zal hem wel formatteren (FAT32)
GrTz Jasper
nee dank je , 200;000km achter de rug !! :mad:;)
nee als ik dan toch een bedrijfskarretje neem , word het wel een sjieke ,en vrij nieuwe ;)
maar ik kachel nog wel ff door in de directeurs bolide :mrgreen: , bevalt mij erg goed .
vanavond nog even aan de sundancer pielen ,zodat ook de 4s van sleur erin past , dus nog 4mm extra ruimte maken onder de motorkap
Zo mannen,de kop is er weer vanaf :-)
Was vandaag inderdaad lekker fris,en dit blijft voorlopig nog wel even zo als je de berichten mag geloven.
Hier helemaal klaar met knutselullen,saai maar toch ook wel weer lekker rustig :-)
tja ,wat je zegt ,nog ff en het is weekend :p
en het probleem is ,als ik alles af heb ,zoek ik onbewust naar nieuw knutsel werk :mrgreen:
ik zal toch ook een start moeten maken met de bouwwedstrijdknutselopdracht :mad: ;)
Yep, vanavond ook eindelijk daarmee weer verder. Alle roeren snijden en schuin schuren. Passingen voor de servo's maken. Motorsteun verzinnen. Dan is de avond wel weer voorbij. ;)
ja ,best leuk , maar er flitsen van allerlei ideeën /ontwerpen door mein kopf :?
het moet natuurlijk ook vliegen , en wat je ook maakt ,het zal al gauw op iets bestaand lijken waarvan je zelf het bestaan niet afweet , er is al zoveel gemaakt ;)
ik maak wel een vliegende hond ofzo :mrgreen:
en hop , de sundancer aangepast zodat de veel te dikke 4s van sleur erin past , dankje sleur ,koste me weer 30 minuten werk :mad: , maar ben wel blij met de extra 4s power :p
Goedemorgen allemaal,
Voor mij het zelfde. Voel me ook verrot, maar gaat toch onderweg. Ik zie wel hoe het loopt vandaag. Zit gelukkig in de buurt. Vanavond geen club voor mij. Vrouw is twee dagen weg ivm d'r opleiding.
Dus het rijk alleen (Met Bryan).
*Wat een snijdende kou buiten*
GrTz Jasper
Status
