De GPM shocks voor de mini zijn gewoon uitmuntend wat betreft kwaliteit. Zeker als je de prijs erbij in overweging neemt. Op dit moment "best bang for the buck" zonder enige twijfel.
De standaard shocks zijn te redden door er zwarte en bruine veren in te zetten, maar je moet dan wel de onderste en bovenste caps vast zetten met likje Pattex. Dan blijven ze wel redelijk op hun plaats en lekken ze nauwelijks. Bij shock maintenance mag je ze echter weer naast de eieren in het water leggen om de boel los te krijgen. Alle sealtjes en rubbertjes overleven dat overigens prima.
Tussenweg is nog de standaard shock body's vervangen door de alu shock body's.
(7066X ipv 7066)
Zwakke punt blijft dan het plastic capje aan de onderkant. Minder lekkage aan bovenkant door plastic op alu schroefdraad ipv plastic op plastic.
Maar voor dezelfde munten heb je een setje GPM's !
Andere upgrades die ik nog heb gedaan en voor anderen interessant kunnen zijn:
De draararmpjes rondom vervangen door RPM. Behoeft verder geen uitleg. Gewoon super. En bovendien met duidelijkere instructies voor camber en toe-angle dan Traxxas zelf geeft in de handleiding.
Intergy heeft niet de allerbest reputatie wat betreft aftermarket parts, maar dat geldt voornamelijk voor de alu goodies. De stalen midden-voor en midden-achter aandrijfassen zijn een goede upgrade (Integy T3409)
Icm de Traxxas CVD's en geshimde diffs hebje dan een oerdegelijke aandrijflijn.
Had zelf wat speling met de stock plastic steering arm, dus vervangen door die van alu van GPM. Werkt perfect, even meebestellen als je de GPM shocks bestelt.
Mijn Mini gaat nooit meer een schoonheids wedstrijd winnen, dankzij m'n laatste upgrade, de thrasher set van T-bone racing. Bestaat uit soort van sneeuwschuiver die de ergste frontale klappen kan opvangen en achterbumper voor de mislukte of te harde landingen op de billetjes.
Niet echt mooi, maar wel echt oersterk. Icm de RPM armen near bulletproof mini Revo!
De toelinks en pushrods ben ik nog niet uit. Zowel die van Traxxas als GPM hebben nadeeltjes. Voorlopig blijf ik blij stock met de plastic hollow balls vervangen door staal (7028X). Zeker als je RPM armen en Hot-racing knuckles hebt kun je ook prima je zaakjes instellen.
