ik wil wel eens weten waar dat CG gaat uitkomen dan :s
bizar toch, dat het zoveel scheelt.
weet dat de elevons van mijn alula bijna vlak staan ipv naar boven gericht.
misschien eens een foto maken van hoe je elevons ingesteld staan?
ik was er deze nacht over aan het denken.
volgens mij staan je elevons veel te fel op, moet je daarom lood toevoegen, en met als gevolg rem je in de lucht of val je als een baksteen.
normaal moet het vliegen...
Ziet er werkelijk prachtig uit, enkel is de romp voor mij op de foto's prachtig helder blauw ipv diep paars. weet niet waar dat aan licht, maar ik vind hem zeker mooi gelukt!
Je hebt in ieder geval een pracht van een hellingkist nu!
Nee... als het zwaartepunt op de normale plek zit dan moet het vliegen, misschien wat slechter als het totaalgewicht aan de hoge kant is, maar dan moet het toch vliegen. Dus maakt het ook niet uit hoe zwaar je de staart maakt, zolang het CG maar klopt.klein beetje up zoals je nu heb moet goed zijn. Dan licht het voornamelijk aan het gewicht gok ik.
Toch lijkt het wel of die depron Alula helemaal geen up heeft in zijn elevons.
Je zegt dat je (bij de nieuwe Alula) een profiel met S-slag hebt gebruikt. Dan zou het wel eens dubbelop kunnen zijn om ook nog up in de elevons te zetten.
zit niet in de staart hoormaar in die misverstanden van de elevons/Sslag etc...
mijn alula heeft zijn elevons zelfs vlak staan tov de middenlijn van het profiel. (denk ik toch)
als ik op jouw foto kijk, staan ze wel erg naar omhoog.
probeer ze maar eens VLAK te zetten, en het cg op 35mm.
kan goed zijn dat het profiel al zo ingrijpt , dat je de elevons nietmeer omhoog moet zetten.
niet direct gaan zagen of veranderen![]()
