Traxxas Rustler VXL & XL-5
Status
UK te vertrouwen?
beste ...
Is modelsport.UK.CO wel degelijk te vertrouwen?
dus dat je niet al het geld overmaakt en dat je bestelling niet aankomt?:)
ik hoor het wel:D
Roaldo
Yup, MSUK is een zeer degelijke shop. Heb er zelf al verschillende (grote) bestellingen geplaatst, allemaal met goede ervaring.
Ik zit met een probleem met de rustler xl-5. Vandaag een accu leeg gereden en na opnieuw opgeladen te hebben rijdt de rustler een paar meter en dan schakelt de xl-5 uit. Heb hem al opnieuw ingesteld maar dit mag niet baten. Kan het zijn dat de spur de boosdoener is? Ik heb deze al losser en vaster gezet maar dat mag niet helpen.
Ik ben nog een echte newbie maar hoe test je de electronica dan. Ik heb al dit hele topic door gelezen maar vond niet echt wat ik zocht.
Wat mij wel opvalt is dat als ik gas geef en dan stuur de xl-5 uitvalt.
om de elektronica te testen moet je de motor van het chassis losmaken en dan kijken of alles goed werkt.
als hij gewoon rijd en als je dan stuurt dat hij uitvalt zal het waarschijnlijk de regelaar zijn
Waarschijnlijk staat de LiPo cut-off aan op de regelaar, even in de manual kijken hoe je hem aan/uit zet.
Probeer inderdaad eens de motor los te koppelen van de regeleaar en de servo van de ontvanger. Nu kan je checken of het aan de regelaar ligt (gas geven en remmen/achteruit). Nu de motor aansluiten en weer proberen. Als dit ook nog goed gaat de servo weer aansluiten en weer checken.
succes
Ik heb het geprobeerd, elektronisch zonder belasting werkt het. Als ik de motor weer aansluit en niet belast dan werkt alles. Zodra ik hem laat rijden op straat spingt hij weer uit. Zit er misschien een veiligheid op dat als er een te lage spanning komt de regelaar uitspringt want veel meer kan ik niet vinden.
Ikke niet weten. Voor de andere bezoekers, kan het zijn dat de motor is overleden?
Oh en op de xl-5 zit geen cut-off, maar kan wel lipo s2 aan.
Vandaag naar een kennis geweest die aardig wat van elektro weet. Blijkbaar zijn de nihm packs niet goed meer(snel leeg) waardoor de xl-5 als beveiliging uitschakelt. In ieder geval bedankt voor de feedback.
Het probleem is inderdaad dat de batterijen oud zijn. Je kunt proberen ze een aantal keren op te laden en te ontladen. Als dit niet werkt dan zou ik een nieuwe batterij proberen.
modelsport.co.uk
beste ...
Als ik een auto (rustler vxl) bestel bij modelsport.co.uk moet ik dan ook invoerrechten betalen?:mad: Heeft iemand hier ervaring mee, en hoelang zou het duren als ik daar de auto bestel voordat ie dan bij mij thuis is.:sleepy:
Roaldo
Nee, MSUK ligt in England wat binnen de EU ligt dus geen invoerrechten.
Het zal +- 1 week duren (mijn eigen ervaring).
Hallo,
Ik zit te twijfelen tussen de Ruslter VXL en de Stampede VXL. Ik weet dat de Rustler sneller is en een lager zwaartepunt heeft, maar zijn er ook verschillen in de handling? En welke zou ik beter kunnen nemen voor gewoon een beetje bashen?
Robert
Volgens mij noem je zelf het verschil tussen deze twee auto's en de gevolgen hiervoor qua handeling;)
Allebei wel leuke auto's...Stampede lijkt me meer een Basher...Maar volgens mij schrijf ik dit in het verkeerde topic..haha
RCW helemaal niet waar jonge !! :mrgreen: (is wel waar)
Maar zoals je zegt al zegt, Rustler heeft een lager zwaartepunt en rijd daardoor beter, zal minder snel kantelen. De Stampede staat iets hoger van de grond af waardoor hij over hogere objecten kan maar heeft dan weer een slechtere handling.
Ik ben zelf destijds voor de Rustler gedaan omdat ik de Stampede op sommige filmpjes wel heel snel vond omvallen. Rustler handeld daarin tegen wel goed plus met een setje zwaardere veren kun je een heel eind springen wil je chassis aan de grond komen ;)
Status
