Nieuw: Multiplex Merlin
Ook ik ben verliefd geworden op dit kistje en heb me over de prijs heengezet. Inmiddels is 'ie binnen. Je kunt zeggen wat je wilt, maar de kwaliteit van hetgeen je krijgt voor je geld is onberispelijk. En er is goed over nagedacht, heel erg Multiplex.
@Cees: Ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen met de Turnegy 2826. Enkele maanden geleden heb ik deze motor aangeschaft hoewel ik er nog geen doel voor had. Nu komt hij in mijn Merlin. De schroeven voor de bevestiging van deze motor passen in de neuskegel, zij het niet in de gaten die voor de originele motor bedoeld zijn.
Inmiddels heb ik enkele aanpassingen aan de neus doorgevoerd. De opening heb ik opgeruimd en ik ben aan de binnenkant van de neus flink aan het schuren geweest om ruimte te maken, want zonder aanpassingen loopt 'ie tegen de wanden. Ik kan nu de neuskegel met bevestigde motor op de neus schuiven zonder dat de motor aanloopt tegen de wanden. Ben wel benieuwd of het straks goed gaat met de warmte ontwikkeling, want veel ruimte tussen motor en wanden is er niet.
Ik heb tussen de motor en de neuskegel stukjes brandstofslang van ong. 7 mm over de schroeven geplaatst. Hierdoor komt de motor iets dieper in de neus, waardoor ik minder Elapor hoef te verwijderen. Daarnaast is het gunstig voor het zwaartepunt (motor is zwaarder dan origineel) en het dempt de motortrillingen, waardoor 'ie ook wat stiller zal zijn.
Ik heb er deze spinner bij aangeschaft: Klap Prop Spinner 30mm, 3.2mm Wit . Ik moet zeggen dat het helemaal niet verkeerd staat, ondanks de enkele mm. verschil met de rest van de neus. Ik heb er Aeronaut bladen bij van 7x6 en ga met 2s1p 800Mah Zippy Lipo's vliegen. Met een klein beetje schuurwerk kun je deze helemaal achterin het accucompartiment schuiven als je 'm diagonaal plaatst, wat veel speling geeft m.b.t. het zwaartepunt.
Ik zal van de week wat foto's plaatsen.
Groeten, Walter
Zoals beloofd hierbij enkele foto's van mijn Merlin met Turnigy 2826-1650:
Turnegy 2826 met Plush-25 25A regelaar
Turnegy 2825 in de neuskegel
Rechter romphelft
Linker romphelft
Aan de voorkant van de linker romphelft heb ik een kleine uitsparing van ong 5mm x 5mm in het Elapor gemaakt (hier niet zichtbaar) om de bedrading de bocht vanuit de motor te kunnen laten maken. De neuskegel valt daar netjes overheen. Ik heb er dus voor gekozen om de draden onderlangs de motor te laten lopen (iets aan de zijkant), omdat je daar de meeste ruimte in de romp hebt door de hoek van de motor.
Hier is goed te zien welke gaten in de neuskegel ik heb gebruikt om de motor te bevestigen. Aan de binnenkant van de neuskegel zitten dus stukjes brandstofslang over iedere schroef om de motor wat dieper in de romp te laten vallen en wat trillingen te dempen. Erg veel speling heb je niet, anders steekt de motoras te weinig uit om je spinner te monteren.
Hier een foto van de opgeschuurde motorruimte. Vergeleken met origineel is deze nog maar half zo dun. In combinatie met de verlijmde neuskegel zal het echter sterk genoeg zijn (hoop ik ;-) )
Hier het eindresultaat met gemonteerde spinner. In verhouding met mijn zender is goed zichtbaar hoe groot (lees:klein) de Merlin eigenlijk is. Wat mij betreft is dat ook zijn charme. Op de achtergrond overigens mijn Sig Kadet LT-40 in aanbouw, onder de werktafel mijn EasyStar.
Het betreft hier een 30mm spinner. Je ziet dat het verschil met de 33mm neuskegel minimaal is. Persoonlijk vind ik het niet verkeerd staan.
Blaadjes (7" x 6") uitgeklapt. Ik ga 'm dus met 2 cellen 800mAh Zippy vliegen. Vol gas sleurt 'ie er verschikkelijk aan, meer dan voldoende power. Ik had nog geen ervaring met klap-props, maar deze Aeronauts draaien prachtig rond. Heel wat anders dan een slow-fly propje op een propsaver zoals ik gewend ben met mijn depronnetjes.
Wat een paar stickertjes doen! Hij is er helemaal klaar voor, ailerons, stabilo, rudder en flaps zijn afgesteld volgens het boekje. Nu nog wat mooi vliegweer; volgens mij zit dat er dit weekend nog niet in...
Als 'ie z'n maiden heeft gemaakt, laat ik jullie mijn ervaringen weten. Overigens is 'ie vliegklaar met 2s1p 800Mah 20c Zippy 310 gram.
Zet de mijne ernaast en je hebt een tweeling ,alleen is mijn spinner van aluminium ,verder heb je het zelfde gedaan als dat ik heb ,heb alleen geen afstand busjes tussen gezet in de neus ,heb het COG punt iets naar voren geplaatst t.o.v. de tekening en heb mijn maiden al gedaan ,met vol gas ongeveer 12 minuten vliegtijd en vol gas is het een klein driftkikkertje ,vol gas is windkracht 4 een peuleschil voor hem ,nu nog wachten op termiek weer om te kijken hoe hij zich gedraagt ,vliegsnelheid heb ik nog niet naar gekeken (was alleen) maar gas op de plank gaat hij voor mij behoorlijk snel.
Weer een succes product van multiplex
Hallo allemaal, ik heb ook de Merlin besteld en ben nu rustig de rest van de componenten aan het samenstellen.
Het lijkt mij een ideaal klein kistje om makkelijk eens mee te nemen of even snel naar buiten te nemen om te vliegen (ik woon nogal afgelegen, kan vliegen in weiland achter m'n huis :).
Ik heb alleen een kleine vraag, zou deze (klik) motor geschikt zijn voor de Merlin (of de 1600KV variant)? De afmetingen lijken in ieder geval wel in orde.
Het idee is in ieder geval dat de Merlin nagenoeg (of geheel :) ) verticaal moet kunnen gaan.
De motorruimte groter maken voor een grotere motor kan natuurlijk ook, maar als er iets is wat zo past dan lijkt me dat perfect.
Het idee is uiteindelijk om 3S te gaan voor het snellere werk, en dan een lichte 2S batterij om iets te zweven mocht dat een beetje gaan.
Heeft er iemand al wat meer ervaring met zijn Merlin? Of misschien al stiekum een video'tje gemaakt? :)
Die turnigy 2826 is ook een leuke optie, als de 26 erin past dan zal de de 30 er ook wel in passen.
Deze is maar 12 gram zwaarder en natuurlijk wel meer power.
Eerst had ik zelf gedacht ik doe er een inrunner in (geen probleem met draden) en een 3S 500 mah.
Deze was ook al gebruikt door een ander met een hoge Kv en kleine prop wordt het meer een klein jankende warmliner.
Maar na lezen van vorige posting wordt denk ik toch de voorkeur naar een outrunner (bv de turnigy 2830).
Eerst maar eens het model bestellen. en dan eens meten wat allemaal kan passen
Weet iemand een goedkope leverancier met voorraad uiteraard
Ik ben uiteindelijk voor een Turnigy 2627 1200KV gegaan. Helaas staan die dingen nog wel in backorder bij Hobbyking. Maargoed, geduld is een schone zaak :).
Maar de 2627 lijkt de perfecte combinatie tussen de maat en vermogen wat dat ding kan geven. Volgens een franse review vliegt de 2627 erg fijn (en gaat ook lekker verticaal).
Die Franse review vind je hier, bekijk de filmpjes ook maar. Gevlogen met de 2627 en met een 11.1v accu (850 mah geloof ik).
Ik heb 2 Merlins besteld bij Andy's hobbyshop uit Duitsland. Je moet alleen wel mailen en vragen of ze een mooie prijs voor je kunnen maken.
Ik kon ze krijgen voor 55 euro per stuk (en dan 11 euro verzendkosten om ze vanuit Duitsland hier te krijgen :P ).
Als ik vergelijk met andere shops hier in Nederland of Duitsland dan is dat een zeer mooie prijs voor een Merlin.
Hopelijk komt alles snel binnen uit HongKong en Duitsland, en dan kan ik de boel bouwen en testen! Ben erg benieuwd in ieder geval.
Ja ziet er zeker ook leuk uit misschien wat meer ruimte voor grotere motor etc.
Leuk ding om mee te experimenteren dus.
Beste mensen,
Ik ben ook ff aangehaakt op dit draadje. Normaal "hang" ik alleen in de heli hoek van dit forum, maar in het verleden heb ik met een Easystar gevlogen. De merlin doet dan ook weer even het bloed kruipen waar het niet gaan kan :D
Vooraleer ik overboord ga: Ik heb een Spektrum DX6i zender en gebruik Park Flyer ontvangers (100/6200) in mijn helis. Zou ik met de Merlin ook met een Park Flyer ontvanger weg komen, of moet ik iets "sterkers" hebben?
Groeten,
Arthur.
je zou een AR-500 ontvanger kunnen kopen. Daar heb ik erg goede ervaringen mee in bijvoorbeeld een Swift II waar ik redelijk ver weg mee vlieg.
Dank je wel Jitze, dan houd ik daar even rekening mee vwb de kosten.
Ik heb even gekeken naar de "kloon" van Hobbyking:
  • Er komt ook een "free flight"versie zonder electronics. Dat lijkt vooralsnog de meest aantrekkelijke optie. De "Almost RTF" versie heeft een 6A esc, geschikt voor 2s 500MAh accu's. Is dat niet wat aan de krappe kant?
  • Hij lijkt me iets kleiner dan de Merlin?
  • Weet iemand iets van de kwaliteit van de Hobbyking foam? Is het toch niet raadzamer om een "echte" elapor kist te nemen?
* gaat vast centjes tellen *
Hoi,
Arthur.
Geen idee wat de kwaliteit van het UH foam is, zal waarschijnlijk te vergelijken zijn met het schuim dat Graupner gebruikt. (tenminste, daarvan zijn een aantal van hun andere toestellen gemaakt); geen idee wat de lege versie gaat kosten - het is allang chinees nieuwjaar geweest maar nog geen enkel bericht van Jason - maar stel dat dat 25 dollar is; kun je er nog steeds drie laten komen inclusief verzendkosten voor de prijs van een Merlin...
Okay, dank weer. Qua kwaliteit vergelijkbaar zeg maar ;).
Een kale Merlin kost nu E 54 bij Andy's Hobbyshop en verzenden is E 11,00. dus drie ga je niet redden :), maar "point taken". Tel daarbij op dat je de motor en ESC en servo's ook bij HK besteld ( en dus maar 1x verzendkosten hebt), dan wordt het wel erg interessant inderdaad.
Voor de rest is het qua prijs eender, voor beiden heb je nagenoeg hetzelfde nodig.
Iemand een linkje oid wat ik aan beslag ( stangetjes ed) nodig heb? ( ben ff vliegtuig :n00b: ).
Groeten,
Arthur.
Om een leeg toestel vliegend te krijgen:
- motor
- regelaar
- ontvanger
- x aantal servo's
- accu
- propadapter / spinner
- propellor
- holle dunne buisjes om stuurstangen door te laten lopen (zelf gebruik ik vaak van die dunne horecarietjes, werkt prima)
- iets om als stuurstangen te figureren, dus carbon stokjes, verenstaal, draad (single pull) oid
- roerhevels (plastic, metaal, hout, carbon etc)
En dan natuurlijk losse materialen als draad (verlengen van draad naar motor etc), stekkers, krimpkous, eventueel ball links
Een GOED scherp mes (chirurgisch staal of nieuw breekmes) anders rafelt het schuim, lijm die werkt met het type schuim (geen bison kit dus, de lijm van de HEMA werkt prima en is goedkoop), tape of scharniertjes voor de roeren..
En wat geduld en vrije tijd :)
Dankjewel Sadkingbilly. Dat was het "boodschappenlijstje" wat ik nog even nodig had! Vrije tijd en geduld komt wel goed :)
Ik denk dat ik even genoeg weet, ik houd de site van HK in de gaten en bestel zodra de boel beschikbaar komt.
Zodra ik aan het bouwen ga laat ik wel wat horen/zien.
Misschien iemand in de buurt van Den Haag/Westland die mee wil liften met de verzending?
Groeten,
Arthur.
@Zambezi: Bedankt!
Dat was inderdaad het stukje waar ik lichtelijk tegenop zag :). Kan je even het exacte linkje geven? Ik kom nu op een pagina met allemaal motoren en weet ff niet welke je bedoeld.
Edit: Wel even afwachten of dat met die HK niet anders is!
Groeten,
Arthur.
