  • Startdatum Startdatum
Status
Ik zou zeggen,
doe me eens een voorstel ;)
*denkt na , en ook over de beschikbare zolder kamers ruimte *
zoals maris de was aan de lijn hangt , hang ik inmiddels een hele reeks depron a/d lijn :)
onder de zonnebank staan ook 2 modellen , bovenop de zonnebank nog eens 2 modellen , dan gaan we naar naast gelegen kamer ,daar hangen de muren vol , en ligt er links en recht nog wel een model op de grond :-? :)
waar de dash te stallen :confused::confused: ;)
Een EDF in het midden leek me wel wat. Probleem is dat je vleugeloppervlak te groot wordt voor het gewicht en het meer een zweefvliegtuig dan een snelheidsmonster wordt. :(
Zondag ook de pilonnen mee. Lekker er omheen/tegenaan vliegen. ;)
ik weet niet of mijn depronjet heel erg hard vliegt , hoeft ook niet (meer tijd om na te denken ) , ik hoop dat hij gewoon heel mooi en strak vliegt .
ik heb er nu de ep 7035 op , als ik de 0843 monteer zal hij beduidend sneller gaan , eerst maar testen met 7035 .
pilonnen mee = goed idee :thumbsup:
@ Sleur spullen gevonden in de brievenbus, bedankt lieverd.
Speciaal voor jou:
Oef.. Wat was de werktafel hier nog schoon zeg..
Durf nu geen foto te maken hahaha.
Kleine tip spijker46! Ik ben eind juli jarig :rolleyes: :turn-l:
@ Raad gevers Phil en Junkie :
:worship:
Dank, helemaal gelukt.
Wat ook een tip is, ben ik achter, is de plek waar je plakband gaat plakken, voor te strijken met POR ...
Todo list:
- elevator & rudder control horn plakken
- rod op lengte maken
- motorspanten fabriceren
- motor plaatsen
- roggelaar plaatsen
- ontvanger plaatsen
En dan op naar de wedstrijd.
De eerste plaats (van onderen) haal ik toch zeker wel :yes:
:worship:
dat was al een oude bekende truc , die je opnieuw hebt uitgevonden ;)
en set hem op , je hebt nog aardig wat te knutselen :p
op mijn project ligt al een aardige laag stof :roll: ;)
spijker ; voor mij geen dash hoor , krijg ik zeker ruzie thuis :rolleyes: ;) , het gekke is , als ik iets uit depron bouw , ziet maris het langzaam ontstaan , en dat werkt beter als dat ik ineens met een andere vlieger thuis kom , project X en de funjet vond ze geweldig :p
Haha is goed hoor Junk ;). Ach, als niemand hem hebben wil, is het altijd een leuke kist voor de funfly :D
Ik ken dat, bouw je iets hoor je steeds, oh wat leuk, wat wordt ie mooi. Kom je met iets compleets aanzetten, krijg je naar je hoofd geslingerd.. Je hebt er al zoveel, moet deze er echt bij?? :confused::teacher:
:yes:
Wow...
Even een vergelijking..
In NL (bij Quartel, ik weet, dan noem je ook wel wat) koop je voor 352 euro een 6S 5000 mah accu.
In HK koop je voor 73 Dollar (=53 euro) een vergelijkbaar exemplaar
*gaat zich beramen over welke motor en ESC hij gaat aanschaffen voor de Sukhoi*
Kansloos, ik ben al genomineerd. Mijn vlieger is bij lange na niet geworden wat het moest worden door tijdgebrek. Vanavond geen zin meer in, morgen nog één dingetje aanpassen zodat ik al het vliegende Depron kan vernietigen. 8O
Wel nog even een ragbakje geplakt want daar heb ik niets meer van. Geen DepDart, geen Disc, geen Raven, geen GeeBee... :( Alleen de Elipsia maar die gaat niet mee. :nooo:
*Spijker veel leesplezier wenst* :rtfm: :mrgreen:
Zoals je allicht al gezien hebt, zat ik daar al slappe :p
Nee Harrie, ik ben je oppas niet dus ga niet de hele tijd kijken waar je rond hangt. :nooo: :? :lol:
Zo, DepronJet begint ook vorm te krijgen. Quick'n'Dirty vliegertje om te ragen rond de pilonnen. Wordt alleen geen 90cm spanwijdte maar slechts 54cm. Dus net zo'n schattig dingetje als de GeeBee R3 pilonnen racer. Ook met een 2S LiPootjes, 10 grams 2000kV brommertje en APC 7x3,5" DD.
Alleen één probleem met snel bouwen. Foamsafe verf lost niet opgedroogde POR op. :evil: :cry: Dus nu alles heel voorzichtig weggelegd in de hoop dat het verf/POR mengsel weer hard wordt en blijft plakken (het vliegertje is hoogstwaarschijnlijk toch een eendagsvliegertje :yes:).
-edit-
Plaatje zegt meer dan teveel woorden. ;) Doet toch niet mee aan de wedstrijd, alleen voor het raggen er na. :yes: Snijbord is A3 formaat.
Tekening in PDF (6 A4'tjes)
+ 1 . erna ff vliegen doe ik ook:)
heeft er iemand nog 3 hxt900tjes voor me liggen?
-edit-
idd ,lekker ragbakje ;) , tja snel bouwen en weinig droogtijden kunnen problemen geven , maar hij zal nog wel drogen .
gewoon in serie bouwen als 1 dags vliegers :p
ik spuit eerst altijd alle delen , daarna plakken met uhu ,en z-poxy waar nodig .
als je voorzichtig werkt zie je de lijm niet eens ,uhu por kun je ook nog wegvegen met een katoenen doekje met een beetje wd 40 . werkt goed en tast ook de verf niet aan .
Ach, morgen is de lijm en verf droog. Kan de elektronica erin, rolroeren erop en klaar. Setup is gelijk aan die van de GeeBee pilonnenracertjes. Gewicht zal ook zo rond de 90 à 95 gram zitten.
Als dit een beetje vliegt, krijgen de GeeBee's concurrentie... :mrgreen:
Whehehe, geinig Junkie & Sleur :yes:
(wat ik nou alleen niet begrijp Sleur, dat je wel die depronjet maakt, maar niet je wedstrijd ding mooi afrondt ....)
Ik heb eerst nog een Funjet® liggen alvorens ik die depronjet ga maken.
Dan heb ik nog een Twister®, en nog een YAK54 van RedBuell (Greatplanes) liggen, nog een SU26 van Sleur, en ook het origineel nog in doos dus voorlopig kan ik wel ff doorbouwen.
Begin de slag een beetje te pakken te krijgen ......
*heb ik nou echt die F15 verkocht :rolleyes:;):mrgreen:*
Mijn bouwwedstrijdvlieger is op wat kleine details na gereed.
(ESC vastplakken, ontvanger vastplakken, en accu plekje zien te vinden)
Zo op het gevoel is het cgv ook nog mooi in balans dus dat wordt nog leuk :yes:
vntm
Eenmaal andermaal, iemand nog hxtjes900 in de aanbieding?
Heb jij nou al is geslapen Sleur? :confused::turn-l::roll: Je lijkt wel een vampier;)
Ziezo, zolder is weer wat opgeruimder (lees: 2 vliegers staan klaar om te maidenen)..
Morgen even die printjes van sleur uitprinten en plakken. Is wel een makkelijke plakker dit en als setup idd zelfde houden als de geebee's dan wordt t lekker racen :D
hmmmmm, ik vraag me af wat de kansen zijn dat de copterx en de HK uit dezelfde fabriek komen. Ze lijken erg op elkaar maar de copterx is precieser gebouwd. Zelfs als ik naar details kijk op het aluminium waar je de pringeltjes van het cnc freesje ziet lijken ze erg op elkaar.
Who cares :confused: een uiensnijder is een uiensnijder :rolling:
Status
