Car KeyChain Spy Camera
Zelf zojuist het Lidl Fujifilm 4|GB class 6 kaartje gehaald en zie hem in een kort test filmpje binnen in huis met zicht variërend op binnen en buiten door het raam. alleen in de eerste paar seconde een keertje knipperen.
Als ik het frame voor frame bekijk zitten er wel wat dubbele frames tussen en ontbreken er ook een paar maar met afspelen zie ik het bijna niet terug.
Kan het kaartje ook voor wat anders gebruiken vandaar dat ik hem maar gekocht heb.
Net een testje gedaan. Schrijven:
Fujifilm 4Gb Class 6 Micro SDHC
Via de USB kabel op de cam 3min30 voor 1334MB (2 bestanden) = 6,35Mb/s
In de cardreader met bijbehorende SD adaptor : 2 min. voor 1334Mb (2 bestanden) = 11,12Mb/s
Sandisc 4Gb Class 2 zelfde bestanden: (kaartje wat ik nu gebruikte)
Via de USB kabel op de cam: 4min40 = 4,76 Mb/s
Cardreader met bijbehorende Sandisc SD adaptor = 3min20 = 6,67Mb/s
In de Fujifilm Adaptor ongeveer gelijk.
Gr. Dennis
Dan klopt de certificering. class6 , schrijven op 6mb/s en dat haalt hij dus...
De cam heeft niet zoveel nodig, class 2 zou al voldoende moeten zijn, maar ervaring leert dat het nog wel eens knippert. Class4 voldoet meestal prima.
Iedere cam heeft wel dubbele frames, zijn ook testen van, de nummer3 heeft er het minste ;)
De remote keychain cam.
Het is niet zo eenvoudig zelf te doen, daar heb je het wat aan spulletjes voor nodig. En je moet in assembler kunnen programmeren.
Ik heb hiervoor een kleine micro chip genomen die het signaal bekijkt van een van de servo uitgangen van de ontvanger. Als je geen servo uitgang over hebt kun je de twee draden van de chip bij een gebruikte servo uitgang te steken. Tijdens het opstarten gaat een led branden en kun je een stick positie aangeven middels je zender (voor dat kanaal) waarop je wilt aan en uitschakelen. De chip gebruikt deze positie dan als aan-uit schakeling.
Verder moet je dan nog twee andere draadjes van de chip aan de key cam solderen.
Ik heb ook nog een iets uitgebreidere versie gemaakt. om ook andere dingen te kunnen schakelen, die meer stroom verbruiken. (de keycam kan rechtstreeks door de chip aangestuurd worden)
Als er mensen zijn die er belangstelling voor hebben kan ik er wel een paar extra maken.
groetjes,
Danny
Ik heb inmiddels ook een kleine cam. Wie niet in modelvliegend Nederland? De eerste resultaten (binnen) zijn redelijk. Hoe rustiger je vliegt hoe aangenamer het beeld. De camera kan het snellere bochtenwerk al vrij snel niet volgen.
Ik ben wel nieuwsgierig naar de mogelijkheden om de camera on board aan en uit te kunnen zetten.
groet,
Erik
In assembler nog wel, mag dat niet in picbasic of Jal of in C of C++ ?
Ik denk dat een beetje hobyyist makkelijk een RCD-programmertje in elkaar kan flansen en een picje kan programmeren zonder dat hij of zij veel kennis van programmeren hoeft te hebben.
RC-CAM Special Projects
Als ik het kan, kan iedereen het !:D
groetjes,
Danny
Hallo mede Forummers,
Even een andere vraag, ik weet niet of deze al langs is gekomen.
Maar hoe lang duurt het voor dat het batterijtje is geladen.
In de beschrijving staat "Charging yellow light on long time, when full light off."
Mijn Car KeyChain Spy Camera is nu al 14 uur aangesloten via de USB kabel aan de PC en het ledje brand nog steeds.
B.V.D.
Ik mag ondertussen wel een FAQ voor dat Cammetje gaan maken.
Als de LED langzaam knippert, 1 sec aan - 1 sec uit, laadt de accu.
Als de LED constant gaat branden is de accu vol.
Dank voor de reactie maar,
Dan is dit zeker chinees.
In mijn beschrijving staat niets over een knipperende Led tenzij je hem inschakeld voor foto of video mode.
Zet je cameratje aan voor een paar uur en sluit deze daarna op de usbkabel aan.....rara politiepet, het LLEDje gaat langzaam knipperen en na een kort uurtje gaat de LED constant branden.
Misschien zou mijn verhaaltje dan wel eens kunnen kloppen, tenzij ik ook Chinees spreek natuurlijk.
Als het ledje continu brand, dan is de de lipo vol!
Laadtijd is ongeveer 3,5 uur.
Als je maar even fimt zal de lipo niet ver ontladen zijn, dus als je de camera dan aan de usb hangt zal het ledje zeer waarschijnlijk continu branden, dus nog steeds vol indicatie!
Toen ik hem kreeg was hij leeg, en toen heb ik hem aan de laptop gehangen, en hij bleef ongeveer 2,5 uur branden en daarna ging hij uit, dus helemaal niks knipperen.
Elke keychain zal wel anders zijn
Oh ja, als je hem aanzet gaat hij na ongeveer een minuutje uit als je niks doet
Als ik hem aan de USB hang blijft de led continu branden. Ook al hangt hij er 1 sec. of 3 dagen aan.
Bij mij gaat hij na 35 sec uit of ik nou niks doen of dat ik aan het videoën ben.
Het ene moment filmt hij maar 2 sec en de langste tijd dat ik filmde was 35 sec.
Ik weet niet of het softwarematig is of dat het ding niet deugt.
Ik ga door met testen en als het niet gaat is het jammer van de centen.
Er zou actie van hem ondernomen worden als ik eerst de negatieve beoordeling had verwijdert.......
Ik zie niet hoe ik een eenmaal gegeven feedback zou kunnen veranderen/verwijderen. Nadat ik neutrale feedback had gegeven (ding kapot, ding opgestuurd, klagen, geld terug -> geen transactie, maar niet het ding in huis waar ik 3 weken op zat te wachten) wilde de seller ineens de transactie in z'n geheel annuleren. Ik neem aan dat ie de neutrale feedback vervelend vond en op deze manier ebay forceert om mijn feedback te verwijderen.
Ter info: Ik heb een 4Gb microsd kaartje gekocht bij WHOWWW, dat een 2Gb kaartje blijkt te zijn. Hij zegt nu dat ik hem terug mag sturen, voor m'n geld terug, ik heb aangeboden dat ik de helft van m'n geld terug wil, en dat ik het 2Gb kaartje mag houden. Ik neem aan dat we er uit komen. Maar ik raad wel aan om met een programmatje te testen of ie wel 4Gb is, ofwel iets groots, groter dan 80% van het kaartje er op te zetten alvorens terug te koppelen dat je het artikel in goede orde hebt ontvangen.
Ik heb een wiki gemaakt waar ik de weetjes en zo wil verzamelen. Iedereen die zo'n ding heeft, is welkom om een accountje aan te maken en informatie toe te voegen.
http://gaia.bitwizard.nl/wiki/index.php/Keychain_camera
Ha, we zijn er uit. :thumbsup:
Samen met onze zoon even de handelingen door genomen, mijn dank hier voor. :thumbsup:
Laden is idd LED Knippert
Vol is LED brand konstant.
Op Video zetten is op de powerknop drukken tot LED gaat branden dan op de recorderknop drukken tot de LED 3 keer knipperd.
Als je de knop los laat begint hij direct te filmen ( LED is dan uit )
Als je de recorderknop weer in drukt gaat de LED weer branden en stopt de recording.
Ik maakte dus de fout dat ik dacht dat de LED moest branden voor opnamen maar ik stopte juist de recording. :rolleyes:
Moet wel zeggen dat de opnamens zeer scherp zijn, zal mij benieuwen als hij op een model gevestigd is.
Als je weer naar feedback gaat kan je je al gegeven feedback aanvullen / aanpassen.
Negetief gegeven feedback kan alleen op verzoek van de verkoper worden gewijzegd.
De verkoper moet dan een verzoek sturen met de vraag of jij het goed vindt dat ebay de staus verandert.
Jij moet dat mailtje doorsturen naar ebay.
Via het gebruikersforum kan je ook nog eens de verkoper aan de schandpaal nagelen als je wilt.
Nadeel hiervan kan wel zijn dat je een lading mailtje terug krijgt van de verkoper zijn *vrienden* die blijkbaar dat forum nauwlettend in de gaten houden (ervaring)
Dat doet inderdaad type 2, de nieuwere types 3 doen dat niet meer.
Sucses met je aankoop.
