  • Startdatum Startdatum
Status
Een beetje mijn PB's gaan zitten lezen he :mad::mad:
:mrgreen::D
PB's :confused: Was een bericht wat je in het draadje plaatste... kan ik er wat aan doen dat ik de emailnotificatie aan heb staan :thumbsup: ;)
Ik kreeg dus een keurig emailtje waarin alles staat... ik zal niet de enigste zijn denk ik :hammer: :mrgreen:
Boeier :p :mrgreen:;)
Zal ook niet de enige zijn die een foutje maakt alhier ;)
Zoooo, even in ruim een half uurtje de DX7 van knaller omgebouwd van Mode 1 naar Mode 2 en opnieuw de potmeters gecalibreerd via het magische menu. 8O Wat nou niet mogelijk. :? :rtfm:
Knaller, PB je vriend Marius nog even dat je zender in goede orde ontvangen is en nu Mode 2 is? :p ;)
Sleur bedankt voor het ombouwen van de zender enzo;) Ik ben er erg blij mee:D Strakkies even in bed bekijjken hoe het werkt enzo :)
Hmmmm, nieuw snoepje gezien .....
HobbyKing Online R/C Hobby Store : JR DSX9 2.4G DSM2 Transmitter w/RD921 Receiver (Mode 2) $509.95
*Overweegt de risico's van Douane gebeuren, alsmede niet binnen EU kunnen krijgen van deze zender*
Mwja, is interessant en een vreselijk mooie zender. :yes: Alleen zou ik voor de JR9303 Sailplane-versie gaan. Waarom? Die heeft twee potmeters erop zitten zodat je die voor analoge besturing van weet-ik-veel-wat kunt gebruiken (bijv. camera bewegen vanaf de zender als je geen head tracking hebt). En inderdaad geen CE-keur erop dus een verhoogd risico hoewel hij maar 2kg weegt en dus redelijk compact is qua doos.
Ik wacht denk ik op de Spektrum DX10t standaard met telemetrie, schakelmodule (optie voor 2x 8 schakelaars), analoge schuiven, achtergrondverlichting etc. 8)
Mwah, als je op zoek bent naar een pult zender ipv een handzender, ja dan is het wel wat:
Wel met lichtjes erop. Eerst gewoon vliegen, dan lam zuipen op de club om vervolgens nog even te gaan nachtvliegen. :celebrate: 8) :yes:
Lijkt me erg cool, maar is een cola ook goed? Of er moet iemand zijn die een plaatsje op de bank vrij heeft :D
Door de dunne zijkanten ook prima als handzender i.p.v. pultzender te gebruiken. En de sticks zijn in lengte verstelbaar. 8) Nog kleiner antennetje dat gewoon in één stand staat (geen zinloze discussies meer over wat het beste is). Schakelaarpaneel kan gekanteld worden. Twee haken voor de neckstrap/harnas zijn geïntegreerd en inklapbaar. Standaard voorzien van 2S LiPo, SD-kaart slot (discutabel item tenzij je instellingen van de ene naar de andere zender wilt zetten). En bovenalles een best hip design, wat je er ook van moet vinden (niet ouderwets, niet retro, niet modern, het is het gewoon niet :mrgreen:).
Ik zie wel overeenkomsten ..... :rolleyes:
[edit]
Ik twijfel, ik vind de layout maar niks .....
[edit]
Die steende ook enorm (deeplinken van Blogs werkt niet :p). Maar dan neem je toch je vertrouwde DX6i met wat extra kanalen? Zit ook standaard al telemetrie en backlight op. ;)
Hmm, graupner maakt duidelijk gebruik van ander soort schuim dan Multiplex dat doet :(. Hele werkbank ligt hier onder de kleine witte bolletjes schuim..
- ben begonnen aan de bouw van de grotere nemesis. Wel erg leuk, moet alleen eea. weg breken, omdat de servo's oa. de groot zijn. Boeie, heb ik weer wat te doen :D -
Status
