Het grote FPV (First person view) draadje.
Mooi bouw verslag sander.
Nog even een vraagje ,met de ez osd kun je je ontvangst bekijken met de 433mhz besturing.
Kan dit ook met een 35 mhz ontvanger?
En maakt ppm/pcm dan ook nog wat uit ?
Het lijkt me zelf dat met pcm je niets merkt totdat je in eens de ontvangst mist.
Groeten Wiebe.
Groeten Wiebe.
Jawel, de EzOSD heeft een RSSI ingang voor PPM/PCM ontvangers, daarmee kan je de sterkte van 't ontvangen antennesignaal terugzien op je OSD. Onderstaande video illustreert dit nog eens, onderop in de rechterkant zie je een antenne symbool met daarnaast in % de sterkte van 't ontvangen antenne signaal.
l4dv5dSk0HA[/media] - 35MHz antenna configuration testing
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
ImmersionRC - Real Virtuality
Gebruik je die verpakkingstape als scharnier, of tape je daar het hele rolroer mee in?
Het hele rolroer zit ertussen gevouwen, inclusief de CF platstaf. Als scharnier heb je dus twee lagen verpakkingstape en één laag glasvezeltape.
Sander Sassen
Mooi Sander! leuk dat je hem hier even post. heb een hoop ideën op gedaan na het zien van je kist.
Goed, natuurlijk ook van je tracker, dus heb de afgelopen 2 dagen niet stil gezeten:mrgreen:
Had de 2 dagen lekker de werktplaats voor mijzelf:mrgreen:
Mijn DIY Tracker:
Het ging de afgelopen 2 dagen ontzettend lekker. Niks scheef geboord, krom gedraait, scheef gefreest. Alles keurig recht, verzonken, en degelijk.
Alles is demontabel, en past dus prima in mijn koffertje:).
De voet van de tracker word op de kist geschroeft.
Een plastic bus in een aluminium voet gedraait. Zo lubbert hij hopelijk niet zo snel uit als hij in de wind staat
De buis is demontabel dus past prima in het koffertje:)
De tracker zelf:).
De arm is van gehard aluminium. Sterk zat dus. Gaten erin gefreest om het wat lichter te maken. Ziet er tevens leuk uit:mrgreen:
En een video!
[media=youtube]hAzS4rfGguw[/media]
Let wel op dat de tracker gewoon "los" staat
De voet is nog niet vast geschroeft. Ook heb ik even de elektronica van een speeldgoed helikoptertje gebruikt om de servo's te laten werken. Niet een al te beste resolutie dus. En met de hand "getracked":P.
Mijn 360 graden metal gear servo verwacht ik deze week.
verder is de tracker op de koffer 120cm hoog. Het plateautje is 115mm bij 75mm.
Ziet er netjes uit Remy, wel wat topzwaar volgens mij? Al 't gewicht zit bovenin. Je kan beter iets van een driepoot constructie maken op je koffer denk ik, anders valt 't hele gevaarte straks om in de wind en da's zonde!
Let ook even op 't moment wat de tilt servo moet kunnen leveren, daarvoor geldt moment = kracht x arm. Neem een servo die toch minimaal 50% meer kan leveren zodat je niet voor verrassingen komt te staan, ook een switching BEC (UBEC) is aan te bevelen, minimaal iets van 3 tot 5A als ik 't formaat van je servo's zo zie.
Sander Sassen
nee hoor:) Het weegt juist bijna niets. Alles is van aluminium.
Over de stevigheid maak ik mij geen zorgen. Een flinke voet en een stevige buis zorgen voor de degelijkheid. Ow nee, ik ben absoluut niet bang dat hij omvalt:)..
Die tilt werkt prima. Ook maak ik me hier geen zorgen over. Je zult het de eerste volgende meeting wel zien:).
Okay, jij bent gelukkig een mooi weer vlieger, ik sta nog wel eens met 6bft op de dijk en dan heb je toch echt wel een stevige driepoot nodig hoor, anders waait alles gewoon om, ik spreek uit ervaring :mrgreen:
Sander Sassen
Mijn ez staat ook in elkaar en alles werkt naar behoren
wat problemen gehad met het meegeleverde kabeltje voor de camera
maar deze aan het univesele kabeltje gesoldeert en ik had beeld.
dit weekend eerste testvlucht ik hoop dat het weer een beetje meezit.
zijn er nog dingen waar ik op moet letten? dit is mijn setup nu
hype 2200kv+7x5prop
3s 3200mh lipo
fatshark avi set
immersion 500mw transmitter
ccd camera
ik zal morgen even fotos proberen te posten.
groeten dave
haha,
Ik moet eerlijk zeggen dat die wind die er laatst in Watergang stond harder was dan die ik me hier de afgelopen weken kan herinneren. Komt bij dat het patchsje lekker klein is.
En ach, mocht het verkeerd gaan dan verzin ik wel weer wat:).
In ieder geval een stapje dichter bij een tracker ( servocity 50 dollar voor de tracker, en 45 dollar verzending) Tja:rolleyes:..
Mooi stukje werk Remy.
Ik heb ook weer een beetje geluk geluk gehad ,een kameraad werkt in een de audio/visuele
zaak en plaatst veel plasma,s en microfoon sets in provinciehuizen ed .
aangestuurd door een draadloos schermpje.en veel meer van dat grote spul.
Nu dacht ik wie weet heeft hij nog wel wat liggen aan camera's .
Nu bleek dat ze ook wel eens een bewaking klusje hadden ,iets in een tel winkel .
In elke vitrine een camera ,de klus is overgenomen door een ander bedrijf en alles is er uit gehaald .
En ligt in een doos op zijn werk te verstoffen .
Dus als het mee zit heb ik morgen een camera voor op mijn tuigje .
En cheapo waarschijnlijk .
Groeten wiebe.
ps wie had dat gedacht toch een subforum.
... zijn er nog dingen waar ik op moet letten? dit is mijn setup nu
hype 2200kv+7x5prop
3s 3200mh lipo
Dave,
Ik zou daar in eerste instantie een 6x4 prop op monteren, zeker als je de motor gewoon in 't schuim gelijmd hebt (zoals de orginele constructie). Als je een 7x5 prop gebruikt wordt de motor erg heet (+400W), zo heet dat 't elapor schuim gewoon smelt omdat de motor onvoldoende koeling krijgt. Als dat gebeurt zit de motor los en draait hij de ESC draden kapot door om z'n eigen as te draaien. Zoiets kan een FPV vlieg sessie aardig verpesten want als je pech hebt heb je sluiting in je ESC en dan is 't afgelopen.
Sander Sassen
ik heb hier ook nog een 6x4 propje liggen maar ik dacht omdat ik met die
3200mh lipo ging vliegen dat ik die 7x5 wel kon gebruiken
van de week maar om een wat lichtere lipo rijden denk ik.
bedankt voor t advies iig
@ Sander, bij jou aan de kust waait het normaliter veel harder dan in het oosten. Nu weet ik wel dat de wind daar veel straffer is wat het vliegen met meer windkracht makkelijker maakt. Ik heb opgemerkt dat je over heel wat kistjes beschikt. Maar als het echt hard waait, waar vlieg je dan mee? En is het dan nog wel plezierig om met harde wind FPV te vliegen?
MVG Robert.
Afgelopen weekend ben ik begonnen met mijn nieuwe FPV model. Ik vlieg al een tijdje FPV met een de Easy Star. Een osd en tracker heb ik in bestelling en dacht voordat ik dat binnen heb ga ik eerst een andere kist bouwen. Ik heb er nog geen naam voor. Ik wil gewoon ook wat langer kunnen vliegen. Dit model heeft een span van 1.40m en uit EPP gesneden. De vleugels hebben een symmetrisch profiel met rolroeren zodat rollen mooi om de as mogelijk is. De motor komt achterop de vleugel om een mooi vrij beeld te hebben voor de camera. Kaal weegt ie nu 340 gram, dus er kan nog heel wat gewicht bij. Onder de vleugel is er ook aardig wat ruimte in de romp. Ik denk dat het een aardig platvorm wordt voor FPV. Hierbij alvast wat foto's.
