Scania R620 Topline 6x2/4.
hallo
en alle 10 vingers nog aanwezig na t snijden???!!hihihi
de zonneklep van de daf LF is het geloof ik,
die heeft op de hoeken een lager stuk en lopen dan rond weg op de hoek,
in het midden is hij het smalst,
had het laatst namelijk op een truck gezien,maar weet niet meer welk merk/type,
mvg markioo
Hallo Markioo,
Heb nog even op de Daf site gekeken, maar daar stond niets bij wat ik bedoelde.:confused:
Hieronder een aantal voorbeelden van verschillende uitvoeringen betreffende de zonneklep.
Als eerste de uitvoering die vanuit het midden met een ronding naar beide zijkanten wegloopt.
Persoonlijk vind ik de laatste het mooiste alleen dan niet in een chroomkleur/RVS kleur.:D
Deze zou ik ook kunnen maken met toevoeging van extra led's onder de verstralers.;)
Hallo modeltruckers,
deze keer even geen update maar een paar foto's van een buitenkansje dat ik op Marktplaats heb gehad.:D
Na het afgelopen jaar regelmatig Marktplaats iin de gaten gehouden te hebben, vorige week m'n kans gegrepen.:banana:
Ik heb een nagelnieuwe Harder & Steenbeck dual action airbrush-set kunnen overnemen van een jongen die om prive redenen genoodzaakt was om er mee te stoppen.
De set is werkelijk maar twee maal gebruikt en dat was hem ook aan te zien.
Geen beschadigingen en of onregelmatigheden.8)
De set bestaat uit compressor, spuitje met reserve materiaal, div. slangen,div. potjes verf en een houder voor het spuitje.
Als ik met m'n project zo ver ben dat ik ga airbrushen dan zal ik hier in m'n topic een verslag van gaan bijhouden.
tot slot de foto's:
Hoi,
Heb heel je topic eens overlezen en de scania ziet er goed uit! !
Mss een tip voor mensen die styreen aan elkaar willen kleven (wat ik voordien al heb gedaan): De vlakken die je wil kleven met verfborstel en aceton schilderen, tegen elkaar houden en de boel kleeft vast doordat het materiaal in elkaar gaat overvloeien.
Mvg
Andries
Hoi,
Mvg
Andries
Hallo Andries,
dank voor je compliment.:D
In de lijm die ik gebruik zit ook een soort van aceton (weekmaker), als ik de delen op elkaar lijm en direct daarna losneem, dan zie je ook dat het materiaal aan de oppervlakte week is geworden en een verbinding is aangegaan met het andere te lijmen materiaal.
Update 011:
in dit lange paasweekend weer lekker geknutseld aan de Scania.
Ben begonnen met sideskirts.:-D
I.v.m. de hoeveelheid werk het verslag opgedeeld in meerdere updates.:mrgreen:
Bij deze dus de start.
Het is de bedoeling dat het er ongeveer volgens onderstaande foto komt uit te zien:
Een mooie deense kist met rechts onderin een vette brulpijp en lichtlat.
Het begin, gemaakt van 2 mm dik styreenplaat met kwart-rond styreen strips.
Strips aangebracht.
Kopse kant van de sideskirt.
De zijkant wordt weer afgewerkt met een styreen stripje.
Boven en onder de afgewerkte zijkanten:
Maatvoering overgenomen op mm-papier deze wordt later met prit papierlijm tijdelijk op het onderdeel geplakt om de maten over te nemen.
Boven en onder een overzicht van hoe het er uit komt te zien:
Zijaanzicht.
Boven en onder zichtbaar de afgewerkte zijkanten van het skirt:
Tot zover deze update, hopelijk van de week weer meer.:cool:
handgrepen.
he tim
het ziet er idd zeer goed uit. zo'n fender ziet er stoerder uit dan de orginele. heb je al handgrepen voor je deense kisten???
ik heb hele mooie handgrepen.
Hallo Pieter,
jij ook uiteraard bedankt voor je compliment.
De handgrepen heb ik toevallig afgelopen vrijdag bij Fineline Modellbau in Duitsland besteld.
Hoop ze deze week binnen te krijgen.:D
Deze zijn het geworden.
Wat vind je ervan?
[FONT=&quot]
Mvg,
Raymond.
[/FONT]
@ Timmi: ziet er al zeer knap uit he
ik denk dat wij zowat dezelfde smaak hebben:D
mijn sideskirts zijn ook bijna af, enkel ga ik hier geen kisten in maken
ik zie dat je ook een sidepipe gaat zetten die er gewoon onderuit komt:p
Weet jij al in welke kleur hij gaat komen?
@Volvo Freak,
in ben reuze benieuwd naar jouw uitvoering van de sideskirts.
Er komen twee brulpijpen aan beide zijden van de truck op precies dezelfde wijze zoals op de foto staat.:cool:
Ik ga de uitvoering wel met deense kisten maken omdat ik de ruimte hierin nodig heb voor diverse printjes (servo-differentie module en de liftas print van Marten) ook moet ik nog drie servo's tussen het chassis wegwerken voor de gestuurde voorloper, liftas en koppelschotel.
Qua kleur weet ik nog niet hoe ik het ga aanpakken, zit te denken aan een rood chassis, geel (onderzijde) met metallic blauwe (midden en boven) cabine met roomkleurige biezen.:confused:
Maar het kan ook net zo goed een uni-kleur worden.
Wat ik wel weet, is dat ik hem ga airbrushen met m'n nieuwe set.:mrgreen:
Van het weekend hoop ik weer iets meer te kunnen laten zien van de skirts, heb alwel de contour verlichting er in gemaakt.
MVG,
Raymond.
@Volvo Freak,
MVG,
Raymond.
@Timmi: een klein voorsmaakje van mijn sideskirts (deze zijn wel gesneuveld, maar er zijn ondertussen al wel nieuwe gemaakt)
de ruimte achter de sideskirts ga ik ook gebruiken, aan de linker kant printjes voor de lichten en aan de rechter kant komt mijn M20+
maar ik aangezien ik daar normaal niet heel veel meer aan moet werken eens de truck af is moeten er geen deurtjes in mijn sideskirts
P.S.: je hebt PB
P.S.: je hebt PB
Hoi Volvo Freak,
hier even wat foto's van m'n zij skirts. Ze zijn welliswaar nog niet af maar hier kan je een beetje een indruk krijgen van mijn uitvoering.
De sparingen voor de contourverlichting heb ik er al in gemaakt en achter zit ter illustratie het oranje lampglaasje erin.
Tevens een foto bijgevoegd van m'n kleurstelling met de opmerking dat het goudkleurige van de cabine bij mij waarschijnlijk geel zal worden.
Tevens zal de bumper geheel rood worden evenals de spatborden voor. (witte stukje onder de cabine)
Je hebt PB! -\8/-
MVG,
Raymond.
Hieronder de foto van de kleurstelling (rechtse Scania) die ik voor ogen heb.
Originele Tamiya lampglaasjes waaruit ik de contourglaasjes heb gesneden.
Daarnaast nog een Scania Super logo wat ik van de week binnen gekregen heb.
Dit komt op de grill onder het Scania logo.
Hoi Volvo Freak,
Je hebt PB! -\8/-
MVG,
Raymond.
Ziet er al zeer goed uit he :p
ik zal het proberen zo vlug mogelijk aan te passen op mijn tekening en dan stuur ik je ze wel op ;)
wel knap dat SUPER logo, waar heb je dat vandaag misschien? zou op de mijne ook niet misstaan
wederom maar eens bewezen dat we dezelfde smaak hebben :lol:
Update 12:
Hallo collega bouwers,
hier weer even een mini update van de Scania.:D
Afgelopen week niet veel kunnen doen.
Ben verder gegaan met de zijskirts heb de oranje lampglaasjes er in gemaakt en tevens de sparingen voor de brulpijpen aan weerszijde.
Tevens zitten experimenteren met de hoogte van het Toplinedak. Ik was er niet tevreden over en heb het bij wijze van proef met 2 mm. verhoogd, en moet zeggen het is er wel beter op geworden.;)
Wat vinden jullie?:confused:
De foto's:
Boven de zijskirt met de sparing voor de brulpijp en de contourverlichting.
Onder de 2 mm. strips om het Topline dak iets te liften. Vind het persoonlijk
beter overeen komen met de overige verhoudingen.
Tot zover deze mini update.
Hallo Timmi,
De zijskirts zin mooi geworden hoor !!
Maar ook de verhoging van het dak staat ook beter qua verhouding met de cabine.
Succes met de verdere bouw van de Scania.
