MiMi DLG
@ Gerhard, ik hoop het ik ga zeker mijn best doen.
@Frans, ik heb het zwawartepunt op 64mm liggen nu weet u zeker dat 45mm klopt dan moet er wel heel veel lood in namenlijk...
Tja da's een nadeel van hoe je vleugel er nu uitziet. Het zwaartepunt gaat naar voor.
Balanceer je MiMi uit op 45 mm eruit halen is zo gebeurd.
Frans
Frans
zit een plak lood bij, kan er zo uit dan zit het zwaartepunt op 64 doe ik het er weer in 45 (exact) andere vleugel scheelt dus wel veel gewicht...
ga het eerst zo proberen alleen denk ik zelf dat het zwaartepunt eerder op iets van 55 zal zitten, we gaan het morgen zien...
ik was van plan naar de winkel te gaan maar tot mijn spijt heeft AHT modelbouw alleen maar 15mm balsa (geen 10 of 12) Gerhard weet u mischien of van Giessel (enschede) 12/10mm balsa en een weegschaaltje heeft?
Justus
edit: gebeld dit hebben ze (helaas) niet iemand die nog 10 en 12mm balsa heeft liggen en dit mee kan nemen naar Bemmel?
Nee, dat heeft die niet. alleen maar 10 mm.
Neem even contact op met Pipelines modelbouwzaak in Enschede
Daar heb ik wel 15mm zien liggen. En ze hebben een weegschaal als je erom vraagt.;)
15 mm is gewoon iets meer werk met schaven. Het resultaat na wat uurtjes is het zelfde.:p
Gerhard
oke ik wil voor nk eigenlijke wel een nieuwe romp.
ik heb nog 3mm balsa liggen... voldoet dat? of 2mm met triplex (ben niet zo fan van glassen..)
Justus
ps net gecrashed vertel ik zo wel ff nu me kop niet zo naar staan...
edit: de crash,
ik wou dus ff gaan gooien, normaal vlieg ik in de buurt maar omdat de mimi nog niet lekker sturde heel ver weg gefietst naar een erg groot weiland na 15 minuten te hebben gefietst mimi opgebouwd en 5 worpjes gedaan, ging erg lekker totdat er een man met hond aankwam. aangezien ik nogal bang ben voor honden maar weggegaan, toch wou ik oefenen dus teruggegaan aangezien de man met de hond weg was kon ik weer terug. lekker staan gooien af en toe omkijken totdat het echt goed ging, toen lette ik niet meer op de hond dus ik deed een worp en kwam weer naar beneden, maar toen ik op een meter of 4-5 hoogte zat zag ik dus weer een hond naast me, in dat moment lette ik dus niet op de mimi (ik bevroor zo'n beetje) en toen ik weer oplette lag de mimi dus al in 3 delen.... dus das mooi balen, rotbeesten... kan weer lijmen nu..... verder ging het werpen en vliegen wel goed, zelfs de bochtjes waren te doen...
p.s. er komen toch geen honden op het f3k?
Ik heb het rompje van de mimi gemaakt van 3 mm populierentriplex dat bij de gamma verkocht wordt als hobby-triplex. Nauwelijks zwaarder dan balsa en een stuk goedkoper.
Max
het zit zo ik heb nog een plank 3mm balsa en maar een heel klein beetje 2mm. kan dus kiesen nieuw 2mm halen en verstevigen met triplex of gewoon het rompje van 3mm bouwen (die 3mm plank is best hard/stevig/ietsiezwaarder) dus als het kwa krachten die het aankan niet uitmaakt....
het zit zo ik heb nog een plank 3mm triplex en maar een heel klein beetje 2mm. kan dus kiesen nieuw 2mm halen en verstevigen met triplex of gewoon het rompje van 3mm bouwen (die 3mm plank is best hard/stevig/ietsiezwaarder) dus als het kwa krachten die het aankan niet uitmaakt....
3 mm triplex is echt over de top.
Zelf heb ik mijn mimi rompje gemaakt van 1,2 mm triplex (beide zijkantjes) en 2 mm balsa (onderkant en bovenkant). rompje met pu lak bewerkt (in een kleurtje) en waar de carbonstok de achterkant in gaat heb ik verstevigd met 25 grams glas gedrenkt in CA. Sterk genoeg!! :cool:
oeps verhaal ge-edit moest 3mm BALSA zijn... dus voldoet 3mm balsa voor het rompje zonder verdere verstevigingen?(is dus wel hard/zwaar balsa...)
zo mimi gerepareerd en weer gevlogen, gaat steeds beter. ga morgen en dinsdag nog oefenen en dan niet meer (heel houden voor Bemmel) in de voerige tijd wou ik vast aan een nieuw rompje beginnen.
voldoet 3mm balsa?(dit heb ik nog liggen.)
Justus
Max
Sorry dat ik het zeg maar dat klinkt me echt als onzin in de oren. Niet alleen maak je me niet wijs dat je zo'n plaatje voor nog geen twee euro koopt maar een 3mm balsa plankje zal tussen de 25 en 30 gram wegen, dat haal je nooit met triplex - en helemaal niet met die van de bouwmarkt.
Een heel stuk steviger is het natuurlijk wél ;)
Vraag aan de mensen die hun Mimi regelmatig met wat wind vliegen (of aan de helling, of tijdens wedstrijden).. Hoeveel gram lood gebruiken jullie als ballast? Ik heb de ruimte net voor waar de schroef voor de vleugelbevestiging zit, ik denk dat ik daar wel wat plaatjes lood in kwijt kan. Hoe meer wind, hoe meer ballast waarschijnlijk maar bij meer dan 3-4Bft zal ik toch niet gaan vliegen.
Ik hoor het wel :)
Ballast
Wanneer ik niet meer tegen de wind in kom zonder ballast schroef ik een tot drie plaatjes lood van 15 gram elk onder het zwaartepunt (meestal twee). Met twee plaatjes kom ik dan op ongeveer 200 gram. Ik moet dan wel m'n launch preset en m'n trims aanpassen.
Als het weer wat minder gaat waaien laat ik de ballast meestal gewoon zitten, de grotere daalsnelheid wordt (gedeeltelijk) opgeheven door de grotere starthoogte.
Jaap
Wow, dat zijn beste gewichten.. En ik dacht nog wel dat ik genoeg zou hebben aan tien gram :) (niet dus!)
Zometeen eens een rol lood naar binnen slepen (ligt dat alvast klaar voor zondag) en knippen. Ik ben benieuwd. Bedankt! :D
Van het Bayrc forum.
Hello,
For those who want to be able to put some ballast in the MiMi here is how i solved it.
At the CG i made a hard point with some hardwood.
There's a M3 threaded hole to mount the ballast.
These four pieces of ballast can be fixed on the wing.
maximum ballast 44 gram.
An advantage of fixing the ballast this way is that you don't put extra load or strain on the fuselage.
Total weight 190 gram
Frans
voor degene die in bemmel waren zullen mischien wel weten dat mijn mimi nogal op is, tijd voor een nieuwe dus:D
nu vroeg ik me af, voor de werpen wat kan ik daar het beste voor gebruiken, plat of staf/rond 3mm?
En de romp glassen of verstevigen met 1mm triplex.
ik hoor het wel,
Justus
