custom wild dagger
als ze kapot gaan heb ik ook nog een meter m3 draadend liggen, dan maak ik ze daar wel van.
offtoppic: ja me sprint was me eerste auto en daarmee ging ik ook altijd mee driften op de stoep bij hen met een beetje zand er over heen gegooid zodat ze lekker konden glijden
werkt goed he een beetje zand doe ik ook vaak met de overlander dan heb je echt geen grip meer
alleen kwam er wel eens een zandje tussen me motortandwiel en dat vod ie niet zo lekker.
maar dit gaat niet meer over de wild dagger of zijn verwante:D
Zit nog te wachten op m'n diff olie dus heb ff niets zinnigs te melden. Heb ook nog een WW-2 staan; denk dat ik daar maar eens aan ga beginnen....:mrgreen:
hey
ik heb me servo weer kunnen maken.
tussen de tandwielen heb ik soldeersel gesoldeerd. het blijf nu weer goed vastzitten.
ben nu bezig met de accu's aan het opladen zodat ik strakts even een test ritje kan maken,
me soldeer werkt heeft het niet kunnen houden.
ging er net mee rijden en ja hoor ik had weer geen stuur.
toch maar ff contact opnemen met conrad
hej heb je nog de mal van het chasie ik krijg geen goede op papier en past het op een a4
nee ik heb geen mal gemaakt van het chassis.
aan een A4tje heb je genoeg. maar ik zou meteen op je all plaat tekenen. wel eerst met schilders tape de plaat intapen dan kan je er heel mooi je chassis overtrekken.
succes
jah maar de accu houder zit in de weg ik kan hem niet op het vel leggen
dat probleem hebben wij ook gehad. Je kun de accuhouder erafschroeven maar je krijgt hem nooit netjes op het papier. Je zal dus wat basismaten van het chassis moeten meten en van daaruit kun je beter een omtrek maken. De gaten voor de tandwielkasten en dergelijke zul je wel erg goed uit moeten meten
ik had ook no die 2 platjes waar de koeler van de mechanische regelaar tussen zit afgebroken. dan kan je hem wat vlakker tegen papier doen.
ik heb ge zaagt met een ijzer zaag en gevijld met een ijzer vijl (een setje van een tientje bij de doehetzelf winkel hier in de buurt)
een dremel kan je denk ik wel gebruiken
je hebt geen draaibank nodig hoor haha. Met een ijzerzaag en vijl is het prima te doen. Misschien dat het met een dremel nog wel tegenvalt maar dat moet je eventjes zelf ervaren. Daar kan ik je niet mee helpen.
ik denk dat je een frees bedoel. draaibank is voor ronde dingen te maken. maar deze heb je geen van beide nodig voor het chassis te maken.
