Scania R620 Topline 6x2/4.
Shims is een ander woord voor dikte papier. Dit word gebruikt voor bv uitlijnen van motoren tov een pomp/reductor.
Shims word ook gebruikt bij verbrandingsmotoren. Dit zijn ronde schijfjes die onder slaghoedje van een nok onder een nokkenas zitten.
Hoi Timmi,
Shim zijn dunne grote "onderlegschijven" welke onder andere gebruikt worden om speling (t.g.v. slijtage) op te heffen. Wij gebruiken ze regelmatig om zijdelingse speling op pennen van snelwissels en cilinders uit te shimmen. Je moet dan denken aan diktes van ongeveer 0.5 mm tot 5 mm.
Update 13:
Hier weer even een update van m'n Scania.
Ben weer verder gegaan met de side-skirts en de kisten aan weerszijden van de Scania.
Tevens de tranenplaat op maat gemaakt voor op de kisten, tussen de spatborden komt ook tranenplaat dit zal in latere updates aan de orde komen.
De foto's:
Sparingen in de kisten gemaakt i.v.m. de brulpijpen.
Voor de brulpijpen gebruik ik aluminium buis met een diameter va 8 mm.
Boven/onder: tevens tweemaal een behuizing voor de opstapjes in de kisten.
Montage in de kisten.
Boven en onder tranenplaat op de kisten.
Tot zover deze update, volgende keer meer.
hallo timmie
dat ziet er gedetaileerd uit zeg,
ik vind de opstapjes wel leuk en de tranenplaat en uhhh de rest is ook wel leuk,dus eigenlijk de hele truck wel:D:D:D
ga zo door,
mvg markioo
he Markioo,
ik ben lekker op dreef.:cool:
Zit alleen nu te twijfelen of dat ik aan de zijkant van de skirts ook een te openen paneel ga maken om bij de electronica in de kist te komen.:confused:
Bovenop de kist is dit zeker het geval.
gr,
hallo timmi
als je er van boven af al bij kan komen,
dan hoef je toch niet aan de zijkant wat te maken,dan ben je ook je stevigheid kwijt,en zie dat maar weer mooi werkend en scharnieren weg te werken,neen dat wordt dan niks,
van boven bij electronica is meer dan genoeg,
maak aan de achterkant wel enkele kleine gaatjes ivm de eventuele warmte die door de gaatjes weg kan,
mvg markioo
He Markioo,
hier zie je het origineel en mijn versie.
Ondanks dat ik nog niet klaar ben begint het er al aardig op de lijken.
In het opstapje komt nog een stukje tranenplaat met een afwerkstrip rond de ronding netals het origineel.
De lijnen heb ik er even met potloot opgezet en ga deze met een plastic-schraper nog uitdiepen.
Ik weet nog niet of dat ik de luiken beweegbaar ga maken.
De lichtlat ga ik er los onder maken.
orrigineel:
MVG,
Raymond.
hoi timmi
die naadjes kan je met een scherpe priem langs een recht houtje of lineaal erin graveren,
die luiken liggen die nou dan nog los??!!
als je ze scharnierend wil maken moet je gaten erin maken voor de scharnieren of je moet van die vliegtuig plastic scharniertjes nemen die kan je lijmen,is ook een idee,moet je even bij con... typ modelbouw in en klik scharnier aan en je vind een hele waslijst met soorten en maten of bij een rc modelzaak kijken die rc vliegtuigjes verkoopt,
scharniertjes zijn wit plastic met kartel randjes en messing pennetje erin 15x15 mm ongeveer,
heb ze toen ook op de scale-art trucks gemonteerd,die waren nog kleiner omdat ik de randen had weg geknipt hihi
maar die handgrepen van jou maken het wel hoor en dan je naadjes nog:D
mvg markioo
hoi timmi
mvg markioo
Onze wandelende encyclopedie heeft gezegd!!! :);):mrgreen: :mrgreen:
mvg
Maarten
hallo
ik heb wel encyclopedieen verkocht aan de deur,
ik zei gewoon tegen de mensen moet ik de hele serie voorlezen of koopt u hem nu gelijk,ze kochten hem dan meestal gelijk,:D:D:D:D
mvg markioo
hoi timmi
mvg markioo
De luiken liggen nog los evenals de tranenplaat.
Eerst ga ik de luikjes nog in de horizontale delen snijden (gaat makkelijker als deze nog los zijn).
Daarna ga ik als alles goed past, de liggende delen in elkaar lijmen, dan spuiten, en daar na de tranenplaat er definitief op lijmen.
Ik moet het nu nog te veel losnemen omdat ik er nog bij moet zijn.
Moet bijvoorbeeld nog afstandsbusjes in de kisten maken voor de servo-differentieprint enz.
Als scharniertjes zat ik te denken aan die kunstof abs-scharniertjes die jij ook al noemde en vliegtuigbouwers ook wel gebruiken voor de flaps in de vleugels.
Voordeel hiervan is dat je deze kan lijmen en op maat kan maken met een Stanlymesje.
gr,
Ziet er goed uit. Vind die traanplaat ook wel mooi staan zo tussen die spatborden.
Misschien domme vraag maar waarom zijn die kasten lager dan de spatborden, of ... andersom zegmaar ?
De spatborden zijn zeker een standaardhoogte ?
Hoi Neonic,
de spatborden zitten gewoon op de standaard hoogte.
De kasten zijn lager als de bovenkant van het spatbord omdat ik het persoonlijk veel mooier vind staan.
Je krijgt anders zo'n massief geheel!
Door ze iets lager te houden krijg je een beetje het lowliner effect!:cool:
Kiijk maar eens goed naar het origineel.
Als je ze te hoog houd, loop je bovendien het risico dat je boven de chassisliggers uit komt.:mrgreen:
Gr,
Raymond.
