Naar aanleiding van deze PB zal ik hier even reageren daar hebben meerderen wat aan.
Scheelt al iets opspattend water.
Dan meer spoed kan, echter vliegen wij gewoon alles zoals ze ook van land vliegen dus is geen must en zou ik ook niet doen.
Tja, motor een paar graden up zal iets schelen, echter wij hebben dat nog bij geen enkele kist gedaan.
Als het nou puur waterkisten waren alla, maar het zijn voornamenlijk land listen die 2 keer het water op mogen.
Dat gewicht en weerstand van die drijvers trim ik er voor zo@n dag wel even uit dan, ga ik niet de hele motor voor verstellen :nooo:
Verder werkt een propspeling van 1 a 2 cm boven de bovenzijde van de drijvers vaak wel voldoende.
En wat opspattend water maakt het alleen maar leuk.
Maar wat jouw echte probleem is is het volume van de drijvers, deze liggen te diep en zodra je gas geeft gaan ze duiken.
Wat je voor morgen even kan proberen is de drijvers 1 tot 2 cm naar voren te plaaten (op de foto`s lijkt ook dat de step iets te ver naar achter zit maar da`s heel moeilijk te zien en kan ik mis hebben).
De achterzijde zal dan wel konstant onder water staan maar om te proberen geeft dat niet.
Dan met beleidt de kist op gang laten komen, dus niet meteen volgas maar dit geleidelijk opvoeren.
In eerste instantie met vol up om de neus omhoog te houden maar als er meer snelheid op de kist komt dit terug brengen naar 0.
Zeker als de kist op de step staat de kist eerst goed laten versnellen om hem dan rustig los te trekken.
Denk dat ie dan wel los komt.
Succes in ieder geval.
Grt,
Berto.
allereerst wat voor een motor gebruik je, als het een gewone 6,5 is dan heb je aan een 10 of 11 meer dan genoeg.hallo Berto
ik heb vandaag voor het eerst mijn calmato op drijvers geprobeert maar de prop sloeg steeds in het water als ik gas gaf.het spetterde alle kanten op,en werd bij meer gas alleen maar erger
ik zelf denk dat de prop een 12x5 apc te groot is,
kan dit kloppen? of doe ik iets anders verkeerd, ik heb ook een discussie gehad met iemand die zegt dat je ook beter een prop met meer spoed kan hebben voor het watervliegen.ook had ik wel eens ergens gelezen of gehoord dat je motor een paar graden up moest,maar volgens die persoon zou je dan niet goed uitkomen als je vliegt in de lucht. ik weet het even niet meer ,en zat zelf wel te denken aan een kleinere prop maar hoeveel afstand moet je dan hebben tussen je prop en drijvers??
hier het filmpje,User Media - TinyPic - Gratis foto's delen en afbeeldingen & video's hosten
gr Andre
Grt,
Berto.
