Seawolf van Robbe
hallo
GROEN en in biddinghuizen komen varen ?????????????????????????????
jawadde das durven LOL
krijg er de tranen van in mijn ogen en ik wordt er echt niet goed van
groetjes raf
jonge jonge das durven echt karaktére hebben noem ik dat LOL
@Marc2,
gefeliciteerd Marc.
Je bent de eerste die Raf stil krijgt en tranen in zijn ogen bezorgt.
Dat is echt heel moeilijk.
Raf is er zelfs ziek van.
Goed gedaan en zeer moeilijk!
Hein
@ raf.
hoezo varen ??
zo ver ben ik nog lang niet.:sleepy:
hopelijk kun je mij in biddinghuizen op het goede spoor zetten mbt een duiksysteem want dat is me nog niet helemaal duidelijk en dan met name de ontluchting en een evt. beveiliging.
en als je dit al een gewaagde kleur vindt moet je straks eens kijken als mijn voorste duikroeren droog zijn.:-D
hallo marc
mijn boten en kennis staan ter uwen en anderen hun beschikking LOL
maar ik denk dat je na bidding huizen helemaal de bomen door het bos niet meer gaat zien LOL
een eerste belangrijk item wat je voor jezelf moet bepalen is
wat mag het kosten
en dit is heel belangrijk omdat dit reeds een deel van de systemen weg filterd
een baxterzak doet het trouwens in een seawolf heel goed met een robbe of kavanpomp
en ontluchten ???????? waar wil je de lucht dan naartoe laten gaan
niks ontluchten gewoon onder druk brengen en deze gebruiken om terug boven te komen
90% van de systemen werken of met een zak ,cylinder of zoals die van mij met een open duiktank
deze drie komen in aanmerking voor je boot
duiken op gas is niet moeilijker maar vraagt meer plaats en kennis want anders is het klap en heb je veel puzzelstukjes eigenlijk terug een bouwpaket
groetjes raf
ik zit te denken aan een triple s systeem met een harde tank icm een slangenpomp.
maar dat is gewoon nog een idee en staat absoluut nog niet vast.
de duikroeren zijn trouwens droog
hallo marc
hij pastperfect in bidding huizen in het water
op hoeveel volt wil je gaan varen ????
groetjes raf
wat ik van het water in biddinghuizen heb gehoord is niet grandioos voor duikboten, dus als mijn kleur er perfect bij past dan weet ik al weer genoeg.
voltage zal waarschijnlijk 7.2 worden. dus met de standaard accu's zoals ze ook in electrische rc auto's gebruikt worden.
maar ook dit staat nog niet helemaal vast.
wat wel vast staat is dat er geen tamiya stekkers op komen want dat zijn ### stekkers
hallo marc
dan zit je met tripple S met een probleem
dat werkt alleen maar op 12 volt of lex moet er iets aan hebben aangepast(gaat anders tijd worden hahaha)
neem G4 kontacten als stekkers en soldeer je regelaar aan je motor vast
zo heb je minder verliest in je stekkers
op de - van je accu zet je het buisje en op de + het mannetje
zo ben je steeds zeker dat je iemand anders zijn laadkabels of eventueel bij een defecte accu van iemand anders een accu kan lenen
groetjes raf
hallo
het water verleden jaar (ze gaan mij dood doen denk ik hahahaha)
maar dit jaar door de lange winter hebben we beter water
groetjes raf
Kan op verzoek aangepast worden! Andere relais met een iets andere weerstandbezetting en dan doet'ie het op 6 volt.
Al het water van de Soep-consistentie zoals Raf die toont wordt geconcentreerd binnen het gekke boten vak ... dan heeft hij er zelf last van!
hahahaha
heb ik met de skip geen probleem mee
of de motor moet door het zwaarder draaien de regelaar weer in de soep sturen hahahaha
ha en de sss kan dus aangepast worden dat is dus goed nieuws
moet ik die ellende niet meer zelf gaan bouwen LOL
groetjes en tot aan't water
