Yep! Ikzelf gebruik de 3,5mm uitvoeringen. Die zijn eigenlijk bedoelt voor de aansluitingen van brushless motoren, maar zijn maar half zo lang als de 4mm jongens. Dat vind ik makkelijker werken.
Vuistregel, 4 Ampere per mm kwadraad.hallo
zoals lex reeds schreef yep dat zijn ze
welk type je gebruikt hangt van je bedrading af
een 4 mm gebruiken op een 2 mm draad is onzin dat zal je zelf wel begrijpen
een 2 mm op een 4 mm draad is ook een beetje debiel
dan gaat je stekker haast als zekering dienen
alles dus naar proporties en vermogen
hoe dikker je draad hoe minder verlies je gaat hebben maar een draad van 10 mm voor een motor die maar 1 ampere trekt is een beetje over dreven
groetjes raf
Als je motor fatsoenlijk ontstoord is zou dat geen probleem mogen geven.waarschijnlijk een domme vraag maar beter een domme vraag dan later een grote verbouwing.
mag de electronica van norbert bij de electromoter van mijn wolf liggen zonder dat dit problemen geeft ?
hallo marc
die lageregelaar moet recht op staan LOL
zoals hij nu licht doet hij rollen tegen gaan en dat is echt niet de bedoeling
