Hong-Nor SCRT10 TOPIC
heb een nieuwe motor voor in me SCRT10,een robitronic platium brushless 6.5t.
moet deze wel even op de regellaar vertimen maar dat hebben ze voor me opgeschreven dus dat komt wel goed.
er zit ook meteen een motorcooler op en een fan erbij die ik ernog op moet monteren.
dus ben weer even bezig volgende week na de traxxasdays.
Heb je de speedpassion dan "over"?
Ik zou em wel over willen nemen, als alleen het voorste lager kapot is.
natuurlijk wel voor een nette prijs, die lagertjes zijn ook niet goedkoop ben ik achter gekomen.
de mijne wordt terug gestuurd dus wacht even af wat ze ermee doen.
weet iemand waar je de membraampjes voor in de dempers los kan kopen ??
PK onze geweldige nederlandse importeur heeft ze niet los :confused:
ik ben aan het kijken naar de scrt 10, omdat deze me om meerdere redenen meer trekt dan de slash 4x4. Maar wat voor motor kan ik het beste plaatsen. Ik zie dat de auto bij pk RTR wordt geleverd met een 30A 9t setje, waarvan de tranen in mijn broek springen.
Ik heb zelf nog een 60A Ezrun met een 5.5T en een 8.5T liggen. Zou dit werken of moet er zwaarder geschut in. Ik heb ook nog een novak hv6.5 liggen maar die draait maar 3400 toeren. Dan zou ik een 17T pinion moeten plaatsen om ronde de 60km/h uit te komen.
ik denk het wel dat zon pinion gaat passen. weet niet zeker
zelf heb ik niet groter dan 15. maar ik rijd ook met een HV4.5
standaard zit er geen 2.2x3.0 bij ( ze zijn iets kleiner ) maar de slash 2wd front velgen passen perfect. ( maakt de auto iets breder dan de slash 4wd velgen )
maar de 2.2x3.0 past prima onder deze auto.
ik heb een jconcepts kap. dat past makkelijk. ruimte zat.
als ik het chassis helemaal op de grond drukt en de body op zijn laagst monteert.
dan nog raken de wielen de kap niet.
beetje funny is het wel. dit is voor de ta-05 maar schijnt goed te passen op de hong nor.
en voor 11 dollar
Yeah Racing Alloy Front Knuckle Arm (SV) For TA05/TB02/R TA05-006SV - Hopup Parts | For TAMIYA | TA05/IFS - rcMart.com -
edit : zoek ff bij ebay reseller dinball ( dat is rcmart ) dan heb je ze voor 8.5 euro in huis free shipping
is het proberen waard dacht ik zo..
nou ik heb ze binnen en de tamiya TA05 alu front hubs passen. echt geweldig !!!!!!!!
hoe het zich houd zal moeten blijken. maar allicht dat het toch iets sterker is dan kunstof.
en dit is maar een fractie van de prijs als de orginele hongnor al hubs a 65 dollar
wat ik eerder zei over de alu hubs. het past prima. maar geeft veel meer negatief camber. en hij stuurt ook zwaarder. ik denk ergens meer wrijving. weet nog niet helemaal waar dat zit. maar zodra ik de wielen vast zet op de assen vind ik het geheel iets zwaarder aanvoelen dan het stock kunstof.
misschien dat het te maken heeft met mijn metalen wieladapters. die zijn niet standaard en waarschijnlijk net een halve milimeter dikker ofzo.
ik hoop niet dat je de scrt10 mede kiest vanwege sleutelen.
dit ding vind ik een drama om aan te sleutelen. sommige dingen zitten zo onlogisch en omslachtig in elkaar, dat je je afvraagt hoe ze het hebben kunnen verzinnen.
iets snel ff uitwisselen tussen 2 heats tijdens een wedstrijd is er niet bij ( mijn mening )
ben vandaag alleen met de voorkant van de auto bezig geweest. en in die zelfde tijd had ik mijn slash 4x4 al 3 keer compleet uitelkaar kunnen halen en weer in elkaar kunnen zetten.
