Traxxas Rustler VXL & XL-5
Status
ik zit net te kijken, ik zie 3,5 mm en 4 mm. Daarnaast heb je nog 2mm en 5.5mm
Krimpkous zit er natuurlijk omheen. Ik bedoel dat je de accu plugs inelkaar kan schuiven.
Plus het feit dat 1 plug altijd bloot ligt. Een beetje muggeziften misschien... maar ja.
Of gewoon de traxxas stekkers gebruiken zoals aanbevolen is.
@foppe je kan er altijd nieuwe op zetten op deze manier ;)
ja er zijn verschillende maten 4 mm 4,5 mm en verder
om ze niet kort te sluiten kan je er krimpkous omheen doen
@HendrikRC ja de 3707 heeft een 2.4 ghz zender en ontvanger
is dat erg veel beter dan de 3708 versie of maak het niet zoveel uit?
ik heb er zelf geen ervaring mee, maar als je veel samen met andere mensen rijd heb je minder kans op storingen geloof ik omdat ie automatisch tussen 72 kanalen kiest. e
alleen heb je bij deze meer kan op storing als je bij routers in de buurt rijd geloof ik, die zitten ook op 2.4 ghz.
als er om de female ook gewoon krimpkous zit tot aan het einde zullen ze niet zo snel tegen elkaar komen.
Ja, klopt, maar stel je het volgende voor. Ik leg de batterij altijd in een metalen bakje om te laden, ivm met brandveiligheid. In deze situatie heb je altijd een risico dat als de krimpkous niet goed om de female zit, je hier een kortsluiting kunt krijgen. Mijn plugjes hoeven niet vastgelast te worden aan mijn ijzeren bakje....
Eigenlijk zo gek idee nog niet....
Ik heb nu eerst de 3.5mm plugjes gekocht, nu net via ebay (voor wel 1euro incl. verzending :shock:). Als je goed zoekt heb je ook 3.0 mm en waarschijnlijk ook meer maten, maar ga dit eerst eens even proberen.
heb nu dus besloten dan een rustler vxl te halen.
nuttige upgrades als ik het goed heb
Schock Tower
WHeelie bar
wie kan mij nog meer nuttige upgrades vertellen
Zoek eens in het topic, is al 100 keer voorbij gekomen.
RPM armen en shocktowers, bumper, gear cover
Alu bulkheads, steeringblocks, caster, hub carriers
Nieuwe banden
Draag armen van RPM. En als je op de weg wilt rijden een setje anaconda banden voor de achterkant.
Een een 2s lipo 4500 Mah voor wat meer snelheid. Maar dan ga je wel de tandwielen moeten veranderen van de spur en de motor.
@ selwyn, als je gewoon goed je mesh instelt en geen gas geeft als de auto neer komt hoef je geen tandwielen te vervangen hoor.
@ dikke hond, jaja binnenkort M.V.P. van MBF :D
Ahh zo, gewoon de gearing veranderen :)
Ik weet het niet meer precies hoe het met gearing zit, maar verschillende pinions en spurs kopen is nooit verkeerd.
ps.klikbaar
Beetje waardeloze chart aangezien het alleen om NiMH gaat ...
ik zit iets lichter 23/86, maar dat is vooral door de offroadbaan waar ik vaak rij... zeer bochtig waardoor er veel geaccelereerd moet worden.
hallo mij rustler xl5 is stuk als ik gas geef doe hij niets meer en het sturen doet het gewoon wel, weet iemand of dit aan de esc licht of aan de motor?
koppel je motor los en zet ze accu er tegen de pinnetjes aan dan merk je vanzelf of de motor stuk is;)
zorg wel dat je geen kortsluiting maakt en dat je de motor goed vast hebt.
Dat klinkt verneukt zeg! Heb net nog gereden met m'n Rustler en dat verliep wel vlekkeloos op een flinke whéélie na! :p
Succes!
Gr,
Dennis.
Die weelie is onvermijdelijk toch :D
Mijn Rustler bleef het zelf 20 cm onder water gewoon nog doen :D
@ RCNoob heb je wel een met je Rustler op Raco2000 gereden?
zo ja is dat een beetje te doen met 2 wheel drive?
:help: Heb gisteren 2 graupner lipo s gekocht. Enige probleem zijn de kabeltjes aan de zijkant van de lipo (ipv voorkant). Ze passen niet in de accubak van de Rustler. Iemand tips hoe ik ze het beste in de auto kan plaatsen ?
Zat al te denken om iets van het chassis weg te vijlen maar dar lijkt me niet de beste optie :hammer:
Status
