Bouw J-class Hanuman
Hoi, zoals de titel zegt ben ik van plan om een bootje te bouwen. Ik ben helemaal verliefd op de J-class jachten en daarom wil ik er zo eentje maken.
De bedoeling zou zijn om de boot te bouwen zoals de oude J-klassers er nu uitzien. Een oude klassieke romp tot op het dek en alles daarboven (zeilen, mast, e.d.) raceklaar.
Ik zou voor deze boot een aantal zeiltjes zelf maken. Waaronder een Genua en grootzeil, maar ook een systeem waarbij ik twee "kleinere" fokjes kan gebruiken, om op die manier te kunnen anticiperen op de wind.
Aangezien dit mijn eerste boot is die ik zelf bouw (niet een kit) wil ik de romp kopen.
Ik heb er twee kunnen vinden die te doen zijn van prijs en grootte. Eentje van 91 cm, breedte 16cm, schaal 1 op 38,5, ofwel eentje van 122cm op 21,59cm, schaal 1 op 30. De prijs komt door de verzendingskosten uit canada en nieuw zeeland op een 210 euro. Het kleintje heeft als voordeel dat de romp al een kiel heeft waarbij je de balast er gewoon kan in leggen. Bij de grotere moet je de kiel eronder aanvijzen, maar hier zitten voor die prijs wel de dekbalken op maat bij (wat weer een voordeel is). Aangezien ik geen ervaring hiermee heb zou ik voor de kleinere kiezen omdat die kiel makkelijker lijkt.
Voor het systeem met die genua en die kleinere voorzeilen zal ik wel met een systeem met drie servo's moeten werken. Twee winchen voor de zeilen en eentje voor het roer. Maar nu mijn vraag, kan je die drie servo's kwijt in de kleinere romp? Ook wil ik een waarheidsgetrouw dek maken met plankjes en een mooie opbouw en dergelijke.
Dus welke van deze twee rompen zou ik dan het beste bestellen?
De bestelling is wel pas gepland ergens in september, nu ben ik al hier en daar wat informatie aan het zoeken over het schip dat ik wil bouwen, ik ben nog aan het twijfelen tussen drie, de Velsheda, Shamrock V of de Hanuman (AKA Endeavour).
Als iemand dit type romp weet ergens een beetje dichterbij dan mag je dat ook laten weten;)
Ten eerste: een boot op schaal bouwen is erg leuk, maar verwacht geen goede prestaties, zeker niet met langkielers zoals de J klasse. Stabiliteit schaalt nou eenmaal slecht, dus je kan met dezelfde schaal parameters nooit dezelfde schaal hoeveelheid zeil voeren.
Maar waarom ga je zelf geen rompje bouwen? Op 1 meter is dat goed te doen hoor, lattenbouw maakt het behoorlijk simpel. Bij schaal 1:1 gaat ongeveer 10% van het werk van het bouwen van een boot in de romp zitten, ik verwacht niet dat dat bij schaal modellen anders is.
Over de kiel zou ik me niet al te druk maken: een typisch gewicht voor een 1 meter boot is 2 kilo, dat is nou niet echt een onoverkomelijk gewicht om stevig genoeg te bevestigen.
Het lijkt me inderdaad ook wel leuk om een bootje te maken helemaal uit het niets. En zo'n scale sailer presteert uiteraard niet zoals van die racebootjes. Maar ik wil proberen om alles uit het rompje te halen dat erin zit. En weegt een zelfgebouwd bootje van hout + glas niet veel meer dan een romp enkel uit glas? Ik weet ook niet of ik zo'n polyester romp al zelf kan bouwen...
Als je voor RC gaat zou ik de grootste kiezen. Ook omdat de ballast er los onder hangt, kun je nog altijd later een diepere kiel maken als de zeilprestatie tegenvald. Als je zelf een houten romp bouwd niet met polyester bekleden wel met epoxy en een licht glasweefsel van bv. 80 gr m². De gewichts verhoudingen van een grotere romp liggen ook beter er is nu eenmaal een minimale dikte voor je latjes en RC weegt hetzelfde voor beide afmetingen. Voor je beslist zou alle topics over de bouw van een RC zeilboot eens na lezen ga je een beter zicht hebben wat de problemen zijn en wat in je mogelijkheid ligd ;)
Succes
PS. Vragen stellen, stomme vragen bestaan niet
polyester heeft alleen zin als je productie wil draaien. Het hecht alleen aan zichzelf zo ongeveer, en mooie resultaten met een gelcoat etc krijg je pas als je een negatieve mal gebruikt. Dat is een aantal stappen meer werk die voor een eerste model niet veel opleveren. Gewoon een lattensnijder en wat balsa kopen en je mallen op een plank zetten. Als je eerst een simpel rondspantje bouwt voordat je aan je eigenlijke model begint, heb je al wat meer ervaring om het echt mooi te maken bij je J-klasse. Van twijfelen of je iets wel kan leer je niets, van het gewoon doen en fouten durven maken leer je veel meer en heb je veel meer lol. En daar gaat het toch om, of zou je met een 3d print van een mooie foto al tevreden zijn?
Hallo Phillipe,
Had je deze al gelezen?
http://pages.swcp.com/usvmyg/YankeeIII/update.pdf
Groeten, Jan.
Die had ik inderdaad al gevonden, dankje ;).
Ik denk dat ik dan toch voor deze grotere romp zal kiezen.
Wel een tof forum:D, je krijgt hier direct antwoord op je vragen. Daarom nog een vraagje...
Als je een dek legt uit dunne plankjes op een zeilend model, leg je dit dan direct op de dekbalken of leg je eerst een vol dek waarop je dan later de afzonderlijke plankjes legt? En uit welk hout doe je dit het best? Hier in de modelwinkel hebben ze vijf soorten: den, balsa, noot, linde en acajou.
Sorry voor al m'n vragen, maar ik heb ergens op een engels forum gelezen dat je best eerst alle info bijeenzoekt voor je effectief begint te bouwen.
Grt
Op de dekbalken een dunne laag triplex ,dan bekleden met fineer in de gewenste houtkleur. Blijft altijd waterdicht :D
Hallo Philippe,
48" (122 cm) lijkt groot (en is dat ook in de huiskamer...), maar qua schaalmodel valt het mee, denk erom, dat je alles boven de waterlijn licht bouwt, dus géén 10 mm dek, waar later nog eens een fineerlaag op komt, maar 3 of 4 mm (vliegtuig) triplex, met voldoende dekwegers is dat sterk zat.
Alle extra gewicht boven dek moet je straks inleveren aan zeilprestaties, zodra er wat wind staat...
Groeten, Jan.
Mijn laatste romp die ik gebouwd heb ( 1.65 m totaal gewicht 11.5 kg waarvan 7 kg ballast ) heeft een dek van 2 lagen fineer 0.6 mm en alleen in het voorschip in het midden 2 langs stringers van 3 X 15 mm , heeft nog nooit gelekt om maar een idee te geven van hoe licht dat je kunt gaan om de prestaties te verbeteren ;)
Ik denk dat ik voor de eerste laag het dunste hout ga nemen dat er is. De dekbalken zien mij er stevig genoeg uit om de romp stijf te maken. Zo heb ik ook een afscherming van het water. Als ik daarop dan een laagje linde leg van 1 op 6 mm zal dit wel genoeg stevigheid bieden en toch een laag gewicht hebben.
Dan had ik nog een vraagje over de winchen. Zijn 2 Hitec 785B's genoeg voor een gezamelijk zeiloppervlak van een dikke halve vierkante meter? En is dit servo'tje genoeg om een roer te bedienen of gebruik ik hier beter de standaard servo die ik nog liggen heb van bij m'n slepertje die ik enkele jaren geleden gebouwd heb?
Groetjes
P.S. Aangezien de link je niet naar het servo'tje brengt plaats ik er een foto'tje bij ;)
P.P.S. Ik heb nog een bijkomend vraagje over de zender. Ik heb hier nog een 4-kanaals zender liggen van zo'n klein helicoptertje van het merk Graupner. Van de ontvanger die daarbij zat kan ik maar 2 kanalen gebruiken om servo's op aan te sluiten. De andere twee kanalen sturen rechtstreeks de motertjes aan zonder een snelheidsregelaar ertussen. Volstaat het om een andere 4-kanaals ontvanger te kopen en overeenstemmende kristallen (kanaal) te plaatsen, of gaat dit niet? Het is de zender die bij dit setje zit.
Zou deze Ontvanger bijvoorbeeld werken?
Groetjes
Niemand die iets over de elektronica kan zeggen? Dat van die ontvanger is één van de weinige dingen die ik nergens kan vinden...
Grt
Je ontvanger en zender is een 35 Mhz mag alleen voor vliegtuigen gebruikt worden. Je hebt dus een 40 Mhz zender en ontvanger nodig. Kristallen tussen 35 en 40 Mhz zijn niet omwisselbaar.
Dus 2 kanaals zender + ontvanger 40 Mhz, 1 servo, 1 zeilwinchs.
De servo die je nog hebt kun je wel gebruiken
Bedankt voor de info;)
romp Shamrock V
Hoi,
Ik zat je verhaal te lezen en ik kan je een hoop werk besparen.
Ik heb de romp van de ShamrockV schaal 1:16 gebouwd volgens de normen van de AMYA
Ze is tekoop met blokjes,touwen zalingplan tekeningen ect ect
Ik vraag er €250 voor maar je moet haar wel afmaken,de giek en de fokkeboom zijn al ruw af,het dek is al uitgezaagd,de romp moet nog verder afgemaakt worden,maar al met al is het een prachtig model.
Hier op het forum staat er ook een verhaaltje over en wat foto's.
Ze is wel groot 2,35 meter de mast gaat zo'n 3 meter 10 worden,de zeil afmetingen en bolling heb ik ook nog ergens en ik weet een adres hier in Nederland die wil ze wel maken,er zit een hele sterke zelfdenkende lierservo bij,nou wat wil je nog meer.
Ikhoor het wel of je het interessant vind,
mvg Chris
Hoi,
mvg Chris
Hoi
Mocht de boot een meter korter zijn dan was ik zeker geïnteresseerd. Maar 2,35 meter vind ik net een beetje te groot:(. Het moet wel fantastisch zijn om zo'n boot te hebben maar ik heb er helaas niet de plaats voor...
Toch bedankt voor het voorstel;)
Grt
Nog eventjes een andere vraag. Na enkele topics te lezen over rompjes bouwen ben ik er toch over beginnen denken om zelf een romp te bouwen. Dit zou ik wel enkel doen indien dit goedkoper uitkomt dan een romp kopen. Dus kan je een romp bouwen uit hout, hier een mal van maken en dan een mooi glasvezelrompje hieruit trekken voor minder dan 200 euro?
Ik heb inmiddels letterlijk heel de wereld rondgemaild op zoek naar de goedkoopste romp. Die bevind zich in Nieuw Zeeland en is dezelfde van die site die ik enkele posts terug geplaatst heb. In nieuw Zeeland kost deze echter maar 170 NZD, dit komt neer op een 90 euro. Ze willen ze echter niet vanaf daar versturen omdat de verzendkosten 3 tot 4 maal de kost is van een romp:confused:. Ze wisten wel te vertellen dat er ook een bouwer zit in Engeland. Deze ben ik nu aan het opsporen met behulp van een Modelbouw magazine daar die er ooit eens een artikel over geschreven heeft.
Ik laat wel weten hoe dit verhaal afloopt. Misschien is het wel interessant voor anderen die zo'n bootje willen bouwen;)
Grt
jahoor, waarom niet. Het duurste zal waarschijnlijk het potje DD-lak zijn, dan nog wat loswas(+/- 20 euro) en epoxy(+/- 25 euro).
polyester en glasmat voor de mal is niet zo heel duur, en potje gelcoat ook niet.
en als je eenmaal een mal hebt kun je er natuurlijk meerdere uithalen.
ehm, waarom zou je? Je moet om een mal te maken eerst een plug maken. die plug moet nog gladder en strakker dan het eindproduct zijn. Ook heeft deze plug precies de juiste vormen voor je boot...
Je snapt al waar ik naar toe wil: met die eerste romp ben je er al (qua romp dan) ga je niet vooraf zorgen lopen maken of het wel sterk genoeg is, want het is een hobbyding dus het hoeft niet het eeuwige leven te hebben. Modelbouw bootjes woorden vaak veel te sterk uit gevoerd, naar mijn idee. Dus een balsa lattenbouw met een glasvezel matje er over is al sterk genoeg.
