Realistische sound, in combi met rijregelaar
Ben wel benieuwd, of er meer mensen zijn dit graag willen toepassen.
  • ja
    Votes: 91 91,9%
  • Nee
    Votes: 8 8,1%
  • Total voters
    99
ik heb de usb-driver opnieuw geinstalleerd.
bij mijn laptop vind de software van de usm niet op elke usb-poort de usm. misschien moet je even al je usb-poorten proberen, of even de driver opnieuw installeren.
succes met je usm!
hij doet het
maar niet op mijn eigen pc
waarschijnlijk werkt het niet samen met win 7
zal dat ook ff melden bij beier meschien een puntje van verbetering
mooi dat hij het doet, en jammer dat het niet je eigen pc betreft.
beier gaat erg goed om met klachten/opmerkingen en klant wensen welke in de software zijn aan te passen.
kijk maar eens in het forum op hun site. er zijn al een aantal wensen doorgevoerd in nieuwe updates!
goede service wat dat betreft van de heren!
zijn er collega bouwers die ervaring hebbn met het aansluiten van de adapterprint die marten heeft gemaakt.
hierop moeten div weerstanden komen en diodes maar naar mijn idee klopt er ergens iets niet.
bij het testen gaan er bij mij meerdere leds branden wat niet zou moeten en het is ook niet duidelijk welke uitgang wat is.
Hallo allemaal,
Ik had een vraagje over de usm rc.
Als ik de module bestel met:
Usb stekker,
Cd,
Ir module,
speaker,
de benodigte ledjes 3 en 5 mm,
Wat heb ik dan eigenlijk nog meer nodig voor het aansturen van mijn truck en trailer verlichting?
Alvast bedankt voor het antwoorden!!
Groetjes Mitchell.
ik heb hem met mijn f 14 zender op een multiprop zitten dat vind ik makkelijker dan met die sticks
als je gaat aansturen met de sticks heb je vedder nix nodig
je kan ook met schakelaars aan sturen. in de handleiding staat hoe je dit kan doen. maar is idd niet iets wat meteen benodogd is.
hoeveel ohm je speaker moet zijn ligt aan het voltage waarop je werkt.
wanneer je de handleiding op de beier site download, kan je even opzoeken wa benodigd is.
R = U / I (wet van Ohm)
Weerstand = spanning in Volt / stroom in Ampere
De berekening van de weerstand bij een led:
Witte led = 3,3V
Blauwe led = 3,3V
Groene led = 1,8V
Rode led = 1,8V
Gele led = 1,8V
De stroom door een led = 0,02A (20mA)
Let op! uitzonderingen kunnen hierop van toepassing zijn!
We gaan uit van een witte led 3,3V
Spanning accu - Spanning led / stroom led = Weerstand
7,2 - 3,3 = 3,9
3,9 / 0,02 = 195Ohm.
In dit geval is de eerste hogere waarde 220Ohm.
Je moet altijd een hogere waarde nemen dan de berekening. Zelfs al zou je exact 220Ohm uitkomen neem dan de 270Ohm.
Een te hoge weerstand kan nooit kwaad. Een te lage weerstand kost je de led.
De e12 reeks:
10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82
100 120 150 180 220 270 330 390 470 560 680 820
1k 1k2 1k5 1k8 2k2 2k7 3k3 3k9 4k7 5k6 6k8 8k2
Hallo allemaal,
Nog even een klein vraagje.
Hoeveel ohm moet de speaker zijn voor bij de usm rc.
En ik had ledjes op het oog namenlijk deze:
10 Assortiment van LEDs 3-5 mm 25-120 graden - LEDs-buy
En deze weerstanden:
Weerstand 1000 stuks - LEDs-buy
Is dit wat en kan het samen in mijn vrachtwagen?
Ik rij op 7,2 volt.
Heb er zelf weinig verstand van dus als jullie me kunnen helpen alvast bedankt!
Groetjes Mitchell.
Hoi,
Nog een kleine aanvulling:wil je de ledjes minder fel laten branden dan moet je een hogere weerstandwaarden nemen.
Zoals het voorbeeld hierboven(Cheeta)ipv 220 Ohm,470 Ohm of zelfs nog veel hoger.
Een witte led licht namelijk ook op bij 1.5 mA.......(geen schrijffout)
Tja voor de speaker:bij servonaut:12 volt=8 Ohm en bij 7,2 volt=4 Ohm....misschien heb je er iets aan?
Succes,
Jan
uit de handleiding van beier:
op 7.2V:
bij 8 Ohm 2.0W
bij 16 Ohm 1.0W
bij 32 Ohm 0.5W
ik zou een 16 Ohm nemen.
Hallo allemaal,
De geluidsmodule is vandaag binnen gekomen.
Ben al heel de dag bezig en krijg er geen geluid uit8O8O
Ik heb hem nu aan mijn computer hangen en dan doet hij het wel.
Maar zodra de stekker eruit gaat stopt hij gelijk.
Ligt het er mischien aan de module gevoed wordt vanuit de snelheidsregelaar??
Moet er speciaal een losse accu op en een andere snelheidsregelaar?
Moet alleen nog 2 van de kabels op de kop zien te tikken.
Heb alleen de 2 die er bij zitten.
Ir module heb ik nog niet echt naar gekeken.
Groetjes Mitchell.
Hallo allemaal,
Heeft iemand enig idee??
Wil er morgen graag aan verder.
Of als iemand foto's kan maken hoe hij hem aangesloten heeft.
Lukt het denk ik ook wel.
Groetjes Mitchell.
(alvast bedankt!!)
