Wellicht moeten we eens een keer afspreken, want zo komen we er niet uit denk ik. Ik kan niet verklaren hoe die ecu even kan wachten en dan kan doorschieten. Wellicht staat je max temp te laag en loopt hij tegen een grens? Dat zou eerder bij 60k zitten dan bij 90. Iets houdt hem tegen zo te zien.
GJ's ecu probleem is bekendDeze bevat speciale software met beveiligingen die een bepaald toerental verwacht bij een bepaalde pomp pw. De hudige combinatie voldoet hier niet aan en dus accellereert hij niet door. Dit zit in de ecu en kan niet gewijzigd worden.
Niet door ons tenminste, hij moet naar Gaspar voor nieuwe firmware en calibratie.
De ecu is gevonden de software is aan gepast en de ecu is op de post gedaan .
Kosten geen .
Gr Gerrit Jan
