Beginner zoekt hulp.
  • Topicstarter Topicstarter Dayokun
  • Startdatum Startdatum
D
Dayokun
Guest
Hoi,
Ik wil dus beginnen met brandstof RC auto's.
Ik heb al aardig wat gelezen op forums enzo, dus ik zet het hier ff op een rijtje.
Kan iemand mij helpen met verbeteren van mijn lijst ?
Deze auto ben ik van plan te kopen :
Reely monstertruck"X-Factor" 4WD R2R 1:8 - 1: 8 Crawler - Conrad Electronic
En deze set heb ik erbij nodig :
Nitrobox Pro voor R2R 1:8 - Diverse toebehoren - Conrad Electronic
Mijn vraag van dit deel is, is dit een verstandige auto om te kopen als beginner ?
En zo nee, welke "offroad" dan wel ?
Ok, als ik dus mijn auto binnen heb wil ik gaan rijden.
Maar eerst afstellen :(
Hierzo op de forums staat dat ik het best de WOT methode kan gebruiken, terwijl ik op andere forums lees(Vooral Engelse) dat de WOT methode de slechte methode is om je auto interijden.
Maar welke methode moet ik dan gebruiken.(Als iemand wat links weet naar andere methode's en zijn voorkeur is dat awesome)
Maar goed laat staan dat ik de WOT methode gebruik, vooral omdat dit de enigste methode die ik zo snel kon vinden met een duidelijke beginners handleiding.
Maar dan gaat het er mij om welke brandstof ik gebruiken moet. (Voor de auto die bovenin genoemt is.)
Ik had wat dingen gelezen over Tornado fuel, ook hier heb wat verschillende meningen over gelezen.
Brandstof : Nitro-RC, De goedkoopste online RC modellen
Op deze site staan 2 verschillende brandstoffen, maar ik weet niet welke voor inrijden is en welk voor normaal gebruik dient.
En ik vroeg mij ook af of er betere site's waren waar ik brandstof kan kopen, want als ik naar de site kijk die ik gevonden heb, staat er dat er maar 5 in vooraad zijn.
En ik zou graag een overzicht hebben met brandstoffen Cons en Pro's van elk. (Miss weet iemand een topics of site die dit uitlegt.)
Nu heb ik mijn auto gekocht en ingereden.
Volgens mij kan ik nu met mijn auto rijden, of vergeet ik nog iets ?
Dit zijn mijn gedachtes waar ik mee treuzel om een brandstof RC auto te kopen, prijs is geen probleem.
Als iemand mij een mooi antwoord kan geven ben ik blij :rolling:
Zoek op het forum eens op conrad en reely. Kijk daarna in dezelfde topics op alternatieven die er bij staan en hoe de mensen er over denken.
Hmm, ik zie dat het dus een goedkoop merk is, al vindt ik zelf 300 euro hoop geld voor een beginner RC auto.
Wat er in de forums staat is dat Traxxas een goede betrouwbare robuuste merk is, heeft iemand hiervan een vertrouwde internet bestel site ?
Reely maakt opzich prima autos ze zijn ongeveer te vergelijken met carson. De motoren worden gemaakt bij force. Dit zijn prima autos voor een beginner als je kijkt naar de prijs kwaliteit verhoudingen. Wat deze auto zo duur maakt is dat het een crawler is. Als je bijv een buggy neemt ben je een stuk goedkoper uit. En wat het inrijden betreft kun je gerust beginnen met 16%. Rustig inrijden met een rijke afstelling. Model wat je wil en wat voor motor zender etc kan je natuurlijk helemaal naar eigen keuze kiezen. Een maat van me heeft ook een 1:8 buggy van rex x die presteerd niets minder dan mijn protech yada met een goede afstelling. Een duur merk zegt dus niet altijd alles! Het enige waar je last van hebt is dat je dus de onderdelen alleen maar kunt krijgen bij de site waar je de auto gekocht hebt. Maargoed conrad gaf vroeger altijd 5 jaar de garantie dat je de onderdelen nog bij hun verkrijgbaar zijn. Weet niet hoe dat nu zit. Hoop dat je wat aan mijn info hebt.
Ik rijd de auto nooit in op de WOT manier. Ik doe gewoon, zoals het boekje beschrijft, 1ste tankje stationair, 2e een beetje langzaam rondrijden, 3e tankje iets harder.....enz. En pas NA het 6e tankje eens volgas.
Als je de auto meeneemt op vakantie en je staat met een kapotte Reely, succes. Met Tamiya, HPI, Protech, etc is dat probleem veel minder. De meeste hobbywinkels hebben daar wel wat van staan.
En sorry, het is een dure hobby, maar wel eentje waar je heel veel plezier uit kan halen als je de adviezen van anderen opvolgt. De aanschaf kost veel geld, maar het rijden en onderhoud ook. Dan heb ik het nog niet over een crash.
Edit: Oversized rijdt in via het boekje, de ander via WOT en ik via heat cycle. Kies een methode waarbij je goed voelt en volg die tot op de letter.
als je auto op vakantie kapot gaat dan gooi ik er liever afterrun in en prop ik hem in de koffer en ga ik op het strand liggen in plaats van land en stad door te zoeken voor een modelbouw winkel. maar als je zo'n ''die hard'' ben neem je toch onderdelen mee naar je vakantie bestemming dan heb je dat probleem zeker niet
Inlopen blijft een eindeloze discussie en eigenlijk probeert iedere gerenomeerde fabrikant of rijder zijn methodes the promoten maar uiteindelijk komen ze allen op hetzelfde neer: inrijden met een rijke (fabrieks)instelling, rustig aan doen en langzaam opbouwen.
op vakantie de auto mee kan. je kunt wat reserve onderdelen mee nemen, maar hetgeen je bij hebt aan reserve gaat dan niet kapot wel iets anders
stond in denemarken met mijn hpi baja, kapotte bovenste draagarm voor
een hele lijst met dealers mee genomen bleken bijna alle internetwinkels te zijn (hebben niets op voorraad) een enkele winkel aan de andere kant van het land
en de enige modelbouwwinkel die we gevonden hadden had 1 fg baja staan maar geen losse onderdelen
dus :
meenemen kan , maar gaat er iets kapot zul je hem waarschijnlijk in de koffer plaatsen totdat je weer thuis bent.
succes met je aankomende aanwinst
groetjes,
Paul
Tjah lijkt leuk ..... Maar staat zo'n beetje gegarandeerd voor drama ....
Zoek maar eens op Shenqui op het forum ;)
Wil je een auto in dat formaat die ook nog een beetje betrouwbaar is ben je al gauw het dubbele kwijt..... En dan kom je uit bij de FG's of de HPI Baja.
Kan iemand mij een misschien een lijstje sturen met bv. een goede beginners auto met alle links naar producten die ik voor die auto nodig heb ?
Budget 500 euro.
Dus dat is :
Auto (liefst een buggy)
Starter set
Brandstof
(Nog meer ?)
Wat is eigenlijk het verschil tussen benzine en nitro naast dat het verschillende brandstoffen zijn ?
Benzine:
  • Meestal bigscale (1:5).
  • Langere rijtijden.
  • Makkelijker af te stellen.
  • Meestal duurder in aanschaf.
Nitro:
  • Afstelling meer afhankelijk van het weer, ook wat meer doorzettingsvermogen vereist om het onder de knie te krijgen.
  • Goedkoper dan de meeste bigscales in aanschaf.
  • Nitro is duur.
  • Tankje is ongeveer 8 minuten, maar is sterk afhankelijk van de motor, uitlaat, afstelling en de tankinhoud.
Als ik iets fout heb of ben vergeten, aanvullen met de goede of extra informatie.
Budget 500 euro.
Dus dat is :
Starter set
Brandstof
(Nog meer ?)
HPI Pulse 4.6 Buggy RTR 101323
Onderop staat alles wat je verder nog nodig heb. Maar goed, ik ben HPI minded en kan er weinig aan doen. Als je overigens je hobby begint kan je beter bij de lokale hobbyshop winkelen. Is duurder dan het buitenland, maar je kan dan wel terug voor advies en service.
Inderdaad als je echt helemaal beginner bent zou ik ook opteren voor een electrisch model... Gewoon laden inpluggen en rijden, vervangen en herstellen wanneer nodig...
Nitro is natuurlijk heel leuk, maar moet je erbij nemen om hem iedere keer opnieuw goed te stellen...
Benzine is een heel andere klasse, maar natuurlijk ook weer duurder... Leef me momenteel genoeg uit met de FG baja :)
zie pm
Kijk eens op pkracing.nl die geven netjes aan onder een een pagina wat je allemaal nog nodig hebt om meteen te gaan rijden.
