Zo, weekje druk bezig geweest, daarna weekje weg geweest met vrienden, nu eens tijd om wat te posten.
Het oranje zit er eindelijk op!
Afgelopen weken er naar toegeleefd, veel kleine voorbereidingen op de romp, zowel schaal als noodzakelijke cosmetica. Zo werd mij ingefluisterd dat de oranje enorm slecht dekkend is en de witte primer moest helemaal egaal zijn, géén donkere plekjes want die schijnen door. Altijd dilema want ik wil de lak er niet te dik op hebben maar stuken waar zwarte koolstof doorheen kwam dek je niet zomaar af met een laagje witte grondlak, maar dat waren plaatselijke stukjes. Uiteindelijk de hele romp na geschuurd/gepolijst en nagelopen met een sterke lamp onder een hoek voor oneffenheden:
Alles afplakken wat niet oranje mag worden, deze oranje schijnt heel stoffig te zijn en komt werkelijk in alle hoeken en gaten....dus ook in je hobby hok! Dus dan maar op een aanbod ingegaan om hem elders te spuiten, anders was alles in mijn hok nu oranje geweest. Kist klaar voor spuiten:
Oke, nu bussiness time! De lak is een heel systeem van Akzo Nobel aerospace coatings en ben erg blij en ook wel een beetje trots dat ik de originele verf er op kan spuiten zoals op de echte Demo bak is gegaan. (Met grote dank Frank
De eerste laag is dus de egaal witte grondlaag, mag niet grijs of een andere tint zijn want dan werkt het niet. Daarna gaat er in meerdere dunne lagen een fel-oranje laag over. Na een tijdje gaat daarover een tweede oranje type, ook in meerdere dunne lagen, wat de mooie glinstering maakt, ook wel mica/metalic genoemd. Daarna wordt de leeuw er op gespoten in één metalic laag en daarna wordt het zaakje afgesealed met een hoogglans 2K clearcoat. Daarna zal later pas het zwart op de neus komen. Ik had al een keer eerder de kans gehad om mijn verf te checken bij de echte voor kleur echtheid (belangrijk documentatie puntje voor de jury bij wedstrijden) en dat zat wel snor, tis gewoon écht dezelfde!
Mengen en blazen maarrrrrrr....:
Ja, ik weet, er zit ook een capuchon bij zo'n wegwerp overal....die ik later hardleers op zette.....
......na mijn eigen koep oranje te hebben!
...en tataaa, de eerste twee oranje lagen zijn klaar, nu volgt een mega klus.
En die megaklus is het afplakken van de leeuw, veel werk, meer als gedacht wat uiteindelijk twee hele dagen in beslag heefd genomen. (van s'morgens 8:00 tot s'avonds 22:00) Dat geeft eigenlijk gelijk een probleem voor de blanke lak omdat deze er eigenlijk binnen een dag erover gespoten moet worden voor de beste hechting. Schilders truukje, 5% harder bij de 1K lak en dit kan gerekt worden zonder nadelige bijwerkingen tot 7 dagen.
Alles is met de hand uitgemeten en getekend met de volgende documentatie;
- Een 2D pdf file ooit gekregen van het demoteam nog vóór de release van het schema, nu is deze inmiddels op de demo site te vinden.
- Mooie foto's met groooote resolutie en pixels van een foto shoot van de echte, zie hieronder voor een voorbeeld.
- honderden foto's zelf geschoten van de kist in detail, erg belangrijk om alle krulletjes en hoekjes van de leeuw op of naast de juiste paneel of naad te krijgen. Wat dat betrefd is dit schema een kriem voor wedstrijd gebruik, je ziet heel snel als er iets niet klopt!
Hieronder één van de mooie fotoshoot die ik had gekregen, beetje verkleind maar zó moet hij dus worden:
Geinspireerd door mijn kleine depron F16 waarop ik heb kunnen oefenen heb ik dezelfde methode toegepast, stipjes zetten op de afplak folie en gewoon met het handje uitsnijden.....nou ja gewoon....beetje monnikken werk maar het loont uiteindelijk wel. Ik had ook de 2D pdf tekening kunnen vergroten maar de romp is 3D en vloeiend, dat gaat nooit kloppen. Ook kloppen er meerdere kleine subtiele vormen niet met de pdf waardoor alles dan tóch met de hand gecorrigeerd zou worden. De folie kwam van tailormadedecals.com en werkt echt heel fijn, laat zich makkelijk snijden en aanbrengen.
Hieronder een paar foto's van de afplak klus:
Eerst op een transperante plaat uit tekenen:
Overzetten op de folie middels stipjes en uitsnijden:
Hier op de elevator geplakt en dan ook in spiegelbeeld:
Kielvlak en zo ook de rest van de romp:
Voor een vorm in een vorm snijd ik hem eerst uit;
Plak er dezelfde folie overheen zodat de het binnenste precies gepositioneerd blijft:
Op plakken en de tweede laag er weer af;
Goed in de hoekies:
Het vorderd;
Klaar met afplakken:
Twee dagen afplakken, half uurtje spuiten ha ha ha, daarna alles er weer af:
Daarna de blanke lak erover, eerste keer dat ik zo'n glanzende kist doe, erg benieuwd hoe dat uit zou pakken maar ik ben er zeer tevreden mee, kan niet klagen. Geen druipers maar ook geen sinasappel struktuur, een mooie egale laag. Nu komt de metalic laag pas écht tot leven en zie je de speciale diepte in de kleur. Lastig op de foto te zien, maar tis een apparte kleur!
Komende dagen werken aan de zwarte neus en andere decals waar ik later op terug kom.
Groetjes,
Gerald
