Het grote FPV (First person view) draadje.
Bedankt voor je instellingen!
Heb het bij mij geprobeerd, maar er gebeurd helemaal niets.
Nog iets wat mij zo te binnenschiet en ik gehoord had van iemand anders.
De pin layout van de kabeltjes welke aan 1 kant de "oordopjes" plug hebben en aan de andere kant de tulip, hebben NIET ALTIJD dezelfde configuratie !!!
Wissel de kabels eens om , mocht je er meerdere hebben.
Ook kun je, bewijzen van test, aan de ontvangerzijde de video ( geel) eens in een audio (wit of rood) stoppen van je lcd/tv.
Je moet dan een merkwaardig geratel horen.
Een andere kabel heb ik inderdaad al geprobeerd, maar dat had ook geen effect. Die laatste tip zou ik nog kunnen proberen...
Pirelly,
Ook even opletten of de plus en de min van de tx wel juist zitten. Zo heb ik eens ene verkeerde kabel bij mijn 10mW Tx gehad. Hier zaten de plus en de min verkeerd om. De Tx werd warm, en bleef warm. Telkens geen beeld. Gelukkig zat ern een diode op de ingangsapnning.
Bekijk dus nogmaals even goed de pinout.
Thanks...
Die zit goed. Ledje gaat ook netjes branden en de tx geeft 12V output naar de camera.
Denk dat het de rx is. Maar als ik dat bij freijn even kan testen dan weet ik genoeg.
Ik hoop niet dat je van de service van bevrc gebruik hoeft te maken. Kan je alles weer opsturen en tijden wachten. Ik heb er zelf voor gekozen om vanwege de snelheids winst (dacht ik) niet alles op te sturen, maar eieren voor mijn geld te kiezen en een seperaat onderdeel te bestellen. Ik wacht al sinds de betaling van 5 augustus op het onderdeel.
Verhalen op rcgroups
Dit soort filmpjes
En de behulpzaamheid van jakub j
Nou,
Dan zal ik toch ook maar even reageren op mijn quadrokopter avonturen.
De filmpjes op rcgroups hebben mij helemaal gek gemaakt. Ik moest en zou een quadrokopter hebben. Iedereen vloog er goed mee, dus waarom ik niet.
Ik ben begonnen met een Xaircraft X500D. Deze heb ik over genomen van een Forum member. Het was een mooie quad, en vloog ontzettend stabiel. Ik heb hier ene camera onder gegooid, en heb ongeveer 2 opnamen kunnen maken voordat hij kapot ging. De regelaars werden te snel heet, dus die had ik voorzien van koellichamen. Dit verhielp het probleem dat hij telkens wilde wegvallen, en dus was ik weer blij.
Helaas, bij de laatste vlucht brak er een motoras in 2 terwijl ik gewoon aan het hooveren was! De quad klapte hard neer, waarna ik met het zooitje naar huis ging.
Thuis de as vervangen, het e.a. geprobeerd, en kwam er toen achterv dat er iets goed mis was. het had waarschijnlijk te maken met de gyro's. Deze na heel veel gedoe uit eindelijk binnen gekregen van Xaircraft zelf, maar helaas, was het probleem nog niet verholpen. Ikw erd er gek van, dus heb de quad in een hoek gegooid.
Daarna werd ik weer ge*l van het zien van de filmpjes op RCgroups. Dit waren de KK quadrokopter filmpjes. Ik heb toen een moederboardje gekocht van 420rcpilot. Een prima gast, en een snelle levering. Daarnaast heb ik 5 motoren, en 5esc's van RCtimer ( EBAY) gekocht. De hele quad in mekaar gezet ( foto's zijn een paar pagian's terug te zien). En toen gaan vliegen.
man! dat vloog best aardig, maar voor mijn gevoel nog niet zo stabiel als de Xaircraft X500D. Ik ben het e.a. aan het finetunen geweest, hier werd het beter op, maar nog steeds niet tevreden.
Plots klapte de quad om tijdens vlucht. Waar het in zat dat wist ik niet. Schade was alleen een propellor. Daarna de quad voorzien vane en nieuwe porp, en weer gaan vliegen.
Ik gebruikte een slechte accu, waardoor de accuspanning snel inzakte. Dit vind de quad niet leuk, dus toen ik even volgas gaf, klapte de quad wéér om. Opnieuwe ene gebroken propellor. Toen ik dat had gefixt, heb ik de quad getest, maar helaas, de gyro's leken niet meer te werken. Ik heb het moederboardje weer opgestuurd voor reparatie, waarna ik kreeg te horen dat dus inderdaad beide gyro's kapot waren.
Ik had toen de keus, of laten maken, en het opnieuw proberen, in afwachting totdat het eer fout zou gaan. of het moederboardje dara laten en het geld terug krijgen.
Ik heb dus uit eindelijk gekozen voor het laatste.
De gyro's zijn zo ontzettend gevoelig als de pest. één te harde landing kan al zorgen voor een defecte gyro. Zo'n moederboardje maakt het er niet makkelijker op.
Nu dus gekozen om mijn compelete quad zonder moederboard te verkopen hier op het forum. Ik maak vanavond een advertentie.
Conclusie? een quadrokopter is prachtig. het vliegt zo ontzettend stabiel. probleem is dat ze behoorlijk teer zijn, ondanks het relatief dikke frame dat ik gebouwd heb. De gyro's zijn zo kapot, één defecte motor en de quad komt weer naar beneden, één stroing in je zender en het gaat fout. De props zijn groot en relatief zwak, dus ook daar word je niet blij van. Tegenwoordig zijn er geen mooie gebalanceerde CCw en CW props meer te koop. Ze waren vroeger beter.
Dus? als je zoiets wilt maken, maak dan een Tricopter. Deze hebben geen moederboard, alleen wat gyro's. Gaat er iets kapot, dan is het zo gefixed. Ook geen gedoe met software of allerhande problemen.
Dus, wie wilt er een mooi stel, z.g.a.n regelaars en motoren, ofwel een compleet quadrokopter frame kopen?
Ik zal vanavond wat foto's maken:).
Groet!
Aha, ik zag idd dat 420rcpilot weer een boardje te koop had en vroeg me al af of dat misschien die van jou zou zijn. Jammer dat je de handdoek in de ring hebt gegooid.
Typisch dat die gyro's zo snel kapot gaan; als je ziet hoe Warthox zijn quad mishandeld zou je toch denken dat jij gewoon vette pech moet hebben gehad.
Daar heb je gelijk in Klaasie. Ik snap dat ook niet. je ziet iedereen rolijk rondbonjouren met die apparaten, en nog steeds gaat dat goed. gaat er wat kapot, dan fixen ze dat. probleem is dat ik geen zin heb om telkens weer verder te gaan met die quad. Ik heb teveel kisten die ik nog heel graag wil vliegen, en teveel dingen die ik nog graag wil uit proberen.
Ik ben gewoon een beetje klaar mee met zo'n apparaat. Ook nagaande wat er allemaal fout kan gaan bij een quad.
Maargoed, quad's zijn prachtig, alleen niet aan mij besteed:).
Zie het te koop forum:)
Ik vlieg ook al wat langer quad (MK) maar het is inderdaad soms heel frusterend. Zo heb ik eens een quad volledig total loss gevlogen omdat er een fout zat in de firmware. Hierdoor begon de quad naar links te rollen en ondanks volle uitslag op de stick bleef hij dat doen. Jammer dat een ontwikkelaar op dat moment niet z'n verantwoordelijkheid neemt en de fout toegeeft, helaas was ik niet de enigste die z'n quad hierdoor total loss heeft gevlogen.
Echter voor de rest nooit geen gekke dingen meegemaakt, behalve uiteraard ongelukjes doordat de piloot zelf de mist in gaat, maar dat was meestal alleen een kapotte propellor of een poot van 't landingsgestel die defect raakte.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
ImmersionRC - Real Virtuality
Ik vermoed dat mijn accu's de boosdoener waren. De spanning kakte zover in dat de quad er volgens mij geen raad meer mee wist.
óf het was een storing, maar dat terwijl de quad 3 meter voor me hing. Ach het boeit ook niet. Ik ben er gewoon klaar mee, gedult ofniet:).
i'm surrie!
Kom je nu mee dat je alles te koop zet :p gisteren bestelt.
Geen mooie accu's voor een quad over?
mvg Hugo Janse
aii,
da's toevallig. Nee, helaas geen accu's.
Quad gaat in één koop weg. Kijk even op het te koop gedeelte. Je kunt meteen aan de slag.
Weten jullie waar je proppellors vandaan kan halen voor een quad dus ccw en cw 8x4.5. Want bij de meeste sites zijn de verzendkosten 15 euro :o
