Het grote FPV (First person view) draadje.
Pfff, vanavond mijn BEVRC 5.8Ghz Tx/Rx setje ook maar eens aan proberen te slingeren. Hoopte stiekem dat het bij mij direct probleemloos zou functioneren, maar dat valt vies tegen.
Krijg tot nu toe alleen ruis te zien. Zowel Rx als Tx worden handwarm.
Lastig dat de kanaalselectie met de dipswitches niet echt duidelijk is. Is in de beschrijving het witte blokje nu de dipswitch of juist het zwarte blokje? En op de Rx zelf staat een andere beschrijving als in de handleiding, welke klopt er? Nu weet ik niet zeker of Rx en Tx wel op hetzelfde kanaal staan.
Wordt trouwens direct van kanaal gewisseld bij omschakelen van de dipswitches op Rx en Tx, of moet eerst de spanning eraf?
Camera werkt wel rechtstreeks.
Hey Klaasie,
De kanalen wisselen direct, je hoeft ze niet uit en aan te zetten.
Dipswitches
Voor de ontvanger moet je de rx sticker gebruiksaanwijzing volgen.
Voor de zender de website settings
Hier een schematisch overzicht van ch2 settings , als je de zender en ontvanger erbij pakt zul je het begrijpen.dipswitches
[96058] het-grote-fpv-first-person-view-draadje-130
Als je totaal geen beeld hebt of enig storing ziet bij het in en uit schakelen heb je waarschijnlijk het zelfde probleem als Pirrely en ik al hadden.
Controleer eens of het alu huisje tov de print stevig vast zit. Als er een beetje beweging in zit. ( het alu huisje hangt op de connector aan de andere zijde van de antene) dan maakt het alu/blikken huisje geen massa en doet de zender het dus niet.
Pirelly en ik hebben aan beide kanten een soldering gemaakt, zie onderstaande post en foto's.
Denk dat het zo ie zo even handig is als je onze discussie hierover even terug leest.
soldeer 1
[96058] het-grote-fpv-first-person-view-draadje-132
soldeer 2
Mocht je dit allemaal niet willen of kunnen , zou je een ritje naar Purmerend kunnen overwegen. Of natuurlijk contact op te nemen met de leverancier.
Veel success en laat ons weten hoe ie gaat.
Frank
Hoi freijn,
Bedankt voor je reactie. De DVD speeld prima af op een dvd speler. Welek DVD speler dan ook.
Alleen wil ik de video gaan bewerken, en dus de beelden op de comp zetten, dan stopt hij telkens met kopieëren bij ongeveer 40%.
2 van de 5 filmpjes zet hij wel op de computer. Daar zie je o.a. Robert zijn wing vliegen.
Alsof er een kras op de dvd zit, alleen zit die er niet.
We proberen het nog eens met een nieuwe dvd.
Eerst de Minimag FPV maken :rolleyes:....
Hoi freijn,
Nederland is klein, maar je woont net even te ver weg. Hadden elkaar goed kunnen helpen...
zou toch even proberen in een andere computer dvd speler, laptop of buurman. Dan kijken of je een 1:1 copy kunt maken...
Ga zometeen FPV vliegen bij Frans ( waar een aantal van jullie op visite geweest zijn met een Demo van Sander ).
Klaar voor les 2 hihi
fransbr de leraar!
Super vent! heb veel met hem gesproken vóór dat de eerste meet 'n greet werd georganiseerd. Helaas is hij niet veel actief hier op het forum.
fransbr de leraar!
Hij heeft een (huis)verbouwing achter de rug en is nu weer actief/begonnen, ik heb een pre-view gezien van de vlieg/video koffer :-)
Ziet er veel belovend uit.. Als ie klaar is komt er denk ik wel een foto.
We stonden vandaag op het veld, maar er stond mij iets te veel wind. Ben nog niet zo een held.. We gaan , als de wind een beetje gaat liggen hopelijk, vannavond nog een poging wagen..
groeten,
Frank
Frank
Had jullie discussie inderdaad ook gevolgd. Ook jou schematische weergave van de instellingen gisteren even teruggezocht en geprobeerd, maar dat gaf ook geen resultaat. Zo op het eerste gezicht lijkt het huisje bij mij wel vastgesoldeerd aan de print. Was gisteren te laat om nog verder te zoeken, hoop morgen nog even verder te kunnen kijken.
Jammer dat je zo'n end weg woont, maar als het niet lukt neem ik graag in overweging om even langs te komen. Kunnen we in elk geval zien of het in de Rx of Tx zit. Maar eerst nog maar eens proberen of ik er zelf uitkom.
Ok, nog 1 suggestie voordat je naar het hoge noorden toe komt....
wat denk je van het volgende :
Zet de kanalen zoals beschreven op ch 2.
Sluit alles aan en kijk of alle ledjes branden.
Pak de zender en druk het "huisje" met lichte druk tegen de print. Probeer alle hoeken maar
het meeste resultaat denk ik is aan de kant van de antenne.
Voila ! beeld ! toch ????
p.s. Onder Coaching van Fransbr vannavond mijn eerste lange vlucht inclusief landing in FPV gemaakt !! YES !!!!!!! Gaaf !!!
Wat is het moeilijk om te navigeren op de grond. Had bijna geland bij het buurlandje tussen de koeien :-)
Zal nog even duren voordat ik meer zelfstandiger zal kunnen vliegen....
Geweldige camera, meteen bestellen.
Mijn filmpje is daar ook mee gemaakt.
Jammer dat ik er al een heb.
En gelijk besteld.
Ik ben trouwens weer een stapje verder net bouwen en prutsen. Eindelijk mijn OSD mainboard binnen en geïnstalleerd en het werkt gelukkig. Daarnaast ook een fy-20A ontvangen met helaas weer 32,- aan douane kosten. De fy-20a heb ik met veel moeite in mijn BMI kunnen plaatsen, daar de ruimte nu wel erg krap gaat worden. Verder heb ik ook een inverted Vee antenne gemaakt die op mijn video zender is aangesloten en heb ik een level uit een oude waterpas gehaald die ik in mijn cocpit heb geplakt (moet nog drogen en ben benieuwd of dit zichtbaar is op de camera). Verder heb ik een transparante kap gemaakt ipv de zwarte kap die bij is geleverd op de arrow. Ik hoop vandaag dan toch eindelijk een succesvolle vlucht te maken, na de eerste maiden die in de sloot eindigde.
Had gisteren middag ook de camera besteld en ben nu overtuigd !!! GAAF Filmpje !!
Wil je aub voor mij een foto maken hoe je je Zx1 gemonteerd hebt ?
Ik zit (in gedachten) te stoeien om een soort van houder te maken en hoe het e.e.a. te positioneren. FPV cam t.o.v. Zx1 en dan het hele zender gebeuren ook nog...
Heb jij de batterijen van de Zx1 gebruikt of voed je hem uit de batt pack van de motor?
Graag je ervaring en ideeen hierover :-)
Alvast bedankt
Frank
Leuke HD camera voor €46,- incl verzenden, aanbieding is vanaf nu nog 12 uur geldig.
De Kodak ZX1.
1 DAY FLY - elke dag 1 superaanbieding
Nog bedankt voor de tip!
Heb 'm ook direct besteld, herkende de camera al van Hugy.
Pak de zender en druk het "huisje" met lichte druk tegen de print. Probeer alle hoeken maar het meeste resultaat denk ik is aan de kant van de antenne.
Yes, hij doet het!
Tijd zitten rommelen, maar hoe ik ook drukte, geen beeld. Daarna ook nog op verschillende kanalen geprobeerd en ineens even beeld.
Wat bleek, het werkte alleen als ik het huisje tegen de print drukte en dan pas de spanning erop zette, of van kanaal wisselde... Eerst juiste kanaal selecteren en spanning erop zetten en dan pas aandrukken werkte dus niet. Alsof de Tx tijdens opstart en keuze nieuw kanaal een check uitvoert, ziet dat er iets niet klopt en vervolgens ook niets uitzend.
Ik heb geluk dat jullie al tegen het probleem aangelopen waren, anders had ik dit nooit gevonden! :D ;)
Wel erg knullig hoor, dus al de 3e hier met dit setje met hetzelfde probleem. Had positieve berichten over BEVRC gelezen en de levering was ook supersnel, maar dit is niet echt goed voor hun imago! :rolleyes:
Bij mij zat trouwens de ene kant van het huisje, aan de andere kant van de antenne, wel aan de print. Misschien dat het op de print zelf verder niet verbonden is, kan ik niet zien omdat het huisje ervoor zit. Heb nu aan de kant van de antenne zelf ook een verbinding gemaakt. Wel wat tricky; huisje moet goed warm gemaakt worden, maar durfde het ook weer niet te heet te stoken. Maar goed, is gelukt. Net ook even alle kanalen langsgelopen, werken allemaal.
antennezijde zat geen verbinding:
andere zijde zat wel een verbinding:
zelf verbinding gemaakt aan antennezijde:
Heee, dat is grappig...
Die verbinding zat er op mijn tx niet.
Wanneer heb jij hem gekocht. Zelf heb ik door daar een verbinding te maken mijn probleem opgelost... Vaag... Ergens onder die plaat zit dus iets niet helemaal lekker.
Ik heb hem half juni al gekocht.
Zat bij jou aan de antennekant dan wel een verbinding? Blijkbaar moet er aan allebei de kanten een verbinding zijn dan.
Nee, aan geen van de kanten een verbinding. Alleen in het hoekje aan de "niet antenne kant".
Dit kloddertje heb ik dus zelf moeten plaatsen. En daardoor (en het iets verdraaien van het koelblok voordat ik hem vast heb gezet) was mijn probleem verholpen.
Hier de twee raw vluchten zonder enige bewerking. Deze zijn gebruikt voor de HD geiranger video.
