zwaartepunt varta fly
Ik heb nog een 30A brushless regelaar liggen dus als het even kan wil ik een motor hebben die daar onder blijft en de regelaar dus kan gebruiken.
1 van deze motoren misschien:
Turnigy2836 Brushless Outrunner 1000kv
of
TR 35-42D 1000kv Brushless Outrunner eq: AXi 2820
of
TR 35-30C 1100kv Brushless Outrunner (Eq AXi 2808)
en Folding Propeller:
Folding Propeller 10x6 W/ Alloy hub 40mm / 4.0mm shaft
of
Folding Prop Spinner 40mm / 4.0mm shaft met TGS 10x6F Precision Folding propeller
Welke raden jullie aan voor de vartefly?
Die eerste motor is prima.
Die zwaardere motor kan op zich ook maar dan puur voor het gewicht wat je voorin nodig hebt. Als je onder de 30A wilt blijven moet je ook daar niet groter gaan dan 10x6, dus qua vermogen maakt het helemaal niks uit.
Spinner en prop die je gekozen hebt kan allebei - al zou ik net als Max voor Aeronaut bladen gaan. Ietsje duurder maar merkbaar efficiënter.
Hoi,
Ik heb ook de varte-fly liggen al vliegt ie niet zo vaak. Er zat inderdaad een mabuchi 550 in met statorring en een 9x5 Robbe klapprop. Deze draaide ik op 7cellen NiCd 1700 en kwam je net boven met wat moeite.
Motortje weeg zeg 220 gram en de accu iets van 400/450 gram en toen was het zwaartepunt al maar net te halen. De servo's zouden iets naar voren kunnen als je dit wilt verbouwen en eventueel ook mini servo's ipv de opgegeven standaard.
Ofwel je hebt echt wat gewicht nodig. Ik zou dan voor die van 132 gram gaan
(TR 35-42D 1000kv)
en meten welke lipo er uiterlijk in past om zoveel mogelijk effectief gewicht te hebben. Vermogen+motorloop dus. Lood is zonde. Doet niks, moet je alleen mee slepen. Prop 10x6 of 11x5 om mee te beginnen.
Neusje is vrij smal maar zo gegokt denk ik dat als je de draden schuin bovenin houdt dat je de meeste ruimte hebt.
Ik heb trouwens de piep/abachi beplankte vleugel. Misschien dat daar ook nog een verschil in zit. Die was vrij zwaar. á 400 gram.
Gr. Dennis
Bedankt mensen voor de velen reacties, hier heb ik echt wat aan!
De vleugels van mijn vartafly is van hout en folie meer niet.
Waar kan ik die Aeronaut bladen het beste halen?
Ik denk dat ik toch voor de eerste motor ga: (Turnigy2836 Brushless Outrunner 1000kv)
Dit aangezien die onder de 30A blijft en mijn regelaar daar beter mee overweg gaat.
hoi,
Aeronaut bladen kun je bijvoorbeeld bij RCtechnics bestellen: http://www.rctechnics.eu/camcarbon-klap-bladen-10x6-p-1460.html
Een zwaardere elektromotor trekt pas meer stroom als je er een grotere prop op zet, dat werkt anders dan een brandstofmotor. Met een kleinere prop trekt hij minder stroom - net zoveel als die lichtere motor. De opgegeven waardes bij een motor zijn de maximaal toelaatbare stromen. Kijk maar eens bij de reviews, dan zie je welke stromen er gaan lopen met welke propellers. wel even opletten dat APC-E props méér stroom trekken dan klapprops met dezelfde maat bladen dus je kunt het niet helemaal vergelijken.
Als je voor die lichte motor gaat heb je te weinig gewicht in de neus. Dat moet je dan aanvullen met lood, maar dat zit verder naar achter dus daar heb je meer van nodig. Zonde!
hoi,
Aeronaut bladen kun je bijvoorbeeld bij RCtechnics bestellen: CAM-Carbon klap bladen 10x6
dus beter de zwaardere motor nemen begrijp ik !
Iemand enig idee wat voor diameter klap prop spinner ik nodig heb (neem aan 40mm, aangezien dit overeenkomt met de diameter van de neus van de vartafly?)
Volgende ga ik denk ik aanschaffen:
Bij RCtechnics:
TowerPro Standaard Servo 6.5Kg SG-5010
CAM-Carbon klap bladen 10x7 (10x6 zijn niet op voorraad)
Hobbyking:
TR35-42D-1000 - TR 35-42D 1000kv Brushless Outrunner eq:..
FS40-4.0 - Folding Prop Spinner 40mm / 4.0mm shaft
Dan heb ik precies voor 50 euro de vartafly weer in de lucht, regelaar daar heb ik nog 1 van over en lipos heb ik nog genoeg liggen (3S 1600mah 2C).
Hoi,
Stroom is niet afhankelijk van de motor maar de belasting.
Een grotere motor met eigenlijk een te kleine prop voor zijn kunnen kan een lagere stroom trekken dan een kleinere motor met diezelfde prop.
[edit] zoals PH-AJH zei [/edit]
Gewoon die 132gram nemen met een 10x6 dan zit je wel safe. Meten is weten, denk je er toch overheen te gaan kan je altijd wat terug trimmen in je zender. bv max 80% gas geven.
1 review zeg 12x6 rond de 25A en 1400gram thrust. Met de 550 op 8,4V zat je rond de 550gram.
Een ander zeg 11x7 op 3s á 35A. Beetje afvragen welke juist is maar met de 10x6 zou je zeker onder de 30 moeten blijven.
Hoi,
Thnx, heb meer ervaring met edf en kleine hoogtoerige electro motoren, buiten proppelers heb ik eigenlijk nooit verder kaas van gegeten, maar zo leer je nog eens wat, LEUK!
Maar oke 10x7 zou dat er groot verscheel maken aangezien ze op voorraad hebben!
Ja je kan het gewoon proberen natuurlijk.
Of anders bij Hangar in Kampen
Graupner 10x6 blaadjes, art. nr 1336.25.15 op voorraad.
Verzendkosten wel 4,50 (onafhankelijk van wat je bestelt, zelfs een vliegtuig verzenden kost 4,50 :-) ) - dus als je ook wat andere spulletjes nodig hebt verdien je dat snel terug.
Is trouwens ook een leuk winkeltje om eens rond te neuzen.
Dat geloof ik best maar als je toch nog moet bestellen neem dan een complete prop. Als ie het doet is het goed. Misschien even balanceren.
... brake functie op je regelaar voor elec. powered zwevers, is dit echt noodzakelijk ?
Ja.
Als je de brake-functie niet aanzet blijft je prop draaien als je de motor uitzet (als molenwieken door de wind aangedreven).
Dat is een heel aardige rem. Je bent dan lekker snel beneden ... :hammer:
Gr. Dirk.
Een paar keer gezien bij wat leden waar de rem nog niet goed stond en dat scheelt inderdaad heel erg veel. Zover ik weet hebben alle regelaars een remfunctie (deze remt altijd) Anders klappen inderdaad de bladen niet in en blijft je prop gewoon draaien.
Ohh ik hoop dat de regelaar die ik overheb een rem heeft en überhaupt aanstaat want ik heb er helemaal geen documentatie van, zelf het merk is onbekend.
Bedankt voor de tip ex wassenaarder :)
het is een regelaar die standaard bij vliegtuig werd geleverd:
Zo aan het plaatje te zien lijkt hij wel heel erg op de S(uper)S(impel) regelaar van HobbyCity.
Nog even bij HobbyCity gekeken en heeft toch meer weg van de Turnigy regelaar.
Ik denk toch een SS regelaartje al lijkt hij door de condensatoren idd ook wel op de turnigy versie.
Probeer deze eens
http://www.suppomodel.com/ESC/Simple_options_for_20A30A40A_programming.pdf
Die dingen komen allemaal uit dezelfde fabriek dus probeer het eens. Luister eerst gewoon de bliep cyclus af om te beoordelen of hij overeenkomt met de manual.
Als hij verder dan 3 opties gaat kan je deze proberen.
Komt overeen met de turnigy 40A regelaar
http://site.exceedrc.com/resource/product/volcano_esc_manual.pdf
