Ik rij voor met 45 WT en achter met 60WT. Volgens mij met de gewone zuigers, denk dat dat 2-gaatjes zijn. Als ik even tijd heb zal ik ze nog openmaken, om eventueel bij te vullen/verversen.Vandaag een extra setje shocks binnen gekregen. Zijn er nog tips voor olie, veer en aantal gaatjes in de zuiger voor de baan in purmerend?
Vandaag mijn eerste paar banden erdoor gejaagd Hpi racings gewoonweg versleten langs beiden kanten . Precies doorgesnedendada 60€
4 uurtjes op asfalt "rijden" ... :lol:
Ps, hoe post je hier pic's
Rustig aan beginnen en steeds een beetje gekker doen. Ook niet meteen op 6S gaan rijden, dat pas doen als je alles onder de knie hebt.
Enuh... wat versta je onder oudjes... ;-)
Nee, de twee kanten zijn weg ...Ik denk eerder teveel negatieve camber.
Dan gaat ie vooral op de binnenkant van de banden rijden.
Is de buitenkant nog wel goed?
Daar heb ik dus geen ervaring mee , ik weet het niet. Het zijn HPI racingzwakke foams ofzo? dat hij in het midden doorzakt en op de zijkante reid?
Nee, niet getaped ... idd bangelijk ... duur ookHeb je ze toevallig getaped in het midden??
Heb je ze ''op''gereden in 4uurtjes, dat vind ik wel bangelijk snel.
@Thestraffe: Heb je swaybars op je auto zitten?
als je op straat rijdt, en je hebt van dit soort rechthoekkige banden. rijdt je heel erg veel op de hoeken van de banden als je auto teveel rolt in de bochten.
hierdoor heb je maar erg weinig rubber op straat op dat moment, dus weinig grip en hoge slijtage op de punten die op dat moment wel de straat raken.
't is dus niet zozeer een te zachte insert, maar eerder een te harde, gezien het loopvlak niet vlak op straat kon blijven.
Als je Swaybars er op hebt zitten, gebruik de dikke (zwarte). verder kan ik je alleen aanbevelen om banden met een iets hogere wang te nemen voor op straat. hiervan kan de band een stuk meer vervormen, en houdt je meer rubber op straat/betere grip.
(de meeste mensen die op de Phatline wielen rijden, doen aan speedruns, en niet zozeer snel bochtenwerk. als je alleen veel rechtdoor gaat, zou je dit probleem niet hebben. vandaar dat ik ervan uit ga dat je veel bochten rijdt met je Revo op straat.)
Thx voor de tip ...
Het is een E-Revo zo uit de winkel, heu ... zitten daar swaybars op?
Ik rij idd veel bochten, ik maak veel snelle ovale bochten en/of in een 8 ...
Moet misschien maar eens een andere plek zoeken ...![]()
