Vandaag mn maiden run gehad, en moet zeggen, ik vind het een fantastische wagen!
Tho, er zijn me wel wat dingen opgevallen..
De stuurservo is niet bepaald geweldig (zoals je al aangaf Westcoast), een klein beetje druk op de neus en er is bijna geen stuuruitslag meer. Tevens trekt mn wagen naar links bij full throtle (stuurtrim heeft geen effect hierop). En als laatste..., (heb alleen op asfalt gereden) maakt hij geen standing backflips op 2x2S 50c Lipo's. Ik heb het grote wheelie wiel erop, weet niet of dat wat uitmaakt. Als ik vol gas doe komt hij niet verder dan plat op zn dak terrecht. Iemand die mij kan helpen?
Alvast bedankt jongens!
Edit: Bijna vergeten, na 5min rijden was mn el piniosgear los geschoten. Deze vast gedraaid en probleem opgelost. Maar je staat wel even raar te kijken als een gloednieuwe wagen na 5min op zn plek blijft staan terwijl je vrolijk gas geeft. Hier gaat dus maar wat threadlock in.
@ Westcoast, Ik zan inderdaad eerst mn servo moeten vervangen voordat ik uberhaupt na ga denken om die wiel/band combo erom te zetten. Als hij al moeite heeft met de stock roller's
