Build log: Multiplex funcub
De kabels komen anders tegen het draaiende gedeelte van de motor aan. Dat lijkt me niet de beste oplossing.
Maar welke motor zou jij adviseren ?
Dat komen ze niet. ;) Niet bij mij iig.
Alleen dus wel die trillende neus, daarom is bij mij de neus compleet verbouwd.
Ik heb gewoon de originele MPX setup erin zitten (ik heb hem nog niet ik ga er morgen achter ) maar mijn hardware etc ligt hier al.
Ik hjeb die setup van MPX genomen omdat de meeste een slappe neus hebben en je die normaal niet hebt met die van MPX
Maar jij hebt je neus al verstevigd met carbon dus moet je normaal geen last hebben van vibraties.
Op mijn funcup staat een HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 35-48-A 1100kv Brushless Outrunner Eq: AXi 2826
met een 11x5,5 kan ik hoveren en redelijk slepen. (easy glider incl electrosetup, geen probleem, Cularis gaat ook)
met redelijk nieuwe 2200 3S lipo's
Het verschil is alleen dat die van ons (verstevigde neuzen cubs) een trein kunnen trekken. ;)
Achteraf gezien had het niet gehoeven, het bulken van de power aan 650 watt,
maar voor al die extra moeite heb je wel wat. :lol:
Je komt niet eens in de buurt van de 650 watt, dan gaat die motor licht geven.
Ik heb zo'n vermoeden dat de problemen met de neus komen door een foute propeller. De standaard prop heeft maar een pitch van 4", en dat op een langzame 840kv motor. Dat geeft een pitch speed van nog geen 50km/u. Op RCGroups gebruiken ze regelmatig een 12x8 prop op die Turnigy, dan krijg je een pitch speed van ruim 90km/u. Alsof je een caravan met een racewagen trekt.
Motordraden fixeren met wat glasvezeltape, voorkomt een hoop narigheid.
En trilling is dikwijls te wijten aan slecht of niet gebalanceerde props. Altijd werk van maken, een wereld van verschil, vliegen (of in het geval van een funcub RAGGEN) met mooi gebalanceerde prop.:banana:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TGY AerodriveXp 25 SK Series 35-42 1000Kv / 605w
Kijk zelf dan maar waar die motor op gespecificeerd is. ;)
En je kunt mij niet verwijten dat ik de propeller niet gebalanceerd heb hoor.
De propeller is machinaal uitgecentreerd met een aluminium bus erin.
Ik heb zelfs de motorbel zelf nog in de balancer gehangen, maar ook dat hielp niet.
Ook de spinner kan het niet geweest zijn want ik heb er 3 geprobeerd en steeds weer etzelfde.
Het enige wat bleek te helpen was een stevigere motor en daarbij zijn eigen spinner gebruiken.
Misschien is het beste om toch de orginele set van Multiplex erin te zetten.
Met de orginele set hoor je niemand over trillingen en een flexibele neus.
Maar roel dan heb je zoveel euro's uitgegeven voor niets eigenlijk.
De powersetup is 108 EUR als je kunt nagaan hoeveel KV de motor heeft en daar een 13x4 opzet heb je eigenlijk ook die powersetup.
Ik ga nog eens kijken of ik kan zien hoeveel KV dat er op die motor staat. :wink:
Maar zie je wat ik onder mijn vorige post gezet heb ? dat zou een goeie setup zijn voor jouw en ook allemaal van HK.
Anders kun je op deze motor een 12x6 zetten en eens kijken wat die doet
ik heb de orginele van MPX erin en die is 850 KV.
ik heb er nog niet meegevlogen, maar het past allemaal perfect , draaid vrij, geen kabels in de weg, de boutgaten komen mooi overeen. 4 ipv 2 .
het kost wel wat duurder maar ja.
greetz Marc
Tja, Hobbyking... Als dat ding 600 watt trekt staat hij bijna 200 watt aan warmte te verstoken. Ik schat dat hij dat zo'n 10 sec volhoudt voordat hij door de motormount smelt. Dit soort motortjes zijn tot grofweg 350 watt bruikbaar, en dan verstoken ze al veel energie.
Dus deze zouden in de motormount smelten ?? Er zijn meerdere die met deze vliegen en geen last hebben van gesmolten motormounts alleen die slappe neuzen
Natuurlijk niet, Wat een motor verbruikt hangt af van de belasting, niet van het labeltje. Die Turnigy motor wordt gebruikt met een 12x6 prop ofzo, hij trekt dan statisch ongeveer 370 watt. Grofweg 100 watt meer dan de Himax motor met 13x4 prop, en daarmee gaat de Funcub al verticaal...
Misschien is nu wat meer geld uitgeven, maar dan wel lekker ontspannen vliegen met de funcub. Ddt doe ik liever dan liggen te proberen met motoren, spinners/adapters en propellers en uiteindelijk motorplaten verbouwen of een firewall erin zetten van carbon.
De motor en ESC raak ik wel kwijt op MP of hier op het forum.
Lekker genieten van je dure MPX motortjes hoor. ;)
Mij maakt het niet uit, mijn hobbyking spul doet het prima.
Duur, wat is duur... Ik koop geen 100 grote modellen, hooguit 1 per jaar. 50 euro meer voor een drive kit boeit dan ook niet echt. Ik ken genoeg mensen die zulke bedragen er in anderhalve week doorheen jagen bij het kweken van longziektes. Voor dat geld koop ik liever een iets beter motortje en een ESC met schakelende BEC.
Er zijn grenzen natuurlijk, ik ga geen Kontronic Tango in een stuk schuim stoppen.
